"Быть или не быть"... такой стропилке?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сергей2409, 22.11.12.
  1. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Сегодня заканчивают 1,4 метра газоблока, дальше армопояс и подготовка стропил и фронтонов.
    Уже время идет на часы...
  2. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Может все таки заказать стропила с большим сечением и ставить их без прогонов?
    200х60 вполне достаточно.
    И пояс не придется делать под прогоны. И сами прогоны заказывать не придется?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так в чем проблема? Я думал, что религия не позволяет большие стропила...:aga:
  4. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Посоветуйте мне что делать? 26 сообщение.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Увеличите сечение стропил под утеплитель и будет ОК.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня вопрос к профессионалам. Моя страпилка почти копия топикстара, так же есть подпорная стена.
    Если рассчитывать из ходя из того что стропила висячие с затяжкой, то получается сечения 8*25 см с шагом 0,6м. Что то меня напрягает массивность стропил.
    А вопрос, коль подпорная стена существует, то ведь можно принять, что у меня две наслонные стропилы, как в приведенном выше калькуляторе одно по типу 1 оперяющийся на второе по типу 2.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Начинать желательно не со сравнения чьих-то вариантов, а с показа своего... И поверьте, что условия бывают весьма суссссччественно различными. Например снег: Киев (180 кг/м2) и Н. Тагил (240 кг/м2). К тому же, "ваш" ветер на себе испробовал...с Киевом - это две большие разницы (как говорят в Одессе) ;).
    Выкладывайте исходники.
  8. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Хорошо...сечение я увеличу...но и схема поменяется. Распорную систему делать не охота (стремно), а какая схема получится при другом сечении. Снова возвращаться к коньку?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    наверно так и сделаю :hndshk:
  10. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Возвращаюсь к стропилам с несущим коньком со смещением...
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Мне кажется, что там будет небольшой распор, но его компенсирет схватка.
  12. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Остановился на таком варианте.
    Среднюю стену и межкомнатные перегородки я не выганял, то есть мансарда будет делится по помещениям уже в легкой форме позже. Поэтому конек опереть не на что.
    Остановился на варианте наслонных стропил с двумя прогонами.
    Стропила 150х50 с шагом 600мм
    Конек 200х100 (он впринципе и не нужен), больше для связки.
    Дополнительно кладу 4-е балки сечением 200х200 под каждую опору под прогоны сечением 200х150.
    И сами прогоны сечением 200х150.
    Фотки не мои, но суть та, только прогоны помошнее.
    Что скажут спецы?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так под прогоны как и под конёк тоже стойки нужны.
  14. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Так они в посте выше и указаны, а прятаться они будут в перестенках мансардного этажа.
    Я паралельно балкам перекрытия (200х100), укладываю балки сечением 200х200. На них устанавливаю опоры для прогонов сечением 200х150. И соответственно на них сами прогоны тем же сечением 200х150. В итоге каждый прогон имеет 4-е точки опоры (два фронтона и 2-е опоры). А конек не требудет опоры. Он там вообще и не нужен, он будет как звязка.
  15. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Недостающий брус закуплен и привезен. Ребята уже начали укладывать балки 200х250 под опоры прогонов и мауэрлаты. Завтра приступаем к остальному. Буду выкладывать фото по мере стройки. Пока что начнем с проекта.
