F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    По поводу того, как влияют на результат один из множителей формулы - хрень полная. На что влияет танк, проехавший по счетчику? На косинус фи? На что влияет магнит? Так и тут. Или Магнитное поле, влияющее на эдс в обмотках тр-ра тока или еще какая фигня.
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Полагаю, что если какое-то значение уменьшить = в итоге будет меньше. За счёт чего - самый важный вопрос :)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Похожи на тех, которых из Голландии выслали ?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не-не. Вопросы Веры тут не обсуждаются, а то можно и по статье загреметь:) Но хочется же посмотреть, как работает...объективный контроль, так сказать :)
    ПС. "экономителям" верю, но только тем, что работают в СО. Те позволяют весь сезон платить за тысячу киловатт, при реальном расходе 30 тыс...а осенью меняют прибор в связи с выходом из строя, получив гонорар ...либо выводят прибор из расчетов на июль-август...и гражданин за гостиницу платит по среднему за предыдущие шесть месяцев, что в разы меньше августовского потребления. Есть и другие схемы, когда берут по максимальной мощности в договоре, например 5 кВт, а клиент потребляет 50. Ну и т. д.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да. Первый сптсоб - уменьшить потребляемую мощность. Очень помогает, сам проверял. Второй - воздействовать на электронную часть прибора учета, которая к электрическим формулам никакого отеошения не имеет, третий - на программную часть. Ну а четвертый - вмешательство в силовую часть, установка пультов - оставим мастадонтам. Это они ставят шунты между входящим в счетчик и выходящим проводом. Это грубо и не стильно. Мэйнстрим, в общем :) Мы, как предприятие, да и я лично, вообще в "схемах" с хищениями не участвуем. Не наш путь. Но, поскольку объектов много, так каких только способов не видишь
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Одного видел. На Государя похож. И внешне и характером. Как будто в 90-х они где-то в одной сфере работали, просто один в лифт не успел зайти. В карьерный, а из сферы алкогольного регулирования выгнали.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Варяги.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не может быть! :)
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А не из Питера ли часом? :aga::|::close:
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вряд ли. Вроде всех питерских хорошо пристраивают сейчас. Не верю, чтобы люди, которым дали возможность реализоваться во власти и прочих Газпромах, стали заниматься хищением электроэнергии. Во всяком случае, судя по масштабу - не питерские:) Нефтяные, алюминиевые заоффорить - тут да... В главы регионов, округов и вообще во все главы- это можно питерских заподозрить но, чтоб вот так, на копейки земляков обрекать..Не верю! (с).
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Питерские на Чукотку Ломоносова тащат, но пока расслабились в Мурманске.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    или Ломоносов (статуя) выполнен из драгметаллов, а сверху краска... потому прут к границе...или это какой-то важный для диаспоры артефакт...типа идола и тащат для обряда, чтобы Боги помогли науку поднять или нефти дали...или чтобы наука напрямую нефть дала. Если Пелевина читали, процедуру представляете, только там череп коровы был и он уже энергетику потерял в виду постоянной эксплуатации :) Стоп! Оба-на...А не может быть, что вот этот агрегат, аннигилирующий энергетический потенциал страны в пользу потребителя ...он и есть Ломоносов? Офигеть...Хотя, вот этот, что предлагал, назвал устройство "балалайкой". Так и сказал...мы ставим балалайку...и через месяц делим прибыль...Хотя поздний Ломоносов (ученый) вполне мог быть похож внешне на указанный инструмент. Ну, как бы, спокойная жизнь, здоровое питание...и рас тока ..низ поплыл так, что ты уже похож на балалайку в кафтане...Уверен, и а омную подводную лодку гонят на Чукотку по той же причине...Звенья одной цепи. Ломоносов-аннигилятор энергии ии возможно атрибут для вымогания нефти у Богов под кодовым названием "балалайка", корабль для охраны мероприятия...
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Не то слово.
    Интересно, сколько Чукотская СО за техприс возмет ?
    Правила, наверное, прочитали, и за 550 исключено.
    Может, пару ящиков виски решит вопрос, а осмотр ЭПУ будет делать не местный электрик, а спецпосланник из Москвы.
    ТГК-1 за присоединение нового блока ТЭЦ заплатило Ленэнерго 4.5 млрд.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А Ленэнерго куда дело? :)
