F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть утилизация потерь. И важно то, что данное действие, насколько я понимаю, не приводит к увеличению этих потерь. Скорее даже наоборот, уменьшает потери по сравнению с отсутствием повторного заземления нуля.
    Про Россию не знаю, но в мировой практике есть судебный прецедент: фермер выложил контур на своём собственном поле под высоковольтной ЛЭП переменного тока, и пользовался наловленной наводкой. Владельцы линии попробовали наехать, но суд решил в пользу фермера. Можно.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так за утилизацию СО мне еще приплачивать должно? :)]
    Зы.
    Фермер вроде линию параллельно умудрился протянуть, емнип в сша или канаде.
    Зы. Зы. Сейчас здесь юристы сообразят что к чему, тоже прецендент какой -нибудь замутят. Бедные СО, не видать им тогда майбахов... :)]
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Юристы спрашивают: зачем нужен нейтральный (нулевой), если ток хорошо и сквозь "землю" проходит?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ошибочное слово "хорошо". Проходит, но плохо.
    Воровать через этот плохой проводник возможно (но осуждаемо, и наказуемо с помощью современных однофазных счётчиков с дифференциальным датчиком), "собирать колоски" (см. пост #237) возможно, не осуждаемо и не наказуемо.
    Таки да, при трёхфазном вводе и аккуратном почти равномерном распределении всей одновременно работающей нагрузки по фазам можно совсем обойтись без нулевого провода. Обратите внимание, что на высоковольтной линии до трансформатора четвёртого провода действительно нет.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Включите лампочку накаливания 75 Вт между фазой и землей.
    Результат выложите здесь.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для чего?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хе. Во-первых,мгновенно выбьет вводное противопожарное УЗО, которое стоит до счётчика.
    Во-вторых,у меня уже давно нет лампочек накаливания 75 ватт. Есть галогенные прожектора 150 ватт в террариуме у досточтимого Ящера, есть лампа 40 ватт в парилке.
    Но в принципе полагаю, что при моём заземлении и лампочка, и прожектор будут достаточно нормально светиться. И что?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Теория подтверждается практикой.
    Включайте свой 150 ватник на землю. Безопасность гарантирую.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Честно говоря, я пока не очень понимаю, какое отношение работа нагрузки в 150 ватт имеет к теме, основателям которой 5 киловатт на фазу не хватает.
    Поэтому организационно сложного (пломбы же!) эксперимента не будет, но сделаны свежие измерения с близким смыслом. Токовыми клещами, без нарушения пломб и изоляции.
    При суммарной нагрузке в доме 0,6А ток из общей нейтрали в местное заземление сегодня составляет примерно 0,2А.
    При увеличении нагрузки в доме до 18А ток в заземление примерно 2А.
    Да, это тот самый "потерянный" ток мимо счётчика, о котором речь в посте #237. Сеть плохая, до трансформатора километр. Заземление хорошее.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Причем тут пломбы?
    Я Вам предлагаю один провод от прожектора воткнуть не в розетку, а в землю, и оценить его яркость.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Это означает, что часть напряжения, подводимого к вашему дому, падает в общей нейтрали, а ваша мощность ЭПУ снижается из-за падения напряжения.
    Увеличение тока утечки в 10 раз означает увеличение
    потенциала нейтрали на вашем вводе так же в 10 раз, например, с 2 В до 20 В.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это я понимаю. Вы слово "УЗО" знаете? Результатом будет мгновенное срабатывание дифзащиты, лампочка мигнуть не успеет. Для такого эксперимента нужно включаться выше всей дифзащиты, в том числе противопожарной. В некоторых схемах первая дифзащита ставится до щита учёта, потому что он металлический, а система заземления (на момент сборки схемы) TT.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Именно 20 вольт и было временами, пока не переключил с TT на TN. И таки да, это признак плохого состояния сети, с перегрузкой и перекосом. И что дальше?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вернуться на тип заземления системы-ТТ.
    Корпус холодильника у Вас с чем соединен ?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вы имеете в виду
    20.86 устройство дифференциального тока (УДТ):Контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях и автоматически отключать электрическую цепь, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при определенных условиях.
    ГОСТ30331.1-2013. (IEC 60364-1:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
