Стена из ГБ без утепления
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем KrokodilGena, 22.11.12.
  1. KrokodilGena
    KrokodilGena
    KrokodilGena
    Где есть гидроизоляция, там будет и пароизоляция.
    Согласен более влажный газобетон обладает большей теплопроводностью. Это будет уводить точку нуля градусов от линии раздела в сторону улицы, где газоблок благодоря гидро/пара изоляции будет сухим
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем не обязательно, многие гидроизолирующие/ гидрофобизирующие пропитки, мастики (Вы ведь вроде что-то намазывать планировали) наоборот "хвалятся" своей паропроницаемостью. Вот обратная зависимость верна - пароизоляция будет заодно и гидроизоляцией (только вопрос, до какого давления).
    Да, тут правы.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толщиной не меньше 500 мм.
    Лучше сделайте однородную стену Д500-Д600 500 мм, штукатурка с наружной стороны, штукатурка изнутри! Гидрои пароизоляции лишнее!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Минус который вы реально ощутите из-за гидроизоляции между блоками, пожалуй один- это повышенная влажность воздуха в доме и как следствие плачущие окна в доме, плесень в углах а возможно и грибок с вытекающими последствиями для здоровья. А что-бы привести влажность воздуха в норму потребуется дополнительная приточно-вытяжная вентиляция, которая дополнительно будет уносить ваши тепловые калории в виде рублей. Причем бесплатно она тоже не появится.
  5. KrokodilGena
    KrokodilGena
    KrokodilGena
    А если сравнивать по соотношению цена/качество что более предпочтительнее: 30 см ГБ + утеплитель+ мокрая штукатурка/вентфасад или сплошная 50 см ГБ стена?
    Повышеной влажности в доме не будет, 20 см газобетона обладают достаточноть паро/влаго емкостью.
    Ктому же зимой воздух в домах частенько пересушен, а слишней влажностью можно бороться простым проветриванием. В этом случае "дышащая стена" будет точно также уносить тепловые калории, как и проветривание. А осенью с влагой в доме справляется обычный мобильный кондиционер, который стоит не так уж много.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По мне так сплошная 50см. предпочтительной будет
    Плюсь штукатурка.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как говорится на вкус и цвет... Себе любимому сделал коробки газосиликат Д 600 375 мм, перекрытия, перемычки сквозные из монолитного железобетона на граните, цоколь из тульского (три дырки) красного полнотелого кирпича 380 мм. Дальше пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150мм, мокрый фасад.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6052/view
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    начну сначала. Согласно современных СНИП - однородные стены не считают на влагонакопление и точку росы - нет этих явлений.
    Основной плюс ГС - он "дышит" - большое паропроницание, бОльшее чем у древесины "поперек волокон" - зачем его убивать пароизоляцией?, ухудшая реально микроклимат в помещении. Пароизоляцией в середине "пирога" запираете влагу в блоке, с набором влаги ухудшаются теплоизолирующие свойства блока (истина ведь?) - точка росы, кстати, смещается внутрь стены - стена по "теплу" ухудшается постоянно с набором влаги.
    Ваша обмазка прервет связь между блоками - устойчивость стены реально пострадает - зачем Вам это?
    Сырая кладка ГСБ до отделки должна пройти сушку и усадку - имхо год хорошо. Делать гидрофобные пропитки - не вижу смысла (если стены под крышей), потом помешает штукатурным работам - если они будут, блок внутрь влаги практически не пропускает. высохнет всегда - это личный опыт.
    Стена 500мм из ГСБ плотностью 500 - проходит по нормам утепления для МСк, плотность 600 - уже нет (если смотреть хар-ки ГСБ от лидера для условий Б)
    Любой утеплитель имеет срок службы обычно ниже ГСБ, цена утепленного мокрого фасада начинается от 2000руб/м2, стену я в своей теме считал вроде - однозначно однородная ГСБ стена, с двух сторон оштукатуренная, дешевле выходит с учетом материалов и цены работ.
    Про одинаковый унос тепловых калорий при проветривании и при паропроницании "дышащей стены" сильно заблуждаетесь - при проветривании заменяется объем воздуха в помещении на объем воздуха "уличной" температуры и соответственно минимальной влажности - еще и микроклимат ухудшается - влажность понижается. Через стену столько не проходит пара и энергии, а воздух вообще не проходит. Вентиляцию при этом никак не отрицаю. но согласитесь - проветривать спальню ночью раз в три-четыре часа Вы не будете... Зачем себе создавать за свои деньги дополнительные трудности, за преодоление которых еще и доплатить немного придется?
    Сорри за многабукв...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь...
    Про стены дышат много говорят продавцы минплиты и чеистого бетона..сказки это, если стена начнёт дышать, то развалится в первую же зиму! Лучший микроклимал в доме из красного полнотелого кирпича, либо в доме из дерева!
    Утеплитель имеет срок службы сравнимый со сроком службы неутеплённого гасосиликатного блока, если газосиликат утеплить и зону конденсации вывести в утеплитель, то долговечность газосиликата увеличится как минимум на срок эксплуатации наружного утепления.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хоть бы читали то, что другие пишут - "дыхание" у меня в кавычках, вплотную к паропропусканию. про перенос воздуха (которого нет в любой плотной стене) я ничего не писАл. Я говорил про конкретную стену из ГСБ и про снижение комфорта в конкретном случае применения пароизоляции.
    Весь мой спич был про изменение пароизоляции стены. Вы приводите примеры - дерево и полнотелый кирпич как самых комфортных домов - по паропроницанию они одинаковы? В кирпичном доме без вентиляции жили? Мне приходилось по службе...
    Сроки службы в студию - и реальный опыт применения. ГС дома без отделки стоят в Риге с 60-х годов (если мне память не изменяет), ПСБ сколько лет реально производится? У минплиты реально нет срока службы и 15лет - я это знаю.
    Так с чем Вы не согласны? Ради бога. оставайтесь несогласным со мной, с Вами не готов дискутировать - много Ваших сообщений просматривал - для Вашего "срока службы" и рода занятий Вы (на мой неискушенный взгляд непрофессионала в Вашей области) слишком часто "ошибаетесь".
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если чем обидел, извините.
    Пенополистирол в США широко применяется с 60-х годов, система Dryvit и другие. В нашей стране с начала 90-х годов, большинство с пенополистиролом, пока стоят нормально. С минплитой знаю нормально стоящие фасады 1996-98 годов.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вовсе не обидели, на основной вопрос не ответили только. Удач!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В хрущёвке жил, в П44 жил, СУ 155 жил... Когда сосед ломает венткороб, то в квартире становится очень некомфортно.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Зря Вы с ним в спор вступаете-я тоже поначалу пытался указать на его заблуждения, и только со временем понял -это человек на форуме с задачей максимально возможно прорекламировать мокрый фасад и через него убедить человека применить ППС.(надо отдать ему должное мокрый фасад он знает хорошо).
    Я даже сделал подборку его ответов назвав опусами от надежного. Я их прикреплю, почитайте и поймете- суть его.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ваши многие труды читал, благодарю еще раз.
