Champion GG7000E что скажете?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем slyeris4ever, 22.11.12.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Chebik, в теме "Выбор генератора" советовали, как "грузить" гену. Еще не пробовали?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    не видел, сейчас посмотрю.
  3. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    А что предложите?
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    купите контроллер датаком простейший (4500р), два контактора авв (800х2р), кучку проводов, бокс и будет вам счастье)
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    посмотрите темы по автозапуску
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @AntonVT, прошел обкатку вот можно сказать только что. свет опять отключили, молотил три часа и стало неуютно в доме, подключил линию с конвекторами на гену: 1х1750, 1х750, 2х1000, так же постоянно самрег на 150 (сколько точно сейчас при 0 ест не знаю, но явно больше номинала), иногда насос на 950 стартует, ну и всякая мелочь типа освещения участка.
    когда только включил конвекторы, естественно включились сразу все, гена поддал газу и опять ровно заработал, но чуть громче.
    пс жрет конечно он будь здоров.
    ппс масло уже буду менять завтра, родно брать не стал, купил минералку автомобильную.
  8. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Купил тоже себе этого "геннадия")
    Простоял он у меня пару недель без дела, батя еще попытался просто так его стартером погонять без бензина, ну интересно видимо стало будет ли крутить) В итоге заводил я его уже со шнурка т. к. аккумулятор издох:flag:
    Как новичок в этом деле дернул раз пять безуспешно и понял, что явно что то не так, признаком жизни не было... Понял, что не открыл кран подачи топлива:)], дальше завелся с первого или второго раза:super:
    Поработал часика полтора под нагрузкой, аккумулятор вроде бы даже зарядился т. к. после запускал его уже с ключа. Работает ровно, в качестве нагрузки подключал переносную плитку с двумя нагревательными элементами, когда включаешь сразу оба нагрева еле еле заметно что на секунду он вроде бы как меняет работу, а затем все так же на ровных оборотах. Думал шум будет больше, но приятно меня удивил, если еще для него сделать контейнер/будку то вообще думаю будет норм. ДА, вот еще что... по сборке и все вполне прилично, крепко держится, не болтается ни чего, провода тоже качественные, на колесах его вообще кайф перевозить, в разы легче чем если по земле тащить) Думаю вот купить счетчик моточасов наверное иначе замучаешься считать сколько он и когда работал, ну и контейнер для него сделать.
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Вчера была первая "авария". на улице -9, автоматический запуск, старт с первого раза, но как на подсевшем акб (стоит еще родной, дельта на 17а рядом, ждет установки) работа порядка 1,5 секунд и остановка. блок автоматики ушел в аварию и перезапустить больше не пытался. это очень не понравилось. видимо, установка датакома ускорится. либо дело в акб?
    пс после включения и выключения авто режима на блоке автоматики, генератор сразу же запустился.
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    О расходе топлива генератором. пару дней назад случилась авария, у трансформатора ветром перекинуло землю и все, долгое ожидание ремонтной бригады, так как авария случилась в 10 вечера.
    генератор запустился и пошел молотить. мама порадовалась что снова в доме свет и пошла спать. в 5 утра звонок, свет опять пропал и больше нет. тут то и выяснилось, что генератор отработал 9 часов и у них там авария. обычно на 30мин макс вырубалось все, ну а ввиду того, что генератор далеко от дома, его и не слышно вовсе. не мудрено, в общем, бензина то оставалось там совсем немного, литров 5-7. пока ехал за город, мысль эта никак не покидала - уж больно долго продержался! с собой была только 5 литровая канистра, ее влил и запустил генератор в 6:30 утра. сгонял еще за бензином уже с большой канистрой, но решил оставить на 5 литрах, посмотреть когда выключится. ремонтные работы окончились только в 14 дня, генератор продолжал работать! одно но, нагрузка была совсем никакой, пяток лампочек да самрег на уличной трубе, около 300вт в целом. днем правда мама готовила кушать, а когда лампочки стали подмаргивать, нагрузил 500вт обогревателем.
  11. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Chebik, Получается, что генератор у Вас работал практически на холостом ходу. Так я не понял, какой расход топлива был в этом случае. Напишите, пожалуйста.
    И еще скажите, колеса у него качественные? На картинке какие то хлипкие. Да и с ручкой непонятно - удобно или нет таскать по участку (мне надо на строительство дома). Я в живую генератор не видел. В нашем городе не продают - только под заказ.
    Вообще изначально хотел купить такой:
    Elitech БЭС 5000 Е
    Но у него нет колес и ручки. Но зато плюсом меньший расход топлива. Сварку так же можно подключить, правда выше 100 Ампер варить не получится.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Atron2002, смотрите, в первый запуск в момент аварии там было около 5-7 литров, более точно сказать не могу. он проработал с ~22:00 до 5:07 (мама сразу позвонила, она рано встает очень).
    когда я приехал и залил 5 литров, было 6:30 и до 14:00 он работал. после восстановления перед заполнением бака я посмотрел сколько осталось, бак был почти сухой. на сборнике около 3мм уровня.
    получается ~0.6 литра в час при минимальной нагрузке. сейчас звонил маме, чтобы посмотрела счетчик у генератора (обычный в щитке ввода), за это время дом потребил 16.4квт. это с момента аварии в 22:00.
    колеса на вид очень качественные, но опыта нет, он на них проехал 100 метров всего. за время эксплуатационных вибраций не отвалились. если нужно фотографии детальные, сделаю как буду за городом!
    с ручкой очень удобно! я его по гаражу раз 10 перемещал, не было бы ручки, обплевался, а так очень удобно, она же еще как рычаг получается, приподнять гораздо легче.
    сварочный аппарат я и к своему подключал, инверторную ресанту 220пн, варил 4кой на 140 ампер. без фанатизма, но за пару часов жаренным не запахло)
  13. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Chebik, 0,6 литра - это очень мало. Посмотрите, пожалуйста, моточасы. Может все же он у Вас ночью не работал (было стандартное электричество)?
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    индикатора моточасов у него нет к сожалению. ночью точно работал. ноль у трансформатора обгорел, а ночью такое не чинят в снт. да и потом он уже при мне отработал на 5 литрах 8 часов.
    по документам помню расход фигурировал как 374г/квтч.
  15. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Ок! Пойду заказывать. Еще раз спасибо.
