Champion GG7000E что скажете?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем slyeris4ever, 22.11.12.
  1. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Пока фото только скриншотом из видео. В выходные сфотографирую более подробно. На фото видно, если увеличить, где кончается гофра, дальше идет труба из глушителя.
    А подскажите, для автоматического запуска, как я понял, надо: оставить открытым кран бензина, ключ на авто, тумблер на напряжение. А заслонка ? Утоплена (закрыта) ? в инструкции ни слова об этом. И напрягает то, что кран с топливом открыт :-(
  2. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    В общем, не смог я порадоваться.
    Не могу запустить запуск в автоматическом режиме.
    На холодную 3 раза пытается запустить, не получается, встает в ошибку.
    На горячий, заводится, работает ровно 3 секунды и глохнет. Далее две попытки завести, не схватывает и встает в ошибку.
    АТС подключил по инструкции: напряжение со считка в АТС, напряжение с розетки генератора тоже на АТС (фазу и ноль соблюдал). Нагрузку пока не подключал.
    Для запуска: ключ на авто, рубильник на напряжение, бензин открыт, заслонка в рабочем режиме.
    В ручном запуске, с ключа, все работает.
    Что я делаю не так ? У кого такое было ?
    Очень обидно купить дорогую весч и везти ее в гарантию :-(
  3. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Такая же история. Всё подключил по инструкции. В ручном режиме всё заводится и работает нормально, а как перевожу на автоматическую работу так начинаются проблемы. Генератор заводится, но начинают пробивать какие-то искры со стороны магнето мотора, автоматика глушит генератор и встаёт в режим ошибки. Что может быть и куда посмотреть?
  4. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Отвечаю (в качестве мнения юзера):
    Ну во первых, у меня один в один ситуация как у Вас.
    Во вторых, я свой уже получил из гарантийного ремонта, и все пучком работает. Мне заменили блок АТС. Причина в том, что когда вы подключаете автоматику, обязательно на блок АТС надо затянуть от генератора напряжение и не перепутать фазу с нулем ! если вы на АТС просто затянули от дома питание и подключили управляющий провод к гене, то пиши все пропало !: - (Т. е. после того как гена завелась, напряжение от него должно пойти на АТС.
    Еще раз. Блок АТС:
    к нему от сети
    к нему от генератора ! обязательно.
    но это пока мнение.
    я сейчас в выходные на даче сгружу из багажника из ремонта, и погоняю его пару часов в автоматическом режиме. тогда отвечу точно.
    сейчас пока со слов мастеров все говорю.
    и еще ! при перевозке гены, откручивайте резиновые ножки ибо они отламываются: - (
  5. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    У меня всё так и сделано, пока я не протянул все провода, я не запускал в автоматическом режиме.
  6. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Ну значит у вас такой же брак как у меня... вы когда и где покупали ?
    газоотводящей трубы тоже не было ?
    я примерно месяц назад в магазине "все генераторы ру"
  7. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Я покупал ещё весной, и всё было в комплекте и газоотводящий патрубок тоже был, жаль только что он короткий, пришлось наращивать, чтобы через стену пропустить.
    Сегодня разобрался с генератором, всё работает и запускается, но не так как в приложенной схеме. Там показано, что надо запаралелить две розетки и подключить к блоку. Так вот, генератор так не хочет работать, а когда подключил от одной розетки, то всё заработало нормально.
  8. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Это уже интересно. а от какой розетки вы запитались ? от левой или правой ?
    я от левой: левая дырка - фаза, правая ноль.
    Правая розетка как я понимаю на оборот: левая дырка - ноль, правая - фаза.
  9. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Купил эту модель, пока не подключил.
    В инструкции - минимальная нагрузка на генератор - 10 проц от всей мощности.
    В нашем случае пятьсот ватт.
    Может, на холостом ходу (без нагрузки) - перегружается выход?
    _
    Пятьсот ватт - можно нагрузить вентиляторы для уличного ящика.
    И обдув принудительный, и холостой ход исключаем.
  10. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Я запитался от правой розетки, пробовал и от левой розетки, разницы никакой нет, фаза и ноль соблюдены, но вместе они не работают.
  11. Alan7111
    Alan7111
    Alan7111
    Великие Луки
    По розеткам: проверьте тестером параллельно ли вилки подключены,
    По искрению: на АВР не приходит напряжение с генератора - не включен выключатель напряжения на генераторе или нет контакта на АВР и он считает запуск неудачным и делает новый старт и стертер чиркает.
  12. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Подскажите, как подключить гену по потребителям в сеть дома, общая нагрузка 5 квт, у гены две розетки пусть по 3 квт, есть у розеток общий ноль? сейчас у ген мощностью 5 квт и более есть еще и силовая розетка, там все понятно, а как с двух розеток подключить не пойму ...
  13. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Вот схема
    PS всю возможную нагрузку нужно подключать только через две розетки, это мне в сервисном центре посоветовали. т. к. одна может не потянуть...
  14. pahom135
    pahom135
    pahom135
    Добрый день! подскажите пожалуйста где заказать контактор на 63 ампера для данного девайса?
  15. Sb_na_pensii
    Sb_na_pensii
    Sb_na_pensii
    Добрый день, господа!
    При попытке подключения АТС столкнулся со всеми перечисленными проблемами.
    В Ваших сообщениях нашел много полезного. Попробую!
    И продолжаю надеяться на помощь коллег...
