1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Patrick79, С порядовкой всё равно не угадаешь, окна-двери всё собъют. Я не сильно не задумывался, ну углу укладывал один ряд блок вдоль стены, на следующем ряду блок тычком, и от этого и плясал дальше.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Делать пока нечего вот и вырисовываю с точностью до миллиметра, окна, двери...
    Своеобразный релакс :)
  3. sipik
    sipik
    sipik
    @44alex, скажите, хватит ли несущей внутренней стены в один кирпич для одноэтажного дома с деревянными перекрытиями?
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @44alex, Добрый день! Сегодня заглянул на свою стройку а там после весенних катаклизмов (оттепель=потом резкое похолодание с метелью дождями ночными заморозками..по стенам из ГСБ (D-500 в два ряда-300+100) пошли трещины..На вид вроде как просто отслоение... хотя не уверен. Скажите насколько это критично?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Электрон62, Армпояс заливался? Утеплитель какой в армпоясе, вата или ЭППС? Судя по всему, порвало водой, с плит вода при оттепели стекала, протекала по щелям, замерзала, ну и вот результат. Стены сверху ничем не накрывали на зиму?
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Dimastik25, Армояс залит-верхний рад это армопояс и снаружи 100 м блок -между ними нет утеплителя..-вода как раз туда и просачивалась..Сверху укрыто только узкой полоской рубероида...Моя вина..Чем можно лечить?*
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Электрон62, Вот так, по фотографии, не рискнул бы советовать. Для начали снимите всё, что откололось, для понимания глубины повреждения. Если это действительно поверхностные отслоения, то ничего страшного, замажется потом, а если разморозило глубже, то тут наверное только на месте надо с кем то разбираться.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Электрон62, жестоко вы со стеной обошлись...
    трещины именно из-за отслаивания -особенно глубокое в районе швов -это видно на фото
    на конструктивную прочность (если с фундаментом ОК) повлияют не критично
    но как заделать... честно -не знаю -глубина по виду доходит до 50мм
    теоретически можно и 50мм накидать самомесного перлитового раствора конечно -остается вопрос как это будет сделано (ответственная задача)
  9. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    andrey97, Вопрос по полу по грунту, у вас между керамзитом и утромбованным песком что-нибудь есть?
    У меня песок геотекстиль и керамзит. Сейчас много слышал от тех, кто делает с керамзитом. Прокладывает еще и пленку (пароизоляцию), чтобы не пустить влагу из песка в керамзит, что сухудшает теплоизоляционные св-ва керамзита. Вот пока не залита стяжка, хотя керамзит засыпан, внести коррективы.
  10. andrey97
    andrey97
    andrey97
    У меня керамзит лежит сразу на утрамбованном песке, без всяких прокладок. 44alex убедил меня, что более крупный керамзит в более мелком, да к тому же еще и трамбованном песке никогда не утонет, так что геотекстиля не нужно. По поводу защиты от влаги: у меня там грунт - чистый песок и УГВ 2 метра или даже больше, поэтому влага не доберется - песок поднимает воду сантиметров на 15, ну максимум - 20. Если и делать пленку или мембрану, то укладывать ее надо со стороны помещения (в утепленной зоне), а то может конденсировать пар, идущий из дома в грунт.
  11. sipik
    sipik
    sipik
    Это хорошо что у вас грунт такой, что вода сама уходит в неизвестном направлении, а как быть с тугопластичными суглинками? Какое тепло мне даст керамзит?
  12. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Согласен, меня смутил Александр Терехов, есть такой блоггер на юге росиии и украине достаточно популярен. Там в одну передачу на украинском ТВ, на подобие нашего дачного ответа, его пригласили в качестве прораба, и под его руководством уложили обычную полиэтиленовую пленку, причем стыки проклеили скотчем, потом керамзит и на него фанеру в 2 слоя.
    Тогда вопрос - какую роль выполняет Плантер, уложенный между керамзитом и бетонной стяжкой?
  13. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    В октябре 2013, тока пока стяжки нет, тут на досуге скучал, дети у бабушки, и просмотрел видео блоги Терехова, про плиты перекрытия доходчиво объяснил, а вот полами по грунту у него иная точка зрения, правда в коментах к блогу, он написал что не считает керамзит утеплителем, только ЭППС. А это много объясняет, это люди из другого лагеря.
  14. andrey97
    andrey97
    andrey97
    А на нем плиту-стяжку лить проще. Профилированная мембрана - она же изначально и создана как альтернатива бетонной подготовке.
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    ну насколько мне известно засыпается в цоколь песок, как правило привозной. А как мне сказал 44alex в прошлом году, что капиллярный подсос у песка 1-2 см. Но тут по технологиям в вашем случае к знатокам, тонкостей много, сам до конца не понял принцип движения влаги и пара внутри пола по грунтам. Со стенами вроде разобрался :)
