F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    разве? будем искать...
    вы опять начинаете дурака валять? если определения нет, то да, берется там где есть, но вы то взяли определение "машины" из ПДД и определение "машины" из паспорта на швейную машину и поставили между ними знак равенства...
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Да Господь с Вами, вот это у Вас фантазия! :)]
    Как мне кажется, я всего лишь взял определение ВРУ из ГОСТа, поскольку определения ВРУ нет в ПТП и 35-ФЗ, и посмотрел, под какое из условий, перечисленных в понятии ЭПУ, оно может подойти.
    Но фантазия у Вас огого! :hello:
    Правда, пример про машинку швейную неудачный.
    Поскольку смешение произошло из родственных областей, связанных с электроснабжением.
    А Вы в своём примере предполагаете смешение понятий из электроснабжения и производства зерна, например.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    доказательства- основа приговора:
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    юридические нормы и законы физики не имеют друг к другу никакого отношения.
    право не преследует задачи регулирования законов физики или физических явлений, а физика (в том числе электрика/электротехника) не имеет отношения к цивилистике.
    нельзя юр нормой ввести ответственность для АВ за последствия его действия/бездействия.
  5. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Это как прочитать. :hello:
    Я притягиваю определение ВРУ из ГОСТа к 35-ФЗ, при наличии определения ВРУ в 35-ФЗ?
    Да не, вроде бы нет.
    Может быть, я притягиваю определение ВРУ из ГОСТа для сенокосилок, к нормативке по электроснабжению?
    Да вроде тоже нет.
    Но Вы упрямо считаете, что да.
    Немного предыстории, чтобы не читать интересную книгу с конца.
    Всего лишь выстраивается логическая цепочка - объект энергоснабжения-объект ЭСХ - ЭПУ заявителя - ВРУ.
    Причем в контексте "поскольку ГБП - по границе объектов ЭСХ, а объектов ЭСХ у заявителя нет, то как быть?"
    Мною указано, что исходя из определения ВРУ из ГОСТа, одной из функций ВРУ, является функция, предусмотренная 35-ФЗ для объектов ЭСХ. И одной из функций является функция, предусмотренная 35-ФЗ для ЭПУ заявителя. И ввиду отсутствия определения ВРУ в 35-ФЗ и ПТП, можно использовать определение из ГОСТа.
    По второму возникли разногласия, что преобразованная энергия должна потребляться. А расход энергии в тепловом расцепителе АВ потреблением не является, потому что АВ - не ЭПУ, а устройстово защиты и т. д.
    Но это исходя из буквального прочтения, без фантазий если.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @MisyaginAG, вы как один из моих последних оппонентов в суде,
    о: эти действия не законны!
    я: сошлитесь на закон.
    о: я точно не помню, но он есть...
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Платить надо, ок. Вопрос в другом - это потребление или нет? Являются ли аппараты во ВРУ электро-принимающими устройствами заявителя или нет. Лампочку я там повешу, для обслуживания. Тем более, что по ГОСТу для ВРУ - следует предусматривать. В этом случае ВРУ становится ЭПУ заявителя, преобразование электроэнергии в световую же есть?
  8. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Вячеслав, так обоснуйте, что Ваши действия законны. ;)
    Пока что так действуете именно Вы - "нет, это не так!" "Почему?" - "Потому!"
    :hello:
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в соответствии с ГПК доказывание на лице ссылающимся на обстоятельства, если оппонент ссылается на незаконность чего либо, ему это и доказывать, а не мне искать какой то мифический закон, который он имел ввиду, тем более как то странно искать доказательства против себя.
  10. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    А если я повешу, кто платить будет?
    Главное не кто, а куда: до прибора учета или после.
    После ПУ можете хоть цветомузыку - любой каприз за Ваши деньги.
    До прибора учета - ну попробуйте, согласовать с СО, чтобы опломбировали, тогда платить будете не Вы.
    И причем тут ГОСТ? У Вас есть ТУ - руководствуйтесь ими.
    Наличие штампа ГОСТ на электроустановке не дает Вам право использовать её где угодно и как угодно.
    Если Вы повесите лампочку во ВРУ, то само ВРУ потребителем не станет, просто в нём появится потребитель.
    Из ГОСТ кстати:
    Настоящий стандарт распространяется на вводно-распределительные устройства (далее - ВРУ), предназначенные для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Как Вы умеете всё вывернуть. :hello:
    Это именно я говорю, что ВРУ может законно являться ЭПУ заявителя. Потому что:
    35-ФЗ
    энергопринимающая установка, энергопринимающее устройство - аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления и функционируют совместно с другими объектами электроэнергетики в составе электроэнергетической системы;
    Определения ВРУ в 35-ФЗ нет.
    ГОСТ 32396-2013
    3.1.1 вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.
    6.2.22 Во ВРУ следует предусматривать внутреннее освещение (в многопанельных ВРУ - в каждой панели) для обслуживания и ремонта при отключенном вводном аппарате.
    Т. е. поскольку во ВРУ есть преобразование энергии, то ВРУ (шкафное ВРУ, вешающееся на столбе, стене дома и т. д.) может являться ЭПУ заявителя.
    Полагаю, именно эту логику Вы сравниваете с привязыванием к ПДД швейных машинок, потому что в ПДД есть машина, и в паспорте на швейную машину есть слово машина? Ну так это сравнение слабое и не сюда, на что я Вам и указал, :hello:
    Ни одной нормы Закона в подтверждение Вашей позиции Вами приведено не было. :hello:
    Про объекты ЭСХ спора нет, там с распределением всё понятно.
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Если я в холодильнике предусмотрю лампочку, то при включении холодильника в сеть у меня будет 2 потребителя? Т. е. к холодильнику (компрессору) ещё один потребитель добавится? Или у меня по прежнему будет один потребитель - холодильник?
  13. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Я не юрист, но попробую поразмышлять так:
    У меня есть жилой дом - это недвижимость (жилая), но мне нужен трансформатор. Могу я поставить трансформатор в дом? Физически да, но станет ли дом от этого трансформатором? Думаю нет. Это так и останется жилым домом с трансформатором. Но мне же нужен трансформатор. Не беда. Переведу недвижимость в нежилой фонд. Обеспечу все необходимые требования и вуаля, у меня трансформатор. Блин, вот беда то какая, а мне теперь дочку в трансформатор не прописать.
    А вот теперь и ответьте на свой вопрос.
    Повесив лампочку в ВРУ и доказав возможность считать эту электроустановку потребителем, Вы потеряете право считать это ВРУ, т. к. основная функция ЭУ изменится, а притягивать за уши по побочным процессам. А если я в машину на крышу поставлю солнечную батарею, могу ли я её считать источником электроэнергии и не регистрировать, не получать номера, не платить транспортный налог?
    Вы уж определитесь, что Вам нужно от объекта: ввод, распределение и учет или потребление.
    А то придется жить в трансформаторе)
  14. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    У Вас будет один потребитель - холодильный шкаф, в состоящий из нескольких потребителей. Это является сложным устройством. Город Санкт-Петербург - это потребитель электроэнергии с ЛАЭС. Если я в городе лампочку повешу, у меня будет два потребителя? А если две, одну ещё про запас)
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Почему? Я разве лишу ВРУ возможности "ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей"?
    Я всего-лишь пытаюсь получить связку ВРУ = ЭПУ заявителя, но поскольку при этом ВРУ так же является объектом ЭСХ заявителя, то ГБП может проходить между ВРУ и объектами ЭСХ сетей. И счётчик во ВРУ как раз оказывается максимально близко к ГБП.
    Но ответа на вопрос "где же ставить само ВРУ?" это не дает.
