F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, при любом удельном сопротивления грунта возможно выполнить ЗУ с сопротивлением 30 Ом. Зависит лишь от количества и длины электродов. 7 электродов по 3 М и 30 Ом обеспечено. Это на проводимость супеси. с суглинком все проще.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Я про обрыв нейтрали...
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, дак и я про обрыв. Если нейтраль рвется на участке от трансформатора до опоры от которой выполнено подключение 3 фазного ввода то повторное заземление нулевого провода, выполненое на этой опоре спасет от скачка напряжения. Оно будет явно ниже 230 но и явно не более 230. А реле напряжения (при желании потребителя) устанавливается уже на имуществе потребителя ! А разрядники (ОПН) обязаны ставить сетевая. Ну и для собственного спокойствия, по собственной инициативе выполнить у себя заземляющее устройство (30'Ом) и с помощью него выполнить повторное заземление нулевого провода! Подумайте; зачем хирурги тщательно моют руки одевая стерильные перчатки, можно ведь и с микробами в перчатки запихать! Просто иногда стерильные перчатки рвутся.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Заблуждение.
    Напряжение будет определяться симметричностью нагрузки.
    220 снимается с одной обмотки трансформатора, при обрыве с двух- 380 в пределе.
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Dan141180, меня всегда мучает вопрос; почему сетевая прописывая в ТУ некие работы для себя, не выполняет эти работы самостоятельно? Почему нанимает подрядчиков? Почему подрядные фирмы получают прибыль от монтажных и проэктных работ, а сетевая КОТОРАЯ ТОЖЕ ЛЮБИТ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ, отказывается ее получать? Почему создается дочерняя компания которая пытается делать работы за заявителя но эта же компания не участвует в тендерах на выполнение работ сетевой? Что проектный отдел не создать? Монтажное подразделение не создать? Может кто из сетевиков откроет секрет?
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, тут я почти согласен. Но речь идет ведь не о полном отсутствии рабочего ноля? ноль оборван на линии а на опоре выполнено повторное заземление нулевого провода с ЗУ у которого сопротивление менее 30 Ом! Выполнено преднамеренное соединение нулевого рабочего проводника с нетралью трансформатора через ЗУ. Теоретически выполните ЗУ на опоре с сопротивлением менее 4 Ом и вообще не почувствуете обрыв нулевого рабочего проводника на отрезке от ТП до опоры.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Если бы это работало, то ВЛ состояла бы из трех проводников.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я отвечу кратко. Энергетика- одна из самых коррумпированных отраслей.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Dan141180, очень краткий и очень точный ответ ! Как выстрел. Две стороны в договоре на техприсоединение; заявитель (который может опустошать лишь запасы семьи) и организация которая является типичным представителем коррумпированной отрасли.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, экономически целесообразней тянуть четвертый провод и делать повторное заземление нулевого провода с ЗУ у которого проводимость 30 Ом ! Чтоб добиться 4 Ом на песке придется добуриться до грунтовых вод. (дорого но исполнимо) Для себя любимого можно сделать что угодно, это дешевле чем ТЕПЛОВОЙ НАСОС. :)]
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это мелочь, на верху все гораздо серьезней.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Dan141180, дак довайте добиваться того чтоб за невыполнение обязанностей по договору со стороны сетевой делали крайним не стрелочника (инженера первой категории ПУПКИНА) а наказывали главного виновника (капитана корабля с названием СЕТЕВАЯ)
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Dan141180, все кто рвутся в директора знают о СЛОЖНОСТЯХ, это ни сколько их не пугает!
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это что-то новенькое?
    Мне казалось, что электрическая проводимость измеряется в сименсах.
    Поправьте, если не прав!
    Я как-то измерял сопротивление растекания обсадной трубы диаметром около 300 мм, забурённой более чем на 100 м - 17 Ом получилось! А 4 Ома можно ожидать от пяти таких труб разнесённых метров на двести друг от друга. "Дорого, но исполнимо" - сомневаюсь!
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это элементарно.
    Энергетика контролируется рядом гос организаций, копейка мимо не пройдет, надо честно платить налоги с прибыли и НДС (самые большие, есть еще масса побочных).
    Пример: вы заплатили 100 руб, прибыль 30, налогов будет в общей сумме рублей 25 (и это при удачном для СО раскладе)
    Создаем дочку-помойку.
    Вы заплатили 100 руб, договор с помойкой на 95 руб.
    СО платит налоги с 5%, хоть все 5, это неважно, а вот дочка уже отмывает бабки, повышенному контролю не подлежит, так как не является участником рынка ЭЭ. Конечно они еще дальше разбрасают и прочее...
    И так вся система-ООО "РКС Энерго"- сбыт, вы вероятно с ними встречались, у них нет ни технарей, не контролеров, никого, только офисные сотрудники, все свои действия осуществляют посредством договора с ООО "Энергоконтроль". Тоже самое- Сбыт подконтрольная контора и за каждую копейку отчитывается, ООО "Энергоконтроль"- чисто помойка.
    Конечно выгоднее самим набирать персонал и получать прибыль, если ты заинтересован в развитии компании, но тогда надо честно платить налоги.
    А сбыт и СО - седня директор, завтра нет. Главное пропустить через себя денежную массу- больше пены осядет :)
    Кстати руководстве ЛОЭСК, РКС энерго, Энергоконтроль, три однофамильца (родственника?)
    Любое совпадение имен и названий случайно :)
