1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Трудно прогнозировать, конечно ... но качественные работы (опалубка/вязка арматуры, прием бетона) = ~4-4.5 тыр Х 1 м3
    В погоне за дешевой рабочей силой, можно здорово прогадать. Причем. узнать О ЧП сразу нельзя - зато потом ...
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну, названный Вами ценник тоже не является гарантией качества.
    "Таджики" о которых я писал (2000руб), можно сказать, аборигены нашего поселка и много примеров их работы. Есть, кстати, и не качественные, в прошлом сезоне смотрел как льют бетон разбавляя его водой в АБС, на мой вопрос зачем? Ведь нельзя же! Ответили просто- хозяин велел, мы знаем что нельзя и ему говорили, но он умный деньги платит, велел- делаем.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В моем случае - гарантия предоставляется. Мы себе не враги, абы как делать ;)
    Это меняет дело! (с) Даже можно сказать - свезло :super: или - должно свезти ;)
    Классический случай - "хозяин" => <цензурно> ... Далее будет, как на фото выше -
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Чуть добавлю.
    Ничего не понимая в ценах на строительные работы и желая проверить цену озвученую местными строителями я разместил тендер на местной бирже и ещё на одной. Я получил предложения с ценами от 3000 до 10000 рублей за м3.
  5. sipik
    sipik
    sipik
    может где то это и нормальные цены, но у меня фундамент идет на глубину промерзания, т. е. тупо выкопать траншею, связать арматуру под надзором и сделать опалубку для цоколя высотой 50 см - это сможет любой таджик, это они делать умеют не хуже русских, только я позвонил и поинтересовался вчера, русские хотят (с учетом что надо отдать бухгалтеру, начальникам, посредникам, прорабу и т. п. цены у них не гуманные) в 2-3 раза больше - а по сути 1500 за куб несложной работы - нормальная цена, как я понял после подсчетов.
    На счет фото, похоже это вообще не бетон, а если заказать товарный бетон с проверенного старого завода ЖБИ, то получим качественный бетон. Я таджикам тоже не доверю бетон самим месить и заливать, намешают там не пойми чего, хотя предлагали, отговаривали от миксеров, но нет им доверия, а стоять над каждым замесом тоже время надо.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вертикально заводится на стену см на 10-15
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не понравилась идея крепить к цоколю мембрану и прикрывать специальной планкой -так в альбомах Технониколя
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. просто выпущен вверх и прижат щебнем -ни как не крепится
    пупырями вверх
    западающий цоколь обеспечивает примерно 5-10см "сухой" полосы на отмостке у цоколя
    2. да и утопите в грунт ничего с керамзитом не случится -можете и щебня подсяпать -только он выполнит те же функции что и нижний слой керамзита -но будет дороже :) -так что просто увеличить на 2-3-5см слой керамзита с расчетом если нижний слой будет немного сосать из грунта
    3. Уменьшение ширины на много резче увеличивает промерзание чем наращивание толщины -наибольшая эффективность при ширине от 100см начинается и заканчивается 150см -потому беру среднее значение, + при этом ширины плантера как раз хватает
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    монолит бывает разный...
    если лента тонкая -т.е. малообъемная, но возни с ней не меньше чем с более материалоемкой -цена выше
    если лить сотню кубов тупо в канаву -ессно другая (ниже), т. к. возни почти столько же что и с тонкой, а объем в несколько раз больше
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :no::mad::close:
  11. sipik
    sipik
    sipik
    Александр, я бы конечно сделал по вашей технологии фундамент, но у нас тут этого никто не умеет, про геотекстиль многие вообще ничего не слышали. А всех подробностей и тонкостей я и сам не соображаю. Не смогу проследить, если вдруг решат чего нибудь не то сделать. Вот поэтому пришел к фундаменту на глубину промерзания - у меня получилось 45-46 кубов вместе с опалубкой под цоколь, все это вместе с работой получается 300 - 330 тыс. руб.(это не считая заливки под внутренние перегородки, песка в цоколь и пола - просто ленточный фундамент армированный из бетона с цоколем)
  12. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Я чет запутался. Речь про отмостку, или про полы на грунте? Меня волнует заведение мембраны на стены при изготовлении стяжки.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не -в стяжке не заводится -хотя можно и завести -но она ж сильно упругая -не прижмется
    в стяжке на стену заводится Изолон 10мм который и будет демпфером -термошвом
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не сможет без грамотного контроля.
    Не умеют, да и не все русские строители сделают это грамотно.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @sipik, я же звал -можете приехать и посмотреть что и как делается -не боги горшки...
