РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС То есть получается, если бы врыл не 5 колец, а скажем 7, то не 0,5 нижнего кольца бы затянуло, а 2,5?
Извините, что вмешиваюсь, но чисто на правах автора топика. Немного вестей с полей: стали бурить новую скважину, ибо уперлись в камень в прошлый раз. Прошли плывун, крупный песок, небольшой слой глины, снова крупный песок очень твердый пласт. Вода в трубе уже гораздо выше уровня воды в самом колодце. Завтра продолжат, главный бурильщик обнадеживает, что завтра могут дойти до нужного горизонта. Вот жду)
Так и есть. Этой зимой в плывуне сделали 2 колодца - 180см. в воде и песок не поднялся что редко бывает. Так он поднялся весной и к лету в колодцах были этиже 60см. воды. А у соседа нижнее кольцо ушло в сторону от глупости его или колодезников. Т.к. когда кольца перестают опускаться то копать больше нельзя, а копать продолжали - всегда заказчик просит а вдруг еще на 1см. опустятся. В результате под колодцем от вынутого грунта образовалась полость и кольцо туда ушло. - ремонту не подлежит. Работал с экскаваторами, в песке весьма опасно - грунт падает до самого экскав.. Надо работать очень быстро, на таком колодце меня завалило в первый раз. А как интересно бурильщик опреляет что надо еще бурить - ведь он не знает какой грунт ниже.?
Что-то я не совсем понимаю. Плывун - слой земли насыщенный водой, т.е. по существу грунтовые воды. Если он как у джокера 7 метров, то если мы вроем в его всего одно кольцо, то и воды в нем будет только 1 кольцо (сообщающиеся сосуды по физике то), а если мы углубимся в него на 4м, то соответственно. Да его будет затягивать песком (воду то мы пользуем), но почему его нельзя чистить. Ведь исходя из этого, по логике, в конечном счете его совсем затянет.
Чистить колодец надо если грунт или мусор попал сверху в колодец (через щели). В плывуне на место почищеного - попавшего в колодец снизу песка - придет другой песок, также снизу из под колодца. Природа не терпит пустоты - ее заполнит песок сбоков, или нижнее кольцо. При копке садить кольца надо максимально глубоко, чтобы если вода пересохла, то можно будет этот поднявшийся снизу песок убрать и колодец будет с водой. А если этого запаса не будет то при чистке нижнее кольцо может оторваться.
Докладаю, ежели кому будет интересно и полезно: бурили в колодце новую скважину и снова уперлись в камень, но уже гораздо глубже, получается 13 метров сам колодец и 14 метров труба дюймовка... В трубе стоит вода, но из трубы не вытекает, т.е. давления нет.что я в принципе и предполагал) Работяги мои завтра почистят колодец, установят щит из дубовых досок, труба в центре надеюсь будет его придерживать.хоть пригодится, ну и фильтр сделают набрав гальки в Суходольском озере, главно не далеко. Затра выложу фотки. Я так подумал, что подхожу к бурению нормальной скважины на песок...но это уже позже, для технических целей кольцо воды есть.
в общем сегодня принимал работы по колодцу. Воды чуть меньше 1 кольца, добурить до водного горизонта с давлением не смогли, снова уперлись в какой-то камень, что я в принципе и ожидал. На дно колодца с плывуном установили щит из дубовых досок и фильтр из озерной гальки. Вода из колодца после этого пошла абсолютно чистая и прозрачная, дебит воды довольно не плохой, но столб воды не велик. Пробовали пить воду, все ок. Прокачал воду раза 3, буду раскачивать колодец и дальше.
в общем то отчитываюсь по результату: приехав через неделю выкачал колодец, вода чистая, после недельного стояния слегка пахнет деревом. Колодец дал 500 литров, через 1 час еще 250.примерно дебит такой. Через неделю возьму пробы для СЭС так для чистоты совести, воду уже неоднократно пили все ок.
Я правильно тебя понял, щит диаметром с кольцо просто положен на дно (тогда что держит труба), или большего диаметра и заведен под последнее кольцо
щит полностью заведен под нижнее кольцо, он был для этого сделан в виде такого овала, скреплен саморезами. Его не сносит плывуном из-за трубы по центру, т.е. труба его держит от горизонтального перемещения.
Добрый день.А можно еще вопрос! Неделю назад выкопали колодец,6 колец.Нижнее уплыло на15 см.в сторону и на половину затянуло песком.Воды 2,5 кольца .Что теперь с этим делать
