1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что вы имеете ввиду под "подбетонкой"?
    пдбетонка по идее делается под основанием плиты или ленты фундамента...
  2. Farhat
    Farhat
    Farhat
    Астана
    Это выравнивающий слой бетона поверх ФБС толщиной 5см с армированием сеткой скорее всего. Так вот это мост холода, нужно ли утеплитель поднимать выше бетона и заводить на газоблок?
  3. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Всем доброго дня, домик КРАСИВЫЙ получился, вопрос наверно к andrey97. Вы оформили домик уже? И если есть какие-нибудь тонкости. Почему интересуюсь? сам надеюсь построить коробку в этом сезоне, и оформить до 1 марта 2015, срок дачной амнистии, не факт что продлят. А связываться с разрещением на строительство не охота, лишнее время и деньги. Можно было бы не оформлять вообще прописка есть в другом месте, но газ не подведут без офомления.
    И вопрос ко всем - не было мыслей к примеру оформить, за мзду бти, только первый этаж, второй записать как нежилой чердак. чтоб площади поменьше и налогов потом, конечно чтоб продать потом придется переоформлять заново. Но надеюсь что продавать не буду...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть подозрение ;) - пойдут (возможно, не сразу) - по какой нибудь западной схеме - типа вроде канадской - когда дается определенный срок на строительство, От и До - после истечения которого, идет прогрессивное налогообложение на "недострой". Сумма больше => т..е. - экономически выгодней строить и сдавать в эксплуатацию.
  5. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    просто сейчас все пугают, налогам на недвижимость. А то что пойдут западным методом сомневаюсь, уже сколько лет кишка тонка прекратить "бесплатную приватизацию", а без этого порядка на рынке квартир никогда не будет, и проблема с социальным не решается все откладывается.
    Саш, я про другое у Андрея может это не актуально, у него полноценный второй этаж, а вот у кого мансарда или полумансарда, оформить ее как нежилой холодный чердак. Внешне дом не изменится, а вряди придут проверять живешь ты тут или нет.
    Саш, Traks, ты дом свой оформлял, недавно построенный? как там процедура протекает?
  6. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Про оформление:
    Пока не заморачивался. Времени еще много имхо. У меня земля - сельхозка с ВРИ дачное строительство, т. е. не земли поселений. То есть требований по сравнению с деревней гораздо меньше. То, что амнистию отменят - очень сомневаюсь, скорей, думаю, наоборот будут принудительно загонять. Идею показывать как можно меньше площадей для уменьшения налогооблагаемой базы полностью поддерживаю. Гараж, например, точно светить не буду, про второй этаж - надо думать. Мне, опять же, по амнистии БТИ не обязательно вызывать, можно самому обмерить. Тещину дачу в СНТ когда регистрировали, то так и сделал. Как в деревне с этим - не знаю. Для меня еще все завязано на газ - я его пока не подключал, раньше можно было через жука подключиться и без свидетельства, но за 600 тыр. Сейчас правила игры, вроде как, меняются: вроде будет дешевле, но обязательно со свидетельством на дом. А теплорасчет по газу будет отталкиваться от заявленных в амнистийной декларации отапливаемых площадей. Так что как бы самому в дураках не остаться с неотапливаемым вторым этажом :)
  7. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    А жук это кто? :)
    И как оформите в собственность пару срок напишите, плиз
  8. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Ну есть в каждом районе, как правило, фирмы или отдельные специалисты, которые берут на себя посреднические услуги между подключающимся к газу и местным газовым трестом. Через них быстрее и проще, но дороже, чем напрямую.
  9. sipik
    sipik
    sipik
    @44alex, скажите, при кладке блоков 200 и 300 мм в стене, как делается армирование рядов, армирование пояса, так же как и при кладке целым блоком 500мм, или есть различия?
  10. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Спасибо за тему! Интересно размер и армирование перемычки над воротами? У меня проем 4900 и над гаражом жилое помещение, не могу определиться с армированием...
    -Прошу прощения был не внимателен на последних страницах, увидел)
  11. sipik
    sipik
    sipik
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
  13. sipik
    sipik
    sipik
    @Allmas, скажите, почему вы выбрали гб d500 а не 400? и какой марки ваши блоки?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разницы нет
    но я почти и не армирую -только подоконный ряд
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я читал норматив о перевязке 100мм -о необходимости как то армировать или перевязывать в 150мм слышу впервые
    к сожалению по вашей ссылке норматив не упоминается -откуда взята цифра -я не знаю
