F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лично мне свет от нимба не мешает спать. А вот белоснежные крылья на ночь приходится отстегивать.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    А что-нибудь про искусственную среднюю (нейтральную) точку трехфазной системы можете рассказать ?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Лампочка в 1 кВт даже не понраснеет.
    Зачем "треугольнику" ноль ?
    И, правда, почему запитывающий кабель применяют как правило уже 4х жильный,
    если можно "землю" использовать?
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Так вы сами и ответили-
    Только где он треугольник в КТП 10/0.4 ? Варианты могут быть разные.
    Но при этом ВЛ (воздушные линии) тянут в три провода.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Вы про 0,4 или 6/10 кВ?
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, это 2 курс техникума, (детали машин). Глухозаземленная нейтраль трансформатора! Для заземления (глухого) требуется выполнить ЗУ с сопротивление току растекания не более 4 Ом! При высоком удельном сопротивления грунта более 100 Ом. М допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного. В данном случае грунт является проводником, на линейных опорах выполняются повторное заземление нулевого провода, на вводах выполняется повторное заземление нулевого повода. И в идеале иметь и у себя любимого на вводе ЩВУ (или ВРУ) повторное заземление нулевого провода. И тогда не сильно страшен обрыв нулевого рабочего на линии.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, но почему-то все теоретики считают что ЗУ на опорах ВЛИ 0,4 кВ выполнены только для защиты от грозовых разрядов. Хотя основное их назначение это ПОВТОРНОЕ ЗЕЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО провода.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    ключевое слово -повторное. Т. е. он уже заземлен.
    При замыкании фазы на землю произойдет отключение АВ или УЗО.
    Вот для этого и придумано заземление одного из токоведущих проводников.
    Можно заземлять и фазу при отсутствии заземленной нейтрали. Цель та же.
    Более безопасной считается система с изолированной нейтралью,
    т. к. напряжение прикосновения значительно меньше, чем при глухозаземленной.
    Теоретически возможен пробой между первичной и вторичной обмоткой трансформатора
    -результат 10 кВ вместо 0.4, поэтому и заземляют среднюю точку 0.4.
    Сопротивление растекания у оголенного фазного провода упавшего в лужу считается равным 4 Ом
    без всякого лома.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Физика НЕТ. Приборы ДА.
    Сейчас у Нас ставят эл. счетчики с "ябедами" на столбах. Сам счетчик в доме.
    Кому то ставят счетчики на столбы. Что бы заменой проводов или отводами не баловались.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Зашел на сайт МОЭСКа и ради интереса вбил 30квт стоимость 10тыс, вбил 50квт стоимость 17тыс.
    Так это же копейки, я бы с радостью заплатил десятку за 30квт мощности.
    Это что рекламная замануха?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Найдите Постановления Комитета по тарифам на 2015 г на этом же сайте
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @lefa1, открыл я приказ комитета по тарифам Калужской области. В нем указывается об объеме трат заявителя если он расположен далее 500 М в селе и далее 300 М в городе от объектов сетевой организации, или подключает более одного объекта за 3 года, или не по третьей категории надежности, или более 15 кВт! У вас ближайшее имущество сетевой ПРОВОД СИП 4/35 расположен в 180 М от вашего участка! Следовательно вы имеете возможность подключиться за 550 р ! Если договор не подписан то пишите мот отказ от подписания в предложенном варианте в связи с тем что условия договора не соответствуют правилам технологического присоединения! Процесс затяжной, если финподпор позволяет и есть желания потратиться на монтаж линии и установку ПУ за территорией можно и так. Отбейтесь тогда хоть от месторасположения ПУ. А фраза сетевой В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ точки присоединения просто бредовая!
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, ключевое слово ПОВТОРНОЕ, то есть повторить, задублировать,. Чтобы в случае обрыва нулевого (основного рабочего нуля) повторное (запасное соединение) взяло на себя функцию утраченного нулевого проводника. Экономически целесообразней иметь провод длиной 25 М от линейной опоры, (стоимость Рупь двадцать) чем выполнять ЗУ с 4 омами! Стоимостью пять червонцев. Но защищаться от обрыва нулевого проводника необходимо. И делается это в том числе и установкой РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. УЗО тоже хорошая конструкция но работает оно только при возникновении токов утечки, (ухудшении изоляции, или непреднамеренного контакта с элементами ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ находящимися под напряжением)
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, налейте в лужу дисцилированой воды и померьте, вода с примесями (лучше железо) наилучший проводник. ОБСАДНАЯ труба скважины имеющая непосредственный контакт с водой даст 1,5 Ом. Ну или ЗУ закопанный на глубину где есть естественная сырость. Ибо соле содержащая жидкость является отличным проводником.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это за 1 кВт наверное)
