1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Понятно, я думал что плантер выполняет и роль гидроизоляции. А на плантер заливается сразу чистовая стяжка с армированием в вашем случае? Если можно сразу сказать весь планируемый пирог пола (касательно жилых комнат). У меня так планируется керамзит- плантер- черновая с армированием сеткой 7см - чистовая порядка 7см, наверно тоже с армированием - фанера 2см - массивная доска - 2 см
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Керамзит тепла не дает - он его слабо пропускает, как и холод. Оставаясь в рабочем состоянии "до бесконечности"
    Удобен (дуракоустойчив) в работе и относительно - дешевый.
    По суглинкам, тугопластичным - надо место выбирать под дом, соответствующее. Почти всегда есть естественный уклон -его надо учитывать при посадке дома на участок
    Наравне с ориентацией - по соседним строениям, со сторонами света и розой ветров
  3. sipik
    sipik
    sipik
    объясните по подробнее, что это значит, как правильно выбрать
  4. sipik
    sipik
    sipik
    что сделано то сделано, как говориться поезд ушел.
    вы говорите про устройство дренажа?
  5. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Это пусть 44alex озвучит. А то у меня на эту тему каша в голове. Можете еще и про совместимость с водяным теплым полом вопрос поднять - он только обрадуется :)
  6. andrey97
    andrey97
    andrey97
    У меня кровельный вопрос ко всем читателям этой темы: кто-нибудь с гибкой черепицей разбирался? Я как-то полуинтуитивно нацелился на Katepal - точно финская, гарантия честная, цвет подходит вроде. Нормальный выбор, или что-то другое сейчас в тренде?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мы на выставке видели материал, гибкую ч - достойную внимания. по цене/качеству.
    Подождем, что скажет "44-й"
  8. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Насколько понимаю, речь шла о некоем трехслойном SHINGLAS от Технониколя. Посмотрел их сайт - лучшее, что там есть - это двухслойная ламинированная серии Джаз с 50-летней гарантией. В общем, так и не понял, что это было :( И, потом, я финнам с 25-летней гарантией более охотно доверюсь, чем отечественному производителю с 50-летней гарантией...
    Самый правильный критерий выбора был бы - посмотреть статистику, как она себя за 10-20 лет в нашем климате ведет, да где ж такую найти. Остается только поддаться на уговоры маркетологов :( После того, как увидел облезающий за 8-10 лет финский Пурал (мч)- вообще доверие производителям кровельных покрытий пропало.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Финны - далеко не альтруисты. Кто был в "финикии" - видел - вдоль границы расположены производства -Работают - для РФ и прочих третьих стран - на весьма специфичном сырье РФ и Китай/Индии => МИН цена при МАХ прибыли, при стремящейся к "0" ответственности - а для себя любимых они используют товары, несколько иного вида и качества.
    Мой выбор известен - шифер. Практики, более 50 лет. С 1961г. - перед глазами. Вернее - над головой, в старом доме.
    "Волноколор" http://www.volnakr.ru/volnacolor - это тоже шифер, но сделанный на австрийской линии, и мало напоминает то, что мы привыкли обзывать - шифером. Сказать что кровля шиферная - надо листы переворачивать :)
    Нюанс - на сложной кровле, применять затруднительно ..
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Три слоя = ~800 р/м2, Два слоя = менее 300 р/м2
    Надеяться, с мягкой кровлей, на более чем лет 10-15 безупречной службы - наверное не стоит.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поясняю:
    1. финишное покрытие пола, варианты: снизу подложка + паркетная доска; плитка (если теплый пол); мастика + фанера с дюбелированием+массив доски или паркет на клей
    2. чистовая стяжка с армированием и трубками теплого пола (если предусмотрен) делается по маякам
    3. черновая стяжка, делается по "грубым" маякам из доски-дюймовки
    4. мембрана-Плантер
    5. керамзит
    ниже песок
    м/у песком и керамзитом по желанию можно застелить геотекстиль (но особого смысла не вижу)
    технология:
    1. засыпаем керамзит на тамбованный песок (можно перед этим застелить геотекстиль)
    2. керамзит выраниваем и слегка "прихлопываем" фанерной трамбовкой
    3. расстилается профилированная мембрана плантер (на схеме красный пунктир) + по периметру стен закрепляется Изолон 10мм (на схеме св-коричневая линия углом)
    4. по мембране укладываются любые доски-дюймовки + временные трапы для передвижения
    5. по уровню досок делается стяжка раствором (лучше готовым с завода)
    6. доски вынимаются на след день
    7. по образовавшейся черновой стяжке раскладывается сетка картами 1,5*2 метра с ячейкой 100*100мм из 4-5мм проволоки (покупные карты); к сетке закрепляются трубки теплого пола (если предусмотрен)
    8. на черновую стяжку выставляются маяки из проф-трубы 40*25мм на раствор
    9. привозным бетоном делается стяжка по маякам с затиранием и окончательным выравниванием самомесным раствором; при отсутствии теплого пола -можно заменить на самомесный или готовый керамзитобетон -это облегчает работу (меньше переносимая масса), дает небольшой прирост дополнительного утепления, несколько снижает теплоусвоение поверхности стяжки.
