1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нормально. Гравий с мелкой фракцией.
    Если к нему будут вопросы - заменю или добавлю крупней - это не бетон\стяжка\плитка ;)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Б...лииин. Ниче не понял.
    Дренаж, надеюсь, сбоку? В углублении относительно утрамбованного песка?
    Керамзит прям на песке лежит? А плантер на нем?
    А нарисовать? :|:
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да
    Да.
    Мне проще приехать и сделать - за чай\кофе :)] но - технологические карты (ТТК) в строительстве ... ;) не открою
    Я тоже не понимал - прояснилось только когда увидел и сам по-участвовал. Пробуй - все получится
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не, теперь понятней стало. В принципе, принципиальная разница только наверху. Над плантером. И, в случае с плантером, вполне логичная. Это на какую-нибудь пленку гравий или щебень хрен положишь. А плантер мне показался достаточно прочным. Я ж сам его уже прикупил. Но дожди спутали все карты :(
    А сейчас вопрос, в т. ч. и к Главному Строителю.
    Я планировал такую конструкцию:
    - песок плотный с уклоном от дома
    - ЭППС
    - плантер
    - песок речной (слой А)
    - геотекстиль
    - щебень
    - геотекстиль
    - песок (слой Б)
    - или газон или плитка (в зависимости от необходимости хождения).
    Сбоку "дренаж". Точнее, небольшое углубление ниже уровня плантера, заполненное щебнем и с геотекстилем сверху. В трубе на нашем песке смысла не вижу. Маленький уклончик есть. Вода и так уйдет.
    Вот теперь думаю, может исключить песок (слой А)?
    И какой толщины лучше делать слои щебня и песка (слой Б)?
    Я таки надеюсь хоть с одной стороны дома успеть в этом году сделать такую отмостку.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Sailor, про ЭППС лучше не спрашивай - :aga: "Они" их не любят.
    Что-то много-многослойно получается и геотекстиль -у тебя его много и даром?
    - Песок (крупный желателен - но подойдет любой, без глины и ила), трамбованный мех-способом. с особым фанатизмом. Горизонтально
    - Дренаж по правилам, с приемным колодцем
    - Керамзит с уклоном
    - Плантер
    - Гравий, трамбуем без фанатизма
    - Обваловка гравия грунтом
    Теннологично. практично - не требует особых затрат при строительстве, нет трат при эксплуатации
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ниче, у меня компромат имеется. Ихние чертежи с этим "не любят" :)
    Мне с ним проще - копать меньше. Слой плодородный маленький. За ним - плотный песок. Его и трамбовать особо не надо. Его время давно само утрамбовало.
    Если сыпать керамзит, то копать глубже надо. А тут 50 мм ЭППС. Снаружи, да под отмосткой - пускай лежит.
    А в полах по грунту у меня керамзит :super:
    Нет, но планировал ведь, что ГИ будет не такая прочная, и чтоб ее не повредить, под гравий нужен песок.
    А Плантер натолкнул на мысль, что он и без песка гравий выдержит. Ты эту мысль пордтвердил.
    Вот я и вопросы задаю потому :)
    Вот и кумекаю теперь сделать:
    - ЭППС по песку с уклоном
    - плантер
    - гравий
    - геотекстиль
    - грунт с газоном или песок с плиткой (там где пройти надо будет иногда).
    Тогда совсем неглубоко копать нужно. И времени гораздо меньше уйдет. И есть шанс в этом году хоть часть успеть сделать.
    Что скажете, господа строители?
    P. S. Толщина гравия у тебя какая?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ~100 мм общая - 50 в гео решетке (высота ячеек) и ~ 30-50 сверху -точно не скажу -финиш буду по весне делать
    ЭППС - от теории к практике - сделай как задумал, метра 2-3 и походи -увидишь как оно себя проявит ;)
    Плотность какая - 35? Разломается - к. м. к. и довольно быстро.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ты просто свою специфику перекладываешь на все вокруг ;)
    Мне там "ходить" раз в несколько недель - траву покосить :)
    У меня вообще около дома метров 7 наберется, где ходить надо. Но это не сегодняшнего дня задача. Да и керамзит под нее, если что есть - осталось пару кубов.
