F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    типа этого
    rec. mos. ru/upload/iblock/639/postanovlenie-rek-moskvy-ot-27.12.2013-_-460_tpe.pdf
    нет вбиваешь в их калькулятор, хочу 30квт - пишет 10тыс с копейками
    да ладно, и 1,5-2 года судиться? это ж тоже кучу денег надо убить
    что-то тут не так, я понимаю если бы по 50тыс за 1квт просили, ну да нереально
  2. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, не нормируется однозначно, но ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО можно и постараться, прочитать ПУЭ раздел заземление, и найти рекомендуемый 30 Ом! Ибо делаем для себя. Так же как и фундамент, (кто нормирует глубину закладывания ленточного фундамента?) мороз, вода, грунты, нагрузки! Кто нормирует и кто контролирует количество мыла используемого при мытье рук дома? Никто? ДИЗЕНТИРИЯ нормирует.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Сотрудник ЦОКа Юлия Бортникова привычно проверила пакет документов, оказала помощь в заполнении заявления, дала исчерпывающие пояснения по дальнейшему движению документов.
    Из ее слов следовало, что первый шаг в процессе техприсоединения для министра уже завершен. Он подал заявку, и не позднее чем через 10 дней МОЭСК направит ему оферту договора о техприсоединении и договора энергоснабжения. Причем сделано это будет любым удобным для клиента способом: либо по почте, либо в «Личном кабинете» на сайте компании, либо при посещении клиентского офиса. Подписание предложенного договора о техприсоединении будет означать завершение первого шага по техприсоединению.
    Второй шаг включает в себя выполнение работ по строительству сетевой инфраструктуры до границ земельного участка клиента. Клиент в свою очередь должен выполнить ряд мероприятий в границах своего участка, включая установку узла учета на границе разграничения балансовой принадлежности. Эти работы он может сделать самостоятельно, либо воспользоваться дополнительной услугой «Присоединение под ключ», предоставляемой МОЭСК.
    Проинформировать сетевую компанию о выполнении своей части договора клиент может опять же любым удобным для него способом. Набор возможных действий в этом случае достаточно широк: информирование через «Личный кабинет», звонок по телефону «Светлой линии», сообщение на портале по техприсоединению в разделе «Задать вопрос», письменное обращение или личный визит в любой клиентский офис компании.
    И, наконец, третий шаг техприсоединения завершится, когда заявитель вторично посетит ЦОК и получит все документы, сопутствующие процедуре техприсоединения: акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, акты об осуществлении технологического присоединения и о выполнении технических условий.
    Таким образом, весь путь технологического присоединения энергопринимающего устройства мощностью до 150 кВт, а именно в эту категорию входит малый и средний бизнес, займет 90 дней, что в два раза меньше срока, установленного нормативно-правовыми документами Российской
    Федерации.http://www.moesk.ru/press/company_news/item182098.php
    Если опора рядом и сечение проводов позволяет.
    Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2014 №186-Р «Об установлении ставок платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт), в 2015 году»
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ЖЫ ШЫ пишы с буквай Ё
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Кричать в пещеру? Кричать против ветра, чтоб себя услышать?
  8. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Это в случае, когда присоединение уже есть и не требуется ничего строить (например новую КТП). Либо по 10 кВ.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Предстоит присоединение, первичное в новострой, скачал заявку, в ней пункты - что писать?
    - Наименование энергопринимающего устройства
    - Причина подачи заявки
    - Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающего устройства (в том числе по этапам и очередям)
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Sintetik, в предложенный договор на ТП и ТУ сетевики включат работы связанные с обеспечением возможности передачи вам по имуществу сетевой требуемых 30 кВт. Даже если опоры рядом, сечение проводов отличное, подстанция недогружена сетевая выдаст примерно следующее; выполнить замену КЛ 10 кВ от ТП N до ТП N длиной 780 М на КЛ сечения 95 мм кв. При получении договора в нем будет присутствовать сумма около 2 миллионов, посчитанная по фактическим затратам на реализацию. После вашего мот отказа в котором вы предложение посчитать с применением фиксированной ставки (за кВт) вам предложат вторую сумму около миллиона. На вопрос, а на сайте другая сумма, ответят; вы чтото не так прочитали. И оплата даже миллиона не означает подключения в договорные сроки (СТАТИСТИКА ЛЕНЭНЕРГО) другие сетевые может и подключают
    @Sintetik, посему правильнее подключить 15 кВт а затем увеличивать до 30 кВт. Потому все и берут 15.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Александр не составит ли вам труда рассказать сроки стоимость и другие существенные условия увеличения с 15 до 30?
    Дело будет в мос области, если важно.
    Как быстро можно просить 30кв после того как дали 15?
    Спасибо.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @mansun, получите АТП АРБ, и на следующий день подавайте заявку на техприсоединение с увеличением мощности с 15 кВт до 30. Срок выдачи, необходимые документы прилагаемые к заявке указаны в ПП (правилах присоединения). Срок в договоре определен будет так же 6 мес. Процедура такая же как и на 15 кВт. Только вместо осмотра эл установок сетевиками процедуру эту выполняет Ростехнадзор, и сумма в договоре возможна 8000 р (очень редко, почти никогда) чаще больше 300 000р. Технические переделки которые вам грозят; замена автомата, замена счетчика (на счетчик до 100 А,) хотя иногда остается преждний. Провод преждний. Может потребоваться замена кабеля от вводного автомата до ПУ. Зависит от сечения существующего и самое главное: вы простите не 30 а всего 15, 15 у вас уже есть.
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня нет в данный момент постоянной регистрации, появится она может через месяц, может через пол года. В ЛенЭнерГО у меня просят страницу паспорта где есть регистрация. Такое впечатление, что без прописки я не гражданин РФ, и прав у меня нет никаких. Может кто сталкивался с подобной проблемой, как мне быть можете подсказать?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Mazur,На что вы заявку подаёте ?
    А вы собственник участка/дома/ЭПУ ?
    Если да, то послать их по известному всем направлению...
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Я подаю заявку на подключение. Я собственник участка, хочу строиться. А если послать, то каким образом?
