F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Хороший у Вас МО получился -не переживайте. :)
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вопрос по 25-ти метрам "внутрь" участка. Кроме разъяснений ФАС мохнатого года, никто не встречал каких-то более весомых документов? А то выполнили монтаж ВРУ в метре от границы участка, инженер ПТО приехал на осмотр и начал ныть, что "в техусловиях написано на границе, не приму". Ну, акт-то выдал в результате агрессивного поведения заказчика...теперь есть время поинтересоваться аргументацией. Читал решение ВАС, кажется...2011 года и разъяснения ФАС...примерно того же периода...но ФАС как бы не авторитет...а в решении ВАС так же косноязычно написано, как и в Правилах. В общем, хотелось бы чего-то, более солидного, что ли. Так-то хорошо, что позиция...но этого маловато.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Слова "возможного расположения" размывают всю картину.
    Может не означает императивности (обязательности).
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А кто сказал про императивность, это всего лишь выводы ВС по единичному делу. Только хочется спросить @Yakiman23, при чем здесь расположение ВРУ и точка присоединения?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А при чем здесь точка присоединения, если речь шла о месте расположения ВРУ? Да хоть внутри участка точка присоединения, хоть снаружи...это же не повод требовать от заявителя установить ВРУ на границе. Ну, то есть, инженер СО делал упор на том, что прибор учета должен находиться на границе и не может располагаться внутри участка, т. к. правилами четко сказано, что граница балансовой принадлежности устанавливается на границе участка заявителя ;) Обращаю внимание, упор делался на то, что НЕ ВНУТРИ. Именно это оказалось предметом спора. При этом, он заявил, что сам СИП может хоть внутрь на 25 метров заходить, например натянут на фасад дома, но пусть возвращается к забору, на котором и должен быть прибор учета;))
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Yakiman23, ПУ заявитель обязан разместить на границе БП и ЭО (при наличии технической возможности установки ПУ) при отсутствии возможности установки ПУ на границе БП, допускается установка ПУ в месте максимально приближенном к месту расположения границы БП (по согласованию сторон возможна установка ПУ и вне пределов ЗУ). Остаётся понять что такое Техническая возможность. Вероятно это возможность установки ПУ именно на границе ЗУ (границе БП) без действий со стороны заявителя, по созданию условий для его установки. Есть забор с высотой более 1.4 м и этот забор ещё и подогревается (ПУЭ требует плюсовой температуры для месторасположения ПУ). Если этого места на границе участка нет, но заявитель создал это место (где то рядом с границей) то вероятно это место подходит для установки ПУ .
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Братья...подавалась заявка на присоединение нежилого помещения, входящего в состав многоквартирника...СО затребовало солашение о перераспределении...Ну, то есть, не хотят своих киловатт добавлять, хотят, чтобы жильцы мощностью делились. Есть мнения?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в правилах как?
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В Правилах, у заявке прикладываешь согласие управляющей компании и вперед. Но откуда берутся киловатты - прямо не сказано и это порождает хитрые ходы сетевой. Оеи считают, что раз согласие, значит управляющая не возражает делиться мощностью:)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Получите согласие на непосредственное присоединение к сетям со.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Дельный совет. Благодарю. Но параллельно успел уже и в УФАС жалобу отправить. Если мы перестанем жаловаться, они потеряют сначала профессиональные навыки а, затем и рабочие места. А до пенсии многим далеко еще...поэтому придется, по предложению председателя правительства переучиваться, например в маникюрши.
  13. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    Вопрос. Уведомил СО о выполнении ТУ. В течении 15 рабочих дней обещали приехать на осмотр. У меня есть ответ от СО, что свою часть они выполнили. Если через 15 дней после выдачи Акта о выполнении ТУ, СО не осуществит техприс это буден нарушение? Или нарушение пойдет с момента окончания срока в 6 месяцев с момента подписания договора?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в данном случае полагаю что у них 15 дней на факт. присоединение с даты проверки выполнения ТУ.
    интересно бы с таким сходить в суд)
  15. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    Мне это уже не очень интересно), только-только исковое на понуждение отозвал и походу опять... Фишка в том, что мне уже сказали, что АТП мне не видать без бумаги из ТСН, что они не против моего техприса, прямое указание начальства. Я конечно попытаюсь получить эти требования в письменном виде, но не хочу тянуть сроки, придется думать, с чем идти в суд.
