F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @АСЗюзин1950, подправляю; проводимость понятие обратное сопротивления ! Например проводимость нулевая это сопротивление БЕСКОНЕЧНОЕ (чистый диэлектрик) и посему правомочно применять оба термина ПРОВОДИМОСТЬ и СОПРОТИВЛЕНИЕ!
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @АСЗюзин1950, труба ОБСАДНАЯ не полиэтиленовая ? Если достич грунтовых вод (а они в питере однозначно с повышеным содержанием железа) сразу имеем 1,5 Ом ! И начинаются они в питере на уровне от 15 М.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @АСЗюзин1950,
    Через другие единицы измерения СИ сименс выражается следующим образом:
    1 См = 1 / Ом = А / В = кг−1·м−2·с³А².
    В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы сименс пишется со строчной буквы, а её обозначение — с заглавной.
    Вот по этой формуле соотносятся сименс и Ом
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, это понятно вам. Понятно мне. Понятно представителям сетевой. Понятно ФАС. Понятно вроде всем! Почему тогда сетевая жалуется на недостаток финансирования, и все почему-то кивают головой и понимают как ей тяжело? Строить из своей прибыли свое хозяйство и не просить финансирования из бюджета. Из прибыли. А если нет прибыли то объявить о банкротстве и вернуться к госуправлению.
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @АСЗюзин1950, посмотрите ПУЭ требования к ЗУ ТП! 4 Ом. требование исполнимо.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А кто просит из бюджета?
    Наоборот тут на днях сказали ЛЭ, что хватит валять дурака. а надо бизнесом заниматься- т. е. в том числе делать долгосрочные вложения.
    Как нет прибыли, посмотрите отчеты сетевых на их сайтах- это обязательная к раскрытию инфа, у ЛЭ за 13 год было порядка миллиарда долларов.
    Просто не хочется вкладывать свои с непонятным сроком возврата этих средств, тем более когда можно заставить теми или иными способами самих потребителей заплатить.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Название договора: Договор №_ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    Расчет оплаты в скане
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это и работает (пример три провода на ВЛ по СН2, что приходят к ТП), но безопасность требует дублирования систем, поэтому делают ноль основной и дублируют его по всей линии. да и напряжение бытовое всё таки однофазное.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Подскажите как получить 220 В при наличии 3 проводов (3х380) ?
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Воткнуть Лом в Землю... между ломом и любым проводом будет 220...
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Согласен, поскольку у мультиметра вн. сопротивление более 40 кОм.
    Попробуйте таким способом включить обогреватель и замерьте какое будет на нем падение напряжения (ток х сопротивление).
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Как иногда некоторые пытаются занизить показания ПУ знаете?
    Фактически вам ответили ниже-
    Можете испытать по иному, взять контрольную лампочку, фазу из розетки, а ноль получить от любого воткнутого в землю мет. стержня, как считаете лампа гореть будет?
    Распределительная подстанция по воздуху получает 3 провода, где она берёт ноль?
    И почему запитывающий кабель применяют как правило уже 4х жильный?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да без понятия. Что у нас не знают куда деньги деть? Кстати все МРСК принадлежат на сколько знаю государству (50%+1 акция).
    У нас в регионе в РЭСах местные электромонтеры "ходят" с кривыми отвертками и пассатижами, значит денег нет:faq:
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А Это уже совсем другой вопрос ! Изначально так вопрос не ставился...
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, лом конечно маловато будет. Траншею 7 метров, глубиной 0,7 М. Забиваем 7 уголков 50/50 длиной 3 М, провариваем электроды полосой 40/4 и засыпаем грунтом. На суглинок будет менее 30 Ом. На супесь около 30 Ом. На песок добиваем еще 5 электродов. Можете уже включать что нибудь. Или забиваем 15 метровый сборный заземлитесь, вибропогружателем (перфоратором). К нему же подсоединяем молниеотвод вашего дома.
