1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "На песок" тут не страшно. Гидроизоляция должна идти над теплоизоляцией, а Вы Плантер почему-то вниз заложили.
    Ход мысли непонятен :no:
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Хотел воду, которая попадает в почву около фундамента направить в дренаж.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно и не ставить Достаточно вывести вверх по углам 110 трубу. и закрыть крышкой - все равно туда заглядывать не имеет смысла :)] - если уложено правильно
    Геотекстиль - на любителя - у меня его нет. Нет ЭППС и кирпича в цоколе, мастика битумная для гидроизоляции - другая - водой разбавлена 1 к 3 потом в два слоя ... Сравнивать/оценивать надо подобное
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильно. Ее и направляют в дренаж. Но утеплитель надо закрывать от воды.
    Иначе он будет мокрый. А это не айс. Даже для ЭППС.
  5. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Поругать поругали.
    теперь предложите как утеплить отмостку.
    положить поверх песка утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, георешетку и гравий?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] как же без этого!
    Точно так. Отвод воды от дома - основная задача любой отмостки. Воду от утеплителя - "однозначно!"
  7. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Склоняюсь к керамзиту. Положить его прямо поверх песка? или что-то между ними положить?
    Накрою керамзит плантером.
    Потом георешетку. В нее отсев.
    Отсев трамбуем.
    Все правильно?
  8. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Тут согласен, придется разоряться на еще один слой мембраны. Ждать только придется. У нас в городе такие материалы только под заказ. Ждать от недели до месяца.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Теоретически - да. Осталось малость - не подкачать на практике
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-то между, если только геотекстиль, дабы керамзит со временем не вдавливался в песок и не смешивался с ним. Хотя не уверен, что это будет происходить.
  11. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Главный строитель меня убеждал, что керамзит отмостки никогда в плотном песке не утонет, от геоткани отговорил.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня нет причин ему не доверять.
    Свое предположение сделал из того, что как раз не уверен в плотности песка.
  13. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Постараюсь не подкачать)
    Для полной ясности еще вопрос.
    После всех манипуляций с дренажом, до верхнего края цоколя от песка осталось 60см.
    Какая должна быть толщина слоя керамзита? Если сделать 50 см + 10 см георешетка и отсев, то отмостка будет вровень с верхнем краем цоколя и соответственно с бетонными полами в доме.
    Как это скажется на кирпичной облицовке и на микроклимате в доме? Теоретически можно сделать гидроизоляцию на 3 - 4 кирпича и/или повесить цокольный сайдинг, но как это будет смотреться?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    20см керамзита качественного - вполне достаточно.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Саша такую отмостку освоил -вот его и пытайте :)]
