Champion GG7000E что скажете?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем slyeris4ever, 22.11.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Генератор как генератор, а вот блок автоматики требует отдельного внимания! он внешний, внутри коробки спрятан блок управляющий контактором и временными интервалами, так же там спрятан сам контактор какой-то китайской фирмы (редкостное г.) и зарядное устройство для акб.
    особое внимание хочу уделить контактной группе: перед эксплуатацией не поленитесь разобрать блок и протянуть с внутренней стороны клемные зажимы. я сразу не проверил, группа под замену, 2 из 6 были не затянуты и заискрили. контактор тоже решил выкинуть и заменить на более серьезного производителя.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Расскажите, как и какую нагрузку держит, какие общие впечатления.
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    пока больше 3квт не давал, надо обкатать, а впечатления положительные, несмотря на желание заменить контактор. к слову, он полностью рабочий, но у меня пунктик на легране и хогере.
    имитировал отключение основного света. запуск через 5-7 сек, включение нагрузки через 30.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    бум ждать окончание обкатки.
    Вопрос по АВР, как отрабатывается управление воздушной заслонкой?
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    для заслонки стоит втягивающее реле, в ручном режиме правда не задействуется, только с авр.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    т. е. только вкл. и выкл? а какой алгоритм управления ею? ...например, гена не запустился с первого раза?
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Р
    для запуска он втягивающим закрывает заслонку, для мощности там стоит вроде шаговое, точно не смотрел, но с нагрузкой обороты растут немного. если с первого раза не запустился, будет еще два повторных запуска с интервалом. потом переход в аварию.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Chebik, а как реализовано управление бенз. краником?
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    обычный кран на быке и кажется(!) есть электромагнитный клапан. когда включаешь в режим авто, происходит щелчок в районе карбюратоа. на фото там где целеный колпачек, туда приходят провода.
    пс сегодня первый раз генератор отработал в автоматическом режиме чуть больше часа. маме понравилось)
    так же докупил к нему другой акб и сильфонный рукав для выхлопа.
  10. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Не подскажете, какова длина кабеля, идущего в комплекте с генератора на АВР?
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    1,5 метра. 7 жил по 0,75 квадрата. коннекторы разборные, можно удлинить при необходимости.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Chebik, ну что, обкатку не прошли?
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    нет, что вы. пока суммарно 3 часа из которых час моих тестов. свет не так часто отключают, вот зимой начнется, говорят.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    вот-вот, а я еще без гены:|: ...ну очень хочется узнать о максималке этого агрегата
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    я думаю могу кратковременно нагрузить его, но что я должен буду увидеть при достижении или привышении максимума? раньше с генераторами дел не имел.