    посянение "что и зачем нужно":
    1. песок хорошо трамбуется и обладает малым капиллярным подсосом влаги из грунта (опытным путем 5-10см, литературные данные может и другие)
    2. геотекстиль теоретически разграничит песок и керамзит, но практика показывает что их смешивание не превышает пары сантиметров, что практически не влияет на теплосопротивление керамзитной засыпки
    3. Профилированная мембрана -служит ПАРОизоляцией и одновременно упрощает изготовление черновой стяжки заменяя проливку цементным молочком как принято обычно, избавляет от тяжелого и муторного "намазывания" черновой стяжки по керамзиту (имел в своё время такое удовольствие). Благодаря сочетанию пластичности и упругости позволяет при её использовании передвигаться по керамзиту по узким трапам не проваливаясь. Однако не обладает достаточной жесткостью для установки маяков чистовой стяжки -потому и делается черновая.
    4. Черновая стяжка служит стабильным основанием для маяков чистовой стяжки и одновременно обеспечивает необходимое положение армирующей сетки в итоговой толще стяжки. Проста в изготовлении.
    5. Изолон служит деформационной лентой между стяжкой и стенами (а так же стяжками других помещений в дверных проемах) от температурных расширений стяжки.
    6. Сетка армирует стяжку обеспечивая ей необходимую жесткость для бытовых нагрузок. В гараже и прочих помещениях с бОльшими нагрузками на пол, рекомендую двойной слой сетки (друг на друга) или вязать сетку из Д8мм с ячейкой 15*15см (есть готовые в продаже)
    7. К сетке электромонтажными хомутами привязываются укладываемые трубки теплого пола в соответствии со схемой укладки (это отдельная история), в местах прохода через стену или в сопряжении с другими стяжками на трубки надеть гофру или теплоизоляцию, что обеспечит некоторую степень подвижности при различных расширениях или деформациях без разрыва трубок.
    8. Различные коммуникации по электрике, водо- и теплоснабжению лучше проводить в- или под- слоем керамзита в гильзах из труб большего сечения, при этом не допуская резких изгибов и сводит единый приямок -это позволит произвести замену без вскрытия стяжки пола.
    На приведенной схеме так же прорисовано устройство щебеночной отмостки с утеплением керамзитом и отсекающим дренажем -если кому нужно.
    Уф-ф-ф...
    Что еще рассказать?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @44alex, а какова толщина стяжек? Почему в низ раствор, а сверху - бетон?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    толщины на схеме указал -общая толщина около 70-80мм, при ТП может быть чуть больше из-за трубок (профиль над трубками выпирает, т. к. лучше его ставить ребром для жесткости)
    бетон слоем 25-30мм (черновая) растянуть весьма проблематично, а слоем 50-70мм (чистовая) -без проблем и при этом меньше образование трещин в стяжке
    бывает бетоном заполняем основную толщину чистовой стяжки если торопимся (привезли много и надо успеть растащить) и что бы он не встал раньше времени, при этом заполняя чуть ниже маяков, когда освоили привезенный объем -верхний слой по маякам заполняем самомесным раствором (хорошо ровняется и можно не торопиться), при этом бетон уже встает, но схватывание слоев друг с другом почти монолитное
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Саш, а у меня чтобы не повредить чистовую стяжку, (прим. будем ставить поддоны с кирпичами), проармировать и сделать черновую стяжку толщиной 50мм, выдержит ли поддоны с кирпичами?
    А чистовую, тоже армированную (сетки предостаточно) сделать уже после возведения коробки. Если и попортим и наделаем трещин в черновой, все чистовой стяжкой нивелируется?
