1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Профиль у цоколя сложный. Голову уж раза три сломал. Ничего стоящего на ум не приходит. Разве что клинкер. Но и тот пилить надо будет.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в чем проблема то?
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Александр, а какой у вас грунт? Чем плох оказался данный вариант? Как у вас стройка продвигается? Есть ли в этом проекте ошибки?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот схематично изобразил.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут надо ясность внести -говоря про "свой" дом -я имел ввиду именно свой личный дом (в Костроме) -в котором живу -так что дела по стройке в нем по большому счету ни как не идут -т.к. живу в нем уже давно
    там грунт суглинок/супесь -к участку уклон с большого поля -потому сильная верховодка по весне -до полуметра скапливается, но уходит в течении недели
    ошибок много -т.к. в то время я строил наобум с очень скудными познания в этой сфере и т. к. фундамент уже был (куплен участок с фундаментом) и я подстраивался под него
    первые годы по весне (когда идет верховодка) в подвале было относительно сухо, но со временем вода нашла ходы и этой весной стояла см 5 в подвале
    при этом пола в подвале можно сказать нет вообще -отсыпка щебнем см 5 и легкая стяжка см 3-4
    стены подвала -ФБС и б/у кирпич
    была бы плита -проблемы не стояло бы принципиально
    по сему я пришел к выводу -либо делать подвал как положено, но дорого -либо не делать вообще, т. к. дальнейшие танцы с бубном (а они точно будут -вопрос времени) либо еще дороже либо слишком проблематичны и трудно разрешимы конструктивно
    ну и конечно смотря для чего нужен подвал -либо полноценно используемый (сауна, комната отдыха, тренажерная и т. п.), либо чисто технические/складские помещения как у меня -хотя со временем всё равно появляется желание его использовать полноценно и если не было под это заложено изначально -вот тут и начинаются танцы с тем самым бубном :) -откапывание, ГИ, теплоизоляция, полы и т. д. и т. п.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну что можно сказать -какие мысли и цели вы преследовали делая такую конфигурацию я могу конечно предположить -но кроме как "пилите Шура пилите" присоветовать уже ничего не могу :)
    "проще надо быть -проще" -а то намудрили (наверное экономили) и теперь столкнулись с другой проблемой -частая ошибка
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а может проще декоративкой? я встречал которая подходит для цоколей на Парадовской вроде даже написано что подходит
    пробовал у себя (правда внутри дома) -мне понравилась -очень прочная -под ней ГКЛ разложился полностью а она так "чулком" и осталась
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, Вы мне льстите :)
    Я всего лишь пристрой делал (ю). Там все просто: вертикали и горизонтали.
    Это цоколь самой старой части дома (деревянной). Кирпич. Отштукатуренный.
    Строили ... даже не знаю когда.
    Сейчас хочу утеплить цоколь (ЭППС) и сделать мягкую утепленную отмостку. Кое-где совмещенную с дорожками.
    Вот в связи с утеплением цоколя и возник вопрос.
    А что за декоративка? Паролей-явок (ссылок) не осталось?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в ассортименте Парада посмотрите -в прямоугольных баночках по 5л -найдете -киньте ссылку -тыкну пальцем :) Например, Штукатурка декоративная PARADE Стоун Эффект S100 коралл
    ах да -точно пристрой же... у меня уже всё поперепуталось :)
    в мягкие отмостки у меня что то вера пропадает стремительно... бетонная основа понадежнее будет
    ширина отмостки 150см -зер гуд получается -одновременно и дорожка и по ней если что тащишь -за стену дома задеть труднее (при 120см близковато получается -хотя на первый взгляд вроде так не мало)
  10. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Стены подступили к армпоясу 1-го этажа :)
    Косячки попадаются, но в существенно меньших количествах. Сильно напрягло только вот это:
    Над дверью выперло в бок блоки, когда заливали перемычку. Причем перед заливкой кладка стояла уже сутки... Насколько большая проблема, как будем устранять?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да как устранять, зашлифовать вровень со стеной вылезший блок. Изнутри он с бетоном сцепился. А вот почему его выперло, надо со строителями разбираться, значит что то не так с кладкой делают, технологию не соблюдают.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не аккуратно -хотели побыстрее залить -ну вот и сделали себе дополнительную работу
    зашлифовали уже
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вчера привет ламинированную фанеру на опалубку армопояса и балок
  14. cid
    cid
    cid
    Вопрос по технологии оконных перемычек:
    блоки склеиваются между собой при сборке или сцепляются бетоном при заливке?
    и насколько достаточно такой опоры (две доски на ребро) - сам блок не треснет посередине?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сначала склеиваются друг с другом при укладке, потом бетонируются
    ни один блок не треснул -сделано около 40 окон таким образом
