1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Думая, меня не поругают :) - перефразирую слова академика: "Не закапывайте напрасно деньги вглубь!" (с)
    Ваш бюджет, не допускает расточительства.
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Александр, скажите пожалуйста, обязательно ли делать двойную горизонтальную гидроизоляцию цоколя? Имеется в виду такая схема: ленточный ж/б фундамент-гидроизоляция-цокольный кирпич-плита перекрытия -гидроизоляция - газобетон.
    Достаточно ли просто гидроизолировать газобетон, не заморачиваясь с изоляцией ленты фундамента от цоколя?
    Чем лучше гидроизолировать этот узел?
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    пардон, забыл добавить, бетон ленты м300, угв 30 метров.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем кирпич на цоколь? Плиты перекрытия сразу на бетон укладывать. На бетон уложить рубероид сложенный вдвое. Потом ещё проложить рубероид вокруг плиты и сразу обкладывать плиты газобетоном.
  5. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Будет небольшой цокольный этаж - техподвал.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и поднимайте его бетоном, надёжнее будет, всё равно снаружи утеплять.
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо, это хороший вариант, но по некоторым объективным причинам буду поднимать керамическими кирпичами.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если ГИ по ленте не сделать -цоколь может сосать влагу тз грунта и она быдет выходить через него наружу -будут высолы а потом начнет отслаиваться отделка и разрушаться цоколь
    лучше гидроизолом
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    А эта волшебная ГИ подойдет для горизонтальной изоляции вместо гидроизола?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не пробовал и в мыслях не было -на горизонт только рулонная
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @44alex, сейчас реконструировать старую дачку пришлось, и т.к. темка моя затерялась несколько, можно тут совета спрошу?
    Т. к. полы сгнили напрочь, вкл. лаги то выбран тип "полы по грунту" с засыпкой внутри МЗФЛ песка 40см + 5и5 см. ЭППС и далее сухую стяжку из 2-х слоёв 10-ки фанеры + досчатый настил на неё.
    Вопрос - для такой конструкции нужны будет отмостка, точнее - утепленная отмостка?
    ЭППС твердый 100мм в дефеците, и даже при ширине 60см если его класть то на периметр наберает 12-15 тр + доставка.
    МЗФЛ старый по периметру лежит в метровой траншее, 50см песка в ней, и 50 бетона. И над землей лента на 35-40см выступает. Отмосток/водоотводов никогда не было, ранее было влажно под домом всегда...
    Имеет ли смысл делать отмостки "гибкие" утеплённые для такой конструкции (когда внутри цоколя "песочница" высотой 50см + 10см ЭППС)?
    Был план подкопать периметр и на песок+п/э уложить 10см ЭППС по длинной стороне (58-60 см, свесы кровли меньше), а сверху еще п/э для отвода влаги и грунтом/щебнем засыпать?[​IMG]
    Теперь думаю - нужно ли утеплять, может просто песок - пленку- песок - геоткань +щебенку на неё?
    Прошу мнения.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так моё мнение предвидеть не сложно ;) -керамзит... причем что под полом что под отмосткой
    под пол выравниваем песком немного и остальное валим керамзитом, чуть не доходя верхнего уровня засыпки стелим ГИ (лучше плантер технониколя) + еще слой керамзитика (желательно помелче), застилаем ГВЛ листами в 2 слоя или готовыми элементами пола на базе ГВЛ (у Кнауфа есть такие) и сверху что угодно
    это если очень не хочется со стяжкой маяться, а так то стяжка дешевле (если самому) и как то увереннее :)
    утепление отмостки без утепления цоколя не возымеет 100% результата но в любом случае смягчит условия жизни фундамента
    я бы сделал так:
    -снял дернину см на 10-15
    -подравнял песочком см 5
    - отсыпал керамзитом 10-15см (т.е. уже выше уровня грунта вылазим)
    -сверху плантер с уклоном (создать уклон керамзитом)
    -край плантера снаружи выпустить в поверхностный отсекающий дренаж и зажать щебнем
    -по плантеру отсыпать см 5 щебнем
    -снаружи выставить бордюрный камень не залезая на дрену
    -класть плитку на слабый раствор по щебню
    керамзит стоит около 1600-1700 руб/куб по Москве при заказе от 20 кубов
    трамбовать не нужно (только прихлопать немного легкой широкой трамбовкой из куска фанеры)
    весит 450-500 кг/куб -это к вопросу что таскать легче в сравнении с песком :)
    кстати час назад родилась мысль по защите керамзитов от "тараканов в голове" на счет его увлажнения от грунта снизу -простелить 2-слойной кровельной мембраной -воду снизу не пускает, пар из дома выпускает ... надо будет поэкспериментировать :)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @44alex, за плантер от технониколя отдельное спасибо, заказал.
    Но всё таки 3 куба урсы xps-30 взял на отмостки и на пол тоже, как то привычнее после ушп.
    Отмостку решил пока делать как указал, только вместо керамзита эппс 100мм со слоями песка и гальки сверху речной (отделенных текстилем и плантерем). И под уклоном - трубу дренажную тоже засыпанную.
    После в той темке отпишусь.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фанера по ЭППСу скрипит -простелите геотекстилем например
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Планирую под эппс гидроизоль, а поверх - пергамин. Геоткань куда - на ЭППС, или с гидроизолем уже лишнее?
    Кстати, между 2-мя рядами фанеры (10-ка, береза, ФК - она экологичнее) клеить нужно, или просто их с перехлёстом?
