1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    А какой длинны такие проемы можно делать? 1.5, 2.0м
    А если стена из двух блоков 200 и 300, склеиваем четыре блока?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1,5 -легко
    2 -лучше просчитать -если безрасчетно и нет опоры плиты -просто добавить арматурину в нижний ярус
    если с опорой лит -стоит обратиться к конструктору или делать перезапас сечения
    про склеивание 4 блоков я не понял...
  3. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Невнимательности посмотрел, думал что перемычка ввиде у образного блока
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее L-образного :)
  5. cid
    cid
    cid
    причем собранного "на месте" :)]
    Александр, можно еще попросить поподробнее рассказать/показать монтаж опалубки с внутренней стороны
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да там ничего такого особенного нет -нарезаем ОСБ или фанеру полосами по 30см
    приставляем к стене -ровняем с наружним блоком по уровню и прикручиваем низ к стене саморезами 75-90мм через 20см
    по верху фанеры прикручиваем дюймовку -она укрепит и скрепит полосы друг с другом
    эту дюймовку закрепляем к наружнему блоку перфолентой или дощечкой чтобы закрепить верхний край опалубки
    скоро должны заливать пояс -постараюсь сфотографировать
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А для заливки перекрытия такой способ подойдёт?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    имеете ввиду монолитное перекрытие?
    в принципе можно, но нужно видоизменить, т. к. при прямом копировании у вас верх окна быдет слишком близко к перекрытию, т. к. не будет армопояса -его роль выполняет монолитное перекрытие
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я имел в виду способ закрепления опалубки
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы хотите опалубку перекрытия саморезами к ГС прикрутить что ли? -не выдержат
    или я вас не понял
  11. andrey97
    andrey97
    andrey97
    44alex,
    Очень хочется посмотреть, как перекрыли 1 этаж :)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Одна из плит была шире чем требовалось -пришлось отломить 1 ребро
    кувалда-машка (7кг) творит чудеса -отломали быстро
    но вместе с ребром возникла проблемка с петлями -одна сторона петель была оголена -загнули арматурину петли вокруг крюков, но... центр то масс смещен и плиту при отрыве качнуло -стена рядом в 50см! бух-ах -плита об стену...
    вот что осталось в месте удара плиты о стену
    напужались? :)] (сам струхнул) -не бойтесь -это же газосиликат -в ТК была бы приличная дырень, а тут небольшая выбоина около 1 см глубиной размером с половину спичечной коробки и всё!:super:
    короче перекрылись
    обратите внимание на армопояса -гладенькие -как заводские балки
    это следствие использования ламинированной фанеры в качестве опалубки -мне очень понравился результат
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно такой же результат от применения ламинированного ДСП от старой мебели, Саш, ты же видел результат..);)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -результат схожий, но ДСП тяжелее, толще и меньше прослужит чем ламинированная фанера -а мне не на один дом опалубка нужна будет :)
