F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    можно, где написано что присоединяется или присодинен номер, кадастровый номер, участок?
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В заявке написано "ЭПУ земельного участка для строительства ИЖД с кад. номером ,..."
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что за строительство ИЖД с кад номером?
    изменение номера кадастрового учета в результате изменения объекта недвижимости как относится к тех прису? или если объекта-ЗУ со старым номером нет, надо отключить то чего нет?
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Именно так ему и сказал сотрудник СО...или вы оставляете техприс как есть...или, если подадите заявку на участок с прирезанной полоской земли (с новым кадастровым номером)...то получите ТУ, в которых будет написано "Существующий ввод аннулировать".
    Повторяю... земельный участок с кадастровым номером таким-то, предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, а не строительство ИЖД с кадастровым номером. Они сейчас во все ТУ вбивают кадастровый номер участка. Если присоединяется не ОКС.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    добрый сотрудник. другой бы принял заявку на ЭПУ ЗУ с новым номером, и тут же бригаду ух на выезд- обрезать провода от ЭПУ на ЗУ со старым- несуществующим номером. потом бы посмотрел что этот клоун делал, с учетом заявки на первичное присоединение нового участка.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да просто нет материальной заинтересованности у парня. И понимает, что сейчас начальник узнает - денег срубит...но ему-то никто не даст. Потому посоветовал новую заявку не подавать, т. к. смысла с этого не будет. Ввода всё равно останется два, по одному на объект недвижимости.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как в "Кавказской пленнице" ;)
    На самом деле почитал много тем по данной теме, и вижу что у каждой марфушки свои погремушки, да еще они и меняются с годами.
    Думаю, Вы давно не удивляетесь. Человеческий фактор... трактовки... Это мне всё оказалось внове.
    В виде исключения ответьте, пожалуйста, если АРБП и АРЭО были составлены между мной и СНТ не в строгом соответствии с формой из Правил утв. ПП РФ№861, а с отклонениями от текста и "мешаниной" пунктов, это имеет существенное значение при переоформлении документов с ЭСО?
    Благодарю заранее.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вы сами в абзаце один ответили на свой вопрос из абзаца 2.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    К сожалению, не ответил.
    Очень ждал помощи с Вашей стороны, как юриста.
  10. rttu59
    rttu59
    rttu59
    Доброго дня!
    В общем, звонил мне сейчас начальник отдела техприса.
    Спрашивала, устраивает ли меня установка опоры на моем участке?
    Сказала, что готовы ее установить в пределах 35 м от существующей (по границе участка).
    Взял время посоветоваться да пораскинуть мыслишками.
    Какие еще ограничения помимо запрета строительства под кабельной линией и
    в нескольких метрах от нее?
    Какие обременения, подводные камни могут быть при таких условиях?
    Благодарю заранее.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Расскажу ситуацию. Многоквартирник. В нем нежилые помещения, имеющие техприс с мощностью 15кВт. Несколько лет назад эти помещения были присоединены от жилого дома и, поскольку питающие кабели старые, владелец нежилых получил и выполнил договор техприс на свои помещения с присоединением от опоры, расположенной на улице. То есть, ушел от общедомовых сетей, чтоб самому быть спокойным и жильцов не раздражать. Сейчас возникла необходимость увеличения мощности...до 35кВт (чтобы поставить АВ 63А)... Если подать заявку, то в ТУ будет определено присоединение от вводного устройства дома... То есть, то, от чего уходили, к тому и вернется владелец нежилых. Ну и, ничего на ум не приходит кроме, как подать заявку на увеличение мощности всего дома...тогда, в соответствии с Правилами, строительство до границы ОКС будет вести СО...(кабель от ТП не принадлежит СО, значит они в ТУ себе напишут строительство ВЛИ-0,4кВ). Ну и потом. когда процедура увеличения произойдет, владелец нежилых может подать заявку уже на увеличение мощности своего объекта...или перераспределением у дома взять свои 20 кВт... Думал еще, может указать в заявке "увеличение мощности без изменения точки присоединения"...но, думаю, напишут, что в соответствии с п. 10 Правил...блаблабла... техприс возможен только с использованием сетей дома...Может у кого есть еще способ. Умнее?
  12. rttu59
    rttu59
    rttu59
    Вот что еще нарыл.
    Нужно обеспечить доступ РЭСа для обслуживания линии.
    Нужно получать согласование от энергетиков при строительстве.
    Видимо при необходимости строительства
    в санитарно-защитной зоне (2 м в каждую сторону от проекции ВЛ)?
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так снаружи участка поставят же, не внутри. Имелось в виду, наверняка, что У ГРАНИЦЫ. Какой доступ обеспечивать? Отступят метр от вашей дражайшей собственности, да воткнут опору.
    Вы проспали главное. Разрешения на строительство отменили...и ИЖС строят уже давно без проекта. Следовательно, с кем согласовывать? Ну, будет опора в трех метрах от дома, за пределами участка...и что?
  14. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Прикладывайте АРБП (АТП) и подаёте. И в зависимости от результатов.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, попробую, если что-то гениальное не посетит. Но я в состоянии предположить...что получу письмо-отказ со ссылкой на правила присоединения нежилых помещений в МКЖД.
