F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    подана заявка на изменение напряжения с 230В на 400В или наоборот, со полагает что правилами не предусмотрена такая возможность, но это не так:
    так как изменится схема электроснабжения с 1 фазы на 3 или наоборот.
  2. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Есть технологическое присоединение с классом напряжения 0,23 кВ и мощностью 5 кВт, заявка была подана на увеличение мощности до 15 кВт при классе напряжения 0,4 кВ. Получается изменяется схема электроснабжения, но я думаю, что в моём случае правильно подходит "максимальная мощность которых увеличивается".
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    и
    запрета на 2 действия сразу тоже не установлено.
  4. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
    Думаю, вот так правильно - ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается
    "Изменение уровня напряжения в пределах одного класса напряжения по желанию заявителя действующим законодательством не предусмотрено"
    Мне не понятно от куда она взяла, что несколько уровней напряжения входят в один класс напряжения (?)
  5. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Подпункт а) п. 7 Правил № 861 подачу заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объёма присоединённой мощности, а также изменить категорию надёжности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединённой мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;
    Реконструкция и увеличение объёма присоединённой мощности, как раз предполагает изменение класс напряжения 0,23 кВ на класс напряжения 0,4 кВ, при увеличение мощности.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это содержание процедуры тех приса
    класс напряжения 0.4 включает в себя уровень напряжения 0,23
    при увеличении мощности напряжение не изменяется, или думаете что если заявить 150 кВ, то напряжение будет 6 кВ?
    вот так выглядит:
    нет даже слова "реконструкция"
  7. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Согласно абзаца 2 п. 8 Правил № 861. Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утверждённой в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.
    Согласно п. 17 Правил № 861 (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861), Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
    Из буквального толкования норм абз. 2 п. 8 Правил № 861, следует, что в заявке на технологическое присоединение заявитель указывает именно класс напряжения.
    Согласно п. 17 от заявленного класса напряжения будет рассчитано расстояние до объекта сетевого хозяйства с соответствующим уровнем напряжения.
    Таким образом класс напряжения 0,4 кВ, соответствует уровню напряжения 0,4 кВ.
    А класс напряжения 0,23 кВ соответствует уровню напряжения 0,23 кВ.
    Мне кажется Вы немного заблуждаетесь путая уровень напряжения в контексте Правил № 861 с номинальным напряжением.
    Я понимаю класс напряжения 0,4 кВ, как два номинальных напряжения сети 220 В и 380 В. Поясню, технологически заявители до 15 кВт подключаются всего двумя вариантами, это два провода и четыре провода. Два провода класс напряжения 0,23 кВ позволяет подключить однофазных потребителей, четыре провода класс напряжения 0,4 кВ, позволяет подключить как однофазных потребителей так и трёхфазных.
    Другие классы напряжения до 20 кВ, на прямую заявителю не нужны все равно они должны быть понижены до 0,23 или 0,4 кВ.
    Таким образом числовое значение класса всегда равно числовому значению уровню, из чего позиция СО не имеет смысла ...
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет такого класса напряжения
    правила не распространяются на случаи изменения класса напряжения.
    прально, но тут же уже пишите:
    это не касается сетевой, т. е. заявитель может заявить класс напряжения до 20кВ, например 6кВ, и в качестве ЭПУ, в том числе обозначить ТП 6/0,4кВ. это его право.
    а не уровень напряжения
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    :super:
    с учетом того, что в правилах речь вообще о классе напряжения.
    и посмотрите соответствующую графу типовой заявки)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  11. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Типовую форму я смотрел, у меня договор на класс напряжения 0,4 кВ, в заявке указано 0,4 кВ. СО оставило уровень напряжения 0,23 кВ и считает, что она выполнила договор.
    Проблема в том, что договоре класс напряжения, а в актах уровень напряжения. Как по вашему они связаны, вот камень преткновения ?
  12. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    А по чему Вы считаете, что в заявке указан уровень напряжения, на основе чего ?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это вы пишите про уровень напряжения а не я.
  14. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    На основании вот этого пункта
  15. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Согласно абзаца 2 п. 8 Правил № 861, в заявке на технологическое присоединение заявитель указывает класс напряжения.
