F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Вот в этом и заключается проблема при ином раскладе.
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Пост N937 от 13.08.18
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Какой иной расклад ?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    В основном касаются любителей РЗ и А.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Кабель МКД и лет ему 30.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Именно так. Поскольку ранее ТУ выдавались от РУ-0,4...кабели, как правило принадлежат МКД. Ну и старший по дому, при обращении к нему за согласованием владельца нежилого помещения, начинает думать, а должен ли он давать такое согласие с риском обесточить весь дом. Но Правительство, отчего-то указало только один путь...с использованием инфраструктуры дома и с согласия старшего (управляющей)...В общем, целая проблема сейчас стала получить на нежилое. Те не имеют права отказывать по Правилам недискриминационного, эти говорят, что раз дал согласие на техприс нежилого, значит из-под мощностей дома...и т. д.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Тогда помочь СО, приложить расчёт на пропускную способность древнего кабеля с учетом дополнительной нагрузки. Приложить согласие на использование данного кабеля от МКД. Ибо, если данную обязанность (определенную правилами) возьмёт на себя СО, то согласия не будет
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Может кабель подарить СО?
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    В основном касается заявителей с мощностью более 150 кВт. И заявителей присоединяемых на напряжение 6 кВ и более
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Если выкопать и разобрать, то примут (на металл). А эксплуатировать гнилой (непонятно сколько муфт) кабель СО не очень хочется, да и не возможны подарки, только покупка
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Изменение точки присоединения.
    До 150 кВт, стандартизированные ставки обнулены, кроме С1.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вероятно как выход взять его каким то образом на эксплуатационное обслуживание (тому собственнику помещения которое присоединяется). Гарантировав тем самым, восстановление КЛ в случае его повреждения, это может помоч в получении согласия на использование данного кабеля
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Где точку предлагаете требовать?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    На ГРЩ МКД
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В соответствии с Правилами, никакого выхода не предусмотрено. Старший по дому не имеет прав отказывать в техприсе через сети МКД... и всё. Видимо, Правительство полагало при написании Правил, что проблемы индейцев вождей не ...не интересуют. Дай присоединиться и, если надо, меняй свой кабель сам. Ну и, я считаю, что если бы Правительство хотело, чтобы нежилые помещения присоединялись путем распила мощности, выделенной на дом, то в Правилах, в п. 8 (4) так бы и было написано...технологическое присоединение нежилых помещений в МКД осуществляется путем перераспределения мощности выделенной на жилой дом. Ну и, далее идем и смотрим, что такое перераспределение...заключаем соглашение, уведомляем...получаем акты с измененной мощностью на дом и акты на помещение... А, раз такого порядка не установлено, следовательно заявитель пишет заявку на техприс в СО (8 (4) и мощность получает за счет этой самой СО.
    ПС. Юрист в СО на мой вопрос, почему это дом должен делиться мощностью...когда это проблема СО ответил, что раз в Правилах точно путь не расписан, значит законом не запрещено и СО в праве требовать уведомление о перераспредлении от заявителя;)) И это ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ТУ! ;))
