Champion GG7000E что скажете?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем slyeris4ever, 22.11.12.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Фиг его знает, наверное, не должен заглохнуть, ...надо у местных спецов поинтересоваться.
  2. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    Будь Добр! Наресуй Схему Как Подключал
    champion GG7000 с ATS.
    Куда какие провода.
    Что Означает (к общей сети) - Это куда?
    (к потребителям)- Это Куда?
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    К общей сети - к вашей лэп, к потребителям - к чайнику.
  4. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    А разве Это не одно и тоже?
    А если я и то и другое к автомату одному подключу, Что будет?
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    выбьет автомат.
    вам надо ток из электросети пропустить через блок авр и завести к домашним потребителям. блок авр будет будет контролировать общую сеть и при отключении переводить на резерв от генератора.
  6. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    СпасИбо! Теперь понял... Надо все Прогонять Через него...
    Тогда Скажите... Сколько Максимально (Реально Можно Пропускать?)
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    максимум 5квт, если хотите больше, то надо поменять контактор С25 на С63.
  8. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    А Можно Полностью маркировку...
    Какой посоветуете..?
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    с советами сложно, у всех своя религия)
    себе я поставил hager esc465 (тянет 11.6квт), но в скором времени буду переделывать на другой контроллер, датаком и соответственно контакторы будут меняться.
  10. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    Два конвектора 1,5 кВ.
    болер 1,5 кВ
    Насос 0,8 кВ
    Самогреющий кабель 0,1 кВ
    В общей сложности 5,4 кВ Потянет?
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Мною предложенный контактор да, но при работе от генератора надо следить самому или реле приоритета ставить, чтобы генератор не перегрузить.
  12. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    GG 7000 .. Реально это тянет? 12 кВт
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    генератор на 5квт, и блок авр у него через себя может пропустить 5квт, что при питании от лэп порой мало, для этого и надо заменить контактор. замена последнего мощности самому генератору не прибавит!
  14. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    Все Ясно.
    Тогда Буду делать Две Линии... Приоритет Будет Висеть на авр. А остальное Так и оставлю
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    не связывайтесь Вы со штатными АВР;)