    А по остальному периметру - только пара выходов "черных", а так - просто грунт. Дорожки-тропинки в основном на расстоянии идут. Так исторически сложилось.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ЭППС под бетоном горизонтально или к бетону вертикально придавлено грунтом - это правильно.
    Когда же хрупкое - под пластичным грунтом/ гравием - Плантер не спасет и песок под уклон трамбованый - не поможет. Как раз на 7 критичных метрах.
    Могу ошибаться ;) эксплуатацией проверишь
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да как раз "на семи критичных метрах" я собираюсь другой тип отмостки делать.
    Да и с остальным вот меркую.
    Сейчас думаю, ежели положить на песок пленку, на нее насыпать керамзит, а по нему опять пленку и рубероид в пару слоев. Ну и пригрузить битым кирпичем.
    Типа времянки до весны. А по весне уже нормально с плантером все переделать?
    Ну не успеваю сейчас :( А оставлять в зиму не утепляя, опасаюсь.
    Воды в этом году в земле очень много. И уходит медленно. Никогда на моей памяти такого по осени не было :(
    Кто что думает по поводу времянки?
    Извиняюсь перед ТС, что загрузил тему своими проблемами.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Задача отмостки - не пустить холод и отвести воду. Это обязательно надо сделать. Каким образом -уже писал.
    PLANTER куплен вроде? - осталось утрамбовать мех способом песок горизонтально, задать уклон керамзитом и завернуть планером - дело 1-2 дней, если с помощником.
    Отмостка на 3\5 готова. Гравий забросить, если сил не осталось - можно по весне. Но закрыть его надо, солнца не любит, нагревается и ... в общем, не желательно оставлять. Руберойд + кирпич битый - Да день делов все равно займет -потом убирать .. проще бросит гравий. Пусть, без георешетки - она (гео), кстати - оценена и принята Главным Строителем :super:
    Блин = забыл что у тебя ЭППС - не ведаю, что с ним делать - Может продать кому? Говорят - цены на него поднялись ;)
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Извиняюсь, что сам на посчитал, но не дается мне...
    Какая толщина засыпки керамзита равна 50мм эппс по теплопроводность?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да не за что.
    На практике - большинство теорий мало реализуемые. Из-за дураков, по большей части
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    После своего вопроса пошел по гуглить и вот такую тему откопал- https://www.forumhouse.ru/threads/14513/
    Словам Александра (даже трехлетней давности) привык доверять, поэтому вопрос снимаю.
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Добрый день!
    Решил пойти по предложенному пути. Правда фундамент у меня лента мелкозаглубленная (60см в земле, 30 над землей + 4 ряда кирпича), поэтому решил внести коррективы. Теперь вот думаю не зря ли.
    По пунктам:
    - откопали ленту на полную глубину 70 см (30 - 40 см земли, потом песок сплошной, но УГВ высокий)
    - утрамбовали виброплитой песок (материнский грунт) и сделали уклон от фундамента
    - обмазали цоколь праймером, потом мастикой в 2 слоя
    - утеплили цоколь 50 см пенопластом
    - поверх пенопласта прикрепили пластиковыми "грибами" плантер и пустили его от верха цоколя по песку по дну канавы под уклоном
    - положили геотекстиль
    - по краю канавы сделали углубление, и положили туда дренажную трубу 110
    - на углах поставили колодцы ревизионные
    - поверх трубы насыпали щебня вторичного 20 - 30 см
    - завернули геотекстиль
    - насыпали песка 20 - 30 см, утрамбовали виброплитой без фанатизма
    вот теперь думаю что делать дальше. Обязательно надо утеплить, но чем?
    ЭППС или керамзит?
    Стяжку не хочу делать поэтому ЭППС наверное отпадает.
    Керамзит как-то страшно сыпать на песок, что с ним будет от воды?
    Обернуть пленкой? Еще слой Плантера?
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Георешетку уже купил.)
