F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    мосчь)
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Не важно, за что, главное как - по правилам. Всякие девайсы мало того, что денег стоят, так и ограничивают (отключают) не по правилам.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    По каким правилам?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Вопросом на вопрос. Как из массы эмбрионов выделить эмбрионы, которые после рождения станут убийцами?
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    СО является коммерческой организацией, заявители до 15 кВт выделены в льготную категорию в части размера платы за техприсоединение, сроков техприсоединения и ещё кое чего ! Заявители с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт уже льготами не пользуются (в части размера платы за ТП) .Про каких то зародышей информация вероятно будет получена заинтересованным лицом после того как оно поймёт экономическую или иную выгоду от получаемой информации ! Пока СО интересует размер платы за техприсоединение, она будет дифференцировать заявителей (до 15 кВт и свыше 15 кВт). Как ? Пока самый дешовый вариант автоматический выкл 25 А .
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Но техприсоединение осуществляется на основании других правил :hello:
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @Александр 220, вы себя хоть иногда слушаете? Как вот это
    и вот это
    соотносятся между собой? Особенно диференцирование заявителей по автоматам?
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Pirmid, слушает себя петух когда кричит ! Я слушаю остальных :hello:почитайте внимательно п 17 правил, в части установления предельного размера платы за техприсоедине6ие для физиков до 15 кВт
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю разговор специфический. контролировать можно мощность, напряжение, ток и т. д.
    Автомат призван контролировать по току. Что в конечном итоге контроль по мощности, как одной из составляющих. А что где то написано про него я не знаю.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    И как это соотносится с автоматом 25А?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зависимость срабатывания у АВ не линейная. И, потом, ну, вырубает АВ сеть и что? Как узнать сколько просить у СО дополнительно? Журнал событий в ПУ даёт это представление .
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    всё замечательно, пока уровень напряжения не скачет. А то при напряжении 230 В ток - 25А, а при 180 В ток 32А чтобы выбрать одну и ту же мощность.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это как то меняет функциональность устройства?
    Правила не пишут в расчёт на вероятности возможных катаклизмов. Правила пишут на нормальные условия.
    Вы говорите о пиковых нагрузках в часы максимумов расхода. Для этого графики строят. И расчёты номиналов делают. В расчётах элементов защиты и сечения кабеля эти параметры участвуют.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы сколько типов отсечки представляете себе в АВ?
    Если не знаете как, значит либо учитесь, либо приглашаете того кто знает.
    Это долгая тема и тут на двух пальцах не объяснить.
