1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Бетонные столбики. Без формы, вибратора и арматуры
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sanj5, 22.11.12.
  1. Оптимист30
    Оптимист30
    Оптимист30
    СКФО, ст.Новомарьевская
    Здравствуйте. А какое фото вы хотите? Берете болгарку, отрезаете сначала одну волну, затем еще одну. Складываете вместе-внутри получается подобие эллипса, связываете и заливаете. Я как то так себе это представляю.
  2. Михаил777888
    Михаил777888
    Михаил777888
    Беларусь
    "здоровенный " столб получится:)]
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Одновременно укоротить! :faq:Не критикую- можно и пареную РЕПУ- глядя на "мясо":|:
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Иносказателное изложение- форумчанам не Помеха! Так... Катца! :|:
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Кстати о бюджетности,-если взять пластиковые трубы. как правильно?-пав,ну черные, с полосками, дюйма на два, и залить раствором, если можно без арматуры, как думаете,-прокатит?для второстепенных столбов, там-для навеса под виноград, перголы для того же винограда. Эти трубы недорогие по моему.
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Может и прокатит, только сечение маловато, думаю и арматура не поможет если просто неосторожно уперется. Их же еще выровнить надо как то, вроде в бухты смотаны. Хлопотно, проще трубу на 25-32 (пустую),думаю по жесткости прочнее будет.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    О асбоцементных трубах.
    Сделал два года назад забор на даче длиной семьдесят метров: столбы - из асбоцементных труб (120 - диаметр), залитых бетоном без арматуры, забор сам деревянный, глухой, высота 2 метра.
    Вертянные нагрузки выдержал на ура за эти два года, но какой-то гад (наверное пьяный в драбадан) в наше отсутствие въехал в забор на машине зеленого цвета (осталась краска на досках) и сломал под корень три столба. Забор не упал, продолжал держаться на прожилинах, но ремонтировать потом было хлопотно.
    Были бы столбы железные - погнул бы, но хлопот с ремонтом тоже было не меньше.
    Так что считаю асбоцементная труба как столб для забора - рулит.
  8. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    С бкетоном нормального качества и арматурой тоже бы ничего не случилось.
    Металлические столбы - технологичнее, особенно если сварка есть и умеешь ей пользоваться.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А у моего соседа ветром положило метров 40 забора со столбами из а/цементных труб, причем они были залиты бетоном, точнее пескобетонной смесью и с парой арматурин внутри. Забор был сплошной деревянный около 2х метров. Для рабицы - запросто, для штакетника - легко, а для сплошного я бы не советовал а/цементные трубы. Металлические однозначно рулят!
  10. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Здравствуйте!
    Наверное дело не в материале стоек, а в фундаментах под эти стойки)... Чем выше забор - выше ветровая нагрузка, тем прочнее должен быть ФУНДАМЕНТ стойки...и больше заглублен!
    В варианте ТС первичная заливка пескобетоном как раз таки является этим фундаментом - обеспечивая отсутствие зазора между будущей стойкой и материнским грунтом...
    Видел и по 100 пог. м "положенных" ветром заборов из шлакоблока, где сэкономили на арматуре и бетоне колонн...
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Дык если бы забор вывернуло из земли, то да, дело в фундаменте, а столбы срезает где то на уровне земли. Там, где максимальная нагрузка на изгиб. Дело именно в материале столбов.
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Если было армирование, то неправильное армирование - надо пространственный каркас именно в месте изгиба - не на всю длинну столба... и было бы счастье)...
    Металлические прочнее, спору нет, но ЦЕНА?!)...
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А делать и потом переделывать не дешевле будет.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да нет, на самом деле все не так страшно, можно применять асбоцементные трубы в качестве столбов, но не везде, у меня ломает ветер, место такое, ветру есть где разгуляться. А если участок у леса например, то конечно можно и ничего не будет, просто с умом делать надо, даже железные столбы умудряются неправильно ставить, сколько раз наблюдал, как ставят столбики из профиля скажем 3х6 см узкой стороной вдоль забора, спрашиваешь почему, так красивее и варить удобней, а что ветровую нагрузку в несколько раз меньшую держат, это ничего?
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    У меня асбестоцементные (100 мм.) трубы у забора. Сам забор деревянный высотой 2 метра. Одна линия с севера на юг 20 м. Вторая перпендикулярно-с запада на восток (25 м.). Ветры как правило западные или северные. Так получилось, что были зацементированы внутри только те столбы, что стояли в линии с запада на восток. Так вот только они именно у поверхности земли все и треснули почти что сразу весной следующего года от ветров северных. А те что полые внутри (юг-север) стоят и даже забор особо не накренился-так есть чуть-чуть наклон в сторону востока, хотя ветры с запада тоже иногда при непогоде дуют в виде шквальных ветров.
    Решил менять треснувшие столбы опять на асбестоцементные, но не цементировать внутри, а ставить для усиления уголок с двух сторон (или с одной стороны столба-пока не решил) и через столб подпорки из уголка (в землю и на цемент), чтоб они препятствовали подвижке забора под давлением ветра и уменьшали парусность.
    ТС как раз показал свой метод бетонного столба, как его проще сделать, но вот правда забор на полностью зацементированных столбах требует усиления от горизонтальных перемещений-иначе он просто лопается у земли и от мороза может лопаться тоже если там влага задерживается.
