1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А нет мыслей о вскрытии упаковок всех сразу, заранее (оставляя только "крышку" от дождя), для сушки и усадки блоков до укладки в стену? Минусов такой предварительной сушки не вижу, в стенах напряжения от усадки (и вероятность образования трещин) меньше.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    минус в том что их еще краном переставлять -а без упаковки поддоны жиденькие
    так то давно бы вскрыли все...
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А что за ниша горизонтальная по периметру на уровне низа проемов дверей?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну наконец то кто то заметил :)]
    есть варианты ответа? предположения?
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    да нет
    походу просто там трубы под радиаторы пропустят - чтобы не штробить
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вряд ли. Мучатся с выкладкой. Под одну трубу в ГБ проще штробануть.
    44alex, ждем развязки интриги. :faq:
    Еще вопрос. Почему бы четверть не по блоку 200мм. Все меньше пилить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разводка электрики, слаботочки, отопления и других коммуникаций. А потом гипсой закрыть, если что, добраться легко, ничего долбить не надо;)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верно
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    будет двухтрубка и под 2 32 ПП-трубы в энергофлексе штробить не мало -пыльно и поверхность получается (дно штробы) кривая и рыхлая
    четверть 200мм -глубоко
    хотелось бы закрыть не гипсом а широким деревянным плинтусом -не стандартным -снял при необходимости и доступ ко всему есть
    электрику тоже туда можно в отдельном кабель-канале или ПВХ трубке
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Ухудшается охлаждение кабеля, поэтому нагрузка на кабель должна быть снижена, надо это иметь в виду.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    трубы в любом случае в энергофлексе, и кабель не вплотную -в своей трубочке
    вряд ли его температура превысит +30
  12. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Я не говорю что так нельзя, я говорю что это надо учитывать и держать в уме, даже если в энергофлексе все равно там будет теплее если бы труб вообще не было, и это надо учитывать.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Что глубоко?
    1. Эстетика
    2. Теплотехника, нужно на плоскости окна 10 градусов С.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    освещенность
    эстетика
    тепла достаточно
  15. cid
    cid
    cid
    Александр, отсыпка производилась вручную?
    раз стенку гаража выперло разгрузившимся рядом камазом
