Champion GG7000E что скажете?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем slyeris4ever, 22.11.12.
  1. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Еще подскажите, когда покупали, был ли в комплекте электролит для аккумулятора?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    нет, акб уже сухо заправленный. или как там правильно? в общем готов к работе, но я его в скоре сменил на агм дельта 17ач.
    пс если возьмете с авр, не поленитесь разобрать корпус и все силовые клемы протянуть. все же китай. контактную колодку и вовсе лучше заменить.
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Atron2002, вот штатная акб.
  4. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Сегодня заказал. Продавец при продаже сказал, что двигатель у него Лифановский. Есть двигатели лучше - какие то американские. Но они ставятся на другие модели - дороже на 5000 руб. получается. ТАк же сказали, что появилась новая модель GG7501Е - на 1000 руб. дороже, на пол киловата больше, а расход топлива меньше на 250 грам в час (там двигатель какой то модернизированный). Я обычный заказал. В магазине минут 30 выясняли - есть ли там аккумулятор или нет:).
    А почему штатный аккумулятор поменяли?
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    в -30 "дубу дал". вообще агм и сильные морозы не совместимы, но поставил так же агм, так как был под рукой и проверенный теми же морозами. идеально кислотный.
  6. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Ок! АВР мне не нужен - у меня на участке электричества пока нет :(
  7. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Chebik а если генератор не завелся от авр и выдал ошибку, при появлении в сети напряжения, блок авр переключит напругу с гены на сеть? а то в инструкции написано, просто переключити выключатель.
    я это к чему, к примеру зимой днем отключили свет, гена незавелся по какимто причинам, автоматика ушла в ошибку, нас дома нет, свет через 1-2 часа дали, а блок в ошибке и не включает свет от сети пока не переключиш блок авр.
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Yrinvk, переключит, но сброс ошибки только руками (выкл/вкл) авр на 10 сек.
  9. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Спасибо большое за ответ.
    а то я думал вдруг он не влючит свет обратно и к моему приезду все замерзнет.
    вот теперь стоит дилема, какой гену взять
    Champion GG7000E с автоматикой
    или
    huter dy6500lxa с автоматикой встроенной
    до этого рассматривал только хютер, но вот сегодня вычитал про чемпион, который мне больше понравился.
    во первых это цена, блок автоматики выносной, его можно разместить в доме, выпускная труба с возможностью подсоединения доп трубы и гену можно к примеру поставить в бане или еще гделибо.
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Yrinvk, судя по фото и описанию, они два однояцевых брата, которых родила фирма лифан - что касается основного железа. навесное естественно разное.
    учтите, что у чемпиона кабель к внешнему блоку примерно полтора метра. возможно потребуется собрать новый. чтобы не было проблем с пуском зимой, все же лучше разместить в теплом помещении, пусть даже там будет 0 градусов.
    пс и если возьмете чемпион, не забудьте пройтись по всей теме и чутка доработать блок автоматики, хотя бы контактной группой.
  11. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Спасибо.
    по всей теме уже прошелся. про блок автоматики понял.
    то что кабель 1,5 метра, это не проблема, увеличим, в теплом помещении разместить нет возможности, будет стоять либо в холодном помещении (баня или старый сарай из кругляка, оба помещения без отопления), либо в построеном утепленном коробе для генератора, хотя старый сарай наверно лучше, тока до него далеко провода тащить, покрайней мере придется тащить только провода управления и силовые от гены, а с хютером пришлось бы еще тащить к нему и силовой кабель от сети.
  12. Evg61
    Evg61
    Evg61
  13. Evg61
    Evg61
    Evg61
    У меня такая же буда! Менял блок автозапуска. Тоже самое. 1.5 сек. работает и отключается. Всё происходит при отрицательных температурах. Сразу ошибка! И повторной попытки запуска не происходит!
    От батареи заводится без проблем (ну соответственно заслонку в ручную перекрываем).
    Где собака зарыта?
  14. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый вечер форумчанам! Я правильно понял: что вся сеть электричества в доме должна проходить через этот блок АВР? Как правильно подключить, если у меня после счётчика стоит стабилизатор напряжения? Можно ли подключить выход из блока АВР "к потребителям" прямо в розетку?
  15. KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    Как правило стандартные "фирменные" блоки АВР собраны не под наши условия эксплуатации. Во первых и на верно самое главное, в них нет зарядного устройства АКБ, второе это контроллер с низким функционалом, и третье это ужасное качество контакторов. Самое правильное решение в этом случае, это приобретение отдельного блока АВР со встроенным зарядником, переключателях хотя бы от "IEK" или "SQ" и вменяемом контроллере, DATAKOM, Smartgen.
