F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Мощность зависит от напряжения.
    АВ можно поставить и в сети 110 В, и 24 В.
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, в данном случае заявитель подключается (в соответствии с заявкой и договором) к сети в которой напряжение 0,4 кВ. И ограничение осуществляется только АВ. :hello:Или это про штат Техас с его 110 вольтами? Ну и тогда заявитель самостоятельно устанавливает АВ в соответствии с договор ной мощностью. Напряжение в данном случае величина неизменная, договорная мощность величина фиксированная, следовательно все зависит от НОМИНАЛА автомата:)]
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    присоединять будут именно конкретный ЭПУ- физ контакт ЭПУ и сетей. помните?
    А не весь участок.
    Чтобы СО могла планировать как тянуть линию и т. д., указывается конкретное расположение ЭПУ-ВРУ, до которого СО позже осуществляет осмотр :)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    [QUOTE="Александр 220, post: 11999309, member: 1325226 Напряжение в данном случае величина неизменная, договорная мощность величина фиксированная, следовательно все зависит от НОМИНАЛА автомата:)][/QUOTE]
    + 10% по ГОСТ Р. 0.9Uх0.9U=0.81P
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, почему решили что сетевая будет Подстраиваться под расположение вашего ВРУ? Сетевая это комерческая организация, и будет строить свою внешнюю сеть так как ей выгодно. Поставит на расстоянии 24 М от угла свою опору и будет считать что ни чего не нарушила. А ваше ВРУ окажется на растоянии 54 М от этой опоры (длина границы участка примерно 30 М). Ваше быстро возведенное ВРУ не является капитальным строением, следовательно не имеет и кадастровых координат. И посему куда бы вы точку не ставили, придется подтягивать ВРУ как можно близко (25м) к установленной сетевиками опоре. Правда все делаем в наших границах. При пустом земельном участке сможете доказать что точка присоединения располагается внутри участка заявителя а не с наружной стороны:hello:
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, присоединяют не ЭПУ а всего лишь контакты к проводам. В определенном месте. а ЭПУ это совокупность всего что есть и будет на участке (связанное с транспортировкой, преобразованием, потреблением энергии) :hello:
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, а что за циферки и латинские буковки? Что за уравнение с неизвестными? :)]
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    , вернитесь к правилам и перечитайте их.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, Перечитал в очередной раз. Подключение чего-то большого (расположенного на всей территории участка заявителя) осуществляется всегда одним способом контакт+ провод (кабель). И место соединения не называется ЭПУ
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что то не одинаковые у нас правила.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76,
    "точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации. :)] Вы пытаетесь нанести при подаче заявки именно ТОЧКУ присоединения, а требуется нанести план расположения ЭПУ. :)]
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а чего вы постоянно смеетесь, у вас все нормально, или это парилка?)
    Вы опять приплетаете правила недискриминационного доступа, что впрочем мне нравится, так как подтверждает вывод ВС РФ что точка присоединения должна быть указана СО в границах земельного участка заявителя, на расстоянии не далее 25 м.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Не знаю, где задать этот вопрос.
    Московская обл., "Южные сети", щит на столбе. ...Спуск кабеля в гофре по столбу до щита (6-7 метров) за чей счет?
  15. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    А если монтажники из СО предложат Вам его купить самому, что бы завершить ТП, неужели будете спорить?
