F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вчера, в программе "Время" показали, как Главный по стране и Генератор идей откушивают ставропольские яблочки. Ну и за этим приятным делом обсуждали за жизнь. Главный сказал (клянусь, лично слышал!)...что если чего не так с техприсом...ну, отжимают или препятствуют и отжимают..или отжимают и отжимают и отжимают...обращаться в министерство. В какое, не сказал но, думаю, лучше сразу во все, раз нет конкретики. Поэтому, появился еще один путь... раз ВАС, ВС, ФАС, суды и Газмяс не справляются с задачей. Всем миром на борьбу с СО! Возьмем Березово, Москва сама сдастся! (с) Прошу прощения, последняя фраза из анекдота о том, как граждане чукотской национальности устроили восстание...и призывали к штурму райцентра;))
    ПС. А Генератор идей, когда люди жаловались на техприс чота кислый был... А, может, яблоки такие. А! и еще что-то промычал, типа "но надо чтоб цена на доступ была справедливой". Главный, наверное не в курсе еще, что затевают лиходеи... и уверен, что сейчас-то киловатт копейки стоит. А "Справедливая" цена, это такое дело...что смотря в чью пользу справедливость. Может случится так, что яблок в колхозе не хватит.
    С 6:30 смотреть https://www.1tv.ru/news/issue/2018-10-09/21:00#1 и следить за мимикой Генератора;)
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А! И еще. Вот выше ссылка...гляньте на 6:09 тост...и на мимику Генератора, желающего здоровья;)) "Будьте здоровы! Компотик?" ;)) И глазами так рас тока... В "12 стульях" директора приюта играть тока. Не, ну жизнь длинная, может еще и пригодятся артистические данные.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Новости электротехники. Приехали какие-то бизьмеснены в город и активно предлагают установить гражданам компенсационную установку, благодаря которой учет перестает видеть нагрузку. Работает, судя по заявлению владельца, только в системах учета с трансформаторами тока. Предложение следующее...устанавливают после прибора учета бесплатно, приезжают раз в месяц забирать 50% от недоучтенной мощности (в рублях). Установка позволяет устанавливать видимую потребляемую мощность в процентах от реальной. Ну, то есть, сам выставляешь, сколько хочешь. При этом, если в цепи поставить дополнительные приборы учета, они тоже не "видят" реальной мощности и учитывают только ту, что выставлена вручную. То ли нашли способ влиять на коэффициент трансформации...то ли еще какая-то "дыра" в электронных приборах учета...
    Поставят кому-нибудь, обязательно посмотрю, как работает. Если, разумеется, успею до составления акта о неучтеном потреблении успеть.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Как влияет мощность на оплату в ваших краях ?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Для физлиц никак, для юр и ИП до 150 кВт, насколько знаю, тоже. А с теми, у кого большие хозяйства работать не приходится, потому не знаю. А! Я понял, чем вызван вопрос. Был невнимателен. Разумеется, имелись в виду кВт/ч.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    И как определяется 100% ?
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Морозов, ёлы, да откуда я знаю? Пора обсуждать детали, что ли? Пусть поставят кому-нибудь, я заценю ноу-хау для начала. Может, там счетчик моточасов стоит, в этом шкафу, размером с холодильник и тут же купюроприемник.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Сделайте себе корочку НЭСК-электросети и зайдите к ним чайку попить.
    Может чего и доложут.
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо показания умножаются на два. :aga:
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я ж говорю, оно регулируется! Ну, то есть, можно выставить так, что около нуля будет показывать потребление...но, типа привлечет внимание сетевой...Потому выставляешь как-то так, чтобы не светиться. ;) Это со слов перца-маркетолога-предпринимателя.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так рано еще. Не привезли ж чудесный сундук. Приезжали оговаривать детали с одним из моих постоянных клиентов...ну он и пригласил в роли эксперта. Типа, чо тут может быть не так... Я сказал мнение, что всё...и предложил лучше на те деньги, что ему выставит НЭСК в качестве начета за недоучет (каламбурчик)...проиграть со мной в наперстки (клиент - владелец игорных заведений).
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Вот это да...
    Формула активной мощности
    P=I*U*cos
    Соответственно, на что-то из этих трёх показателей они влияют...
    Сдвигают фазы? Чтобы cos равен нулю был?
    А потом опять сдвигают, чтобы потребителю нормально выдавать?
    Должна быть какая-то микропроцессорная хрень...
    Услышать бы специалистов... :)
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Легко запомнить- как-будто км/ч.:|:
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я уверен, что сделано по принципу инвертора, с гальванической развязкой цепи. Ну и как-то влияют на коэффициент трансформации (в цепи ж есть тр-ры тока)...Потом допишу, электростанция едет, надо встречать
