1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. sipik
    sipik
    sipik
    Александр, у нас намытый горный песок с песчинками около 2 мм стоит 9500 руб - 10 кубов, немытый мелкий - 4500 руб - 10 кубов, речной - 11000руб за 10 кубов. - Скажите какой песок нужен для подушки под фундамент и для полов по грунту?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не выдержит черновая поддоны
    лучше сделать весь пирог и просто застелить самым дешевым ДВП от истирания и мелких "контузий" -это не раззорительно (лист 1,75*3,5 около 200-300 руб стоит)
    потом максимум придется немного "подрихтовать" тонким слоем наливного пола или просто клеем "на сдир" -смотря какое финишное покрытие
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    желательно покрупнее и с отсутствием комков глины
    но обычно и самый обычный подходит -лишь бы не пылеватый
    берите по 4500 если комьев глины нет в нем
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в том то и дело что не с нивелируется:
    черновая делается можно сказать на глаз и имеет приличные перепады, которые сможет исправить более толстая чистовая стяжка
    если я так же на глаз сделаю толстую черновую, то тонкая чистовая может не компенсировать эти перепады
    в итоге черновую тогда нужно делать уже точно -т.е. ставить нормальные маяки -т.е. она по сути становится чистовой...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На Айко Кембридж посмотрите. Смотрится очень достойно, производится только в Канаде. Однослойная черепица, на мой взгляд, значительно хуже смотрится после укладки.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если распределить нагрузку - ставить поддоны на лист металла или настил из досок - должно выдержать. Но есть ли время, чтоб стяжка набрала прочность?
  8. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Суглинок мягкопластичный, с прослоями песка средней крупности можно засыпать в цоколь?
    Выше будет песок 40см+керамзит 30см.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вряд ли утрамбуете -но можно попробовать предварительно
  10. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    мембрана встык к стене, без нахлеста на стену?
    можно чертеж покрупнее?
  11. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Присоединяюсь к вопросу по обоим пунктам :)
    В альбоме тех. решений, по-моему, от Технониколя, мембрану на стену заводить надо. Но, помню, что-то в этом решении Александру не нравилось...
  12. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Глянул я на буржуйских форумах на IKO, и чего-то не захотелось пока... Уж очень народ ругаецца. Вот, например, народ из городка на Гуроне за 5 лет 9 страниц в теме исписал:
    http://www.topix.com/forum/city/east-tawas-mi/TCH8CSS9OI06PNAUD/p9
    Кембридж там тоже упоминается. Причем как-то не особо люди возмещение по гарантии получают... Как я понял, основная проблема - низкая эластичность, из-за чего при сильном ветре оно ломается и отваливается.
    Поищу, пожалуй, как там народ конкурентов ругает.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, отличная инструкция :super:
    Еще б чертеж покрупнее - вааще в АТР сразу :)
    А спросить хочется по левой части рисунка - отмостка. Я в принципе уже читал в разных Ваших темах про нее.
    Но есть вопросы.
    1. Примыкание плантера к стене, увязка с облицовкой. Он же, гад, пупырчатый ... Как правильно?
    2. Безопасность от влаги засыпки керамзитом Вы объясняете тем, что керамзит по факту - выше грунта.
    А если я не могу отмостку поднять относительно грунта (старый дом)? Вроде ведь плантер все равно керамзит "обернет" и уведет воду вниз. А под керамзит можно и щебня подсыпать. Сантиметров 10 хотя бы. Он снизу влагу отсечет. Грунт - песок. Сплошной.
    3. С одной стороны соседский участок сантиметрах в 80-90. Соседи не против, если я отмосткой залезу к ним. Но ... мало ли собственник сменится или еще что.
    Есть ли вариант утепленной отмостки такой небольшой ширины?
    Зимой там обычно снег. Никто не убирает, не ходит.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Sailor,сейчас сыщу "44-го", ответит.
    З. Ы. его отмостка стоит у меня. Работает отлично - т. к. 100 процентый отвод водички - оптимально, организовать полноценный дренаж.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть и так. Ковёр действительно получился достаточно жёсткий. Причём именно после того, как уже на солнышке полежал. Но спёкся в одно целое, попытался уголок отковырнуть, не отклеивается.
