1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ИТОНГ в3,5 D500 250+150 внешние, внутренние 375мм, перегородки 150мм.
    D400 у Итонга как то подороже - раз. Другие не делают прочный (В2,5)-два, у Итонга нельзя сопрячь 250+150 из d400 т. к. 150мм идут только как "тонкие решения" прочностью d500/600 - три. А класть стену, мешая блоки разной прочности - слуга покорный :no:.
    Ну и стереотип, что в d400 вообще никакие "гвозди" не держатся и прочность меньше. Мне хватило этого для выбора, хотя @Dimastik25 выложил 1,5 этажа из D400 ИТОНГА и доволен :super:. Думаю, что второй этаж я тоже мог бы из 375 класть D400, но уж материал был рассчитан и закуплен.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему это полтора? Два вообще то, и ещё часть второго этажа тоже плитами перекрыта.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    я буду лзид D 500 наверное ложить, только вот определяюсь с толщиной 400 или 500 (200+300), а кладка 250+150 у вас продувается?
  4. sipik
    sipik
    sipik
    @44alex, скажите, как вы соединяете стены из гб и несущую внутреннюю стену из кирпича полонотелого?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из наружних выпускали перфоленту -если порядовка не совпадала -просто вбиваем Д6мм как анкер
    всё воедино соединяет армопояс
    Посмотрите в сторону Бонолита -цена/качество нормальные, может даже с покупкой смогу помочь
  6. sipik
    sipik
    sipik
    выбор лзид - потому что 3000 руб. куб стоит с доставкой до меня. Бонолит дороже, но мне тоже нравится, буду думать. Просто разницы особо не могу понять, как лзид так и бонолит имеют хорошую геометрию для кладки на клей.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лзидом не пользовался -пробовал Лблок -чей не помню даже -может он и есть конечно. В принципе нормальный был блок.
    По цене -да возможно Бонолит дороже -тем более цены подняли уже на этой неделе вроде. Хочу с ними встретиться -может как скидку выциганю.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сорри, это меня фронтоны твои спутали, уже забыл что второй - полный а не мансардный! :super:
    Как это Вы себе представляете? Там проклеено всё:|: Со сдвигом от продувания.jpg
    p. s. насчетл ЛЗИД еще раз подумайте, мне в том году тоже по 3100 на МКАД отдавали, но я всё взвесил и отказался. У него по паспорту параметр F (морозостойкость) заметно ниже прочих, то ли 25 то ли 35 (остальные делают F50, а ИТОНГ - f100).
    Поверьте, цена блоков в стоимости дома не столь велика... берите хорошие. Мы БОНОЛИТ тоже на ряд узлов применяли - отличный газобетон!
  9. sipik
    sipik
    sipik
    морозостойкость d500 - 35 - лзид хебель, если дом будет топиться, то это я думаю не принципиально, а разница с ютонгом например почти 90-100 тыс руб - это значительные деньги для меня, мне надо 60 кубов.
    Вообщем я пока не определился, хотя есть знакомые в липецке, там почти все этим блоком строятся, и вроде довольны, и обкладывают и штукатурят.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @44alex, @Allmas, подскажите на какое минимальное расстояние можно смешать ряды? Интересно и между верхним и нижним рядом, и между внешним и внутренним.
    И какой минимальной длины можно делать крайние блоки у дверных и оконных проемов?
    Много разных размеров встречал в разных источниках.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если брать однорядную кладку, то рекомендуется смещение не менее 200 мм, у краёв проёмов те же самые 200 мм. Исходя из этого можно и смещение при двухрядной кладке подобрать. Потому как официальных рекомендаций на этот счёт нет и действовать надо исходя из логики и здравого смысла.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Dimastik25, у итонга видел рекомендации - смещение рядов (верхнего относительно нижнего) >10см, крайний блок >11.5см
    Или вот допустим Мы подходим к углу, весь верхний ряд был со смещением 20см, но перед угловым блоком нам надо вставить обрезок, допустим 13см, и тогда у нас смещение рядов уменьшится перед крайним блоком до 7 см.
    Что делать, так оставить? Или предпоследний блок (600мм) тоже резать чтобы добиться смещения рядов во всех местах более 10см которые требует Итонг?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, значит ошибся, мне казалось что 29. Но не суть, значит 10 см.
    Насчёт угловых блоков, я думаю если один блок будет со смещением не 10 см., а 7 см., то на общую прочность стены это никак не повлияет. Главное, чтобы закономерности по 7 см. не было, то есть, не делать подрезку всю в одном углу.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да я пока порядовку расчерчивал для себя столкнулся с этим вопросом, раньше просто не задумывался об этом...
    Кстати только что ответ пришел от Бонолита, удивили, в субботу вечером Антон отвечает, не многие себя утруждают по выходным на почту отвечать.
    Процитирую: "
    Уважаемый Вадим, добрый день. При кладке блоков высотой 200 мм цепная порядная перевязка должна быть не менее 80 мм, при кладке блоков высотой 250 мм - не менее 100 мм.
    С уважением,
    Антон Шеболдасов
    Руководитель направления инжиниринговых программ
    Кандидат технических наук
    Может кому ещё эта информация пригодится.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    6.2.2 Для кладки из блоков необходимо предусматривать следующие минимальные
    требования к перевязке:
    - блоки перевязываются порядно, обеспечивая смещение блоков вышерасположенного
    ряда относительно камней нижерасположенного ряда;
    - при кладке толщиной в один блок необходимо обеспечивать цепную порядную
    перевязку блоков. При кладке блоков высотой до250 мм размер перевязки должен быть не
    менее 0,4 значения высоты блока (не менее 80 мм для блоков высотой 200 мм и не менее 100
    мм для блоков высотой 250 мм). При кладке блоков высотой более 250 мм размер перевязки
    должен быть не менее 100 мм и не менее 0,2 значения высоты блока;
    - при кладке толщиной в два блока возможна перевязка тычковыми рядами (один
    тычковый ряд на три ряда кладки), плашковая порядная перевязка при использовании блоков
    разной толщины (глубина перевязки не менее 0,2 значения толщины кладки). Допускается
    соединение двух неперевязанных слоев стержневыми, полосовыми или сетчатыми связями
    (требования к характеристикам связей принимаются по результатам испытаний).
