1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, я к Вам за помощью. Посмотрите рисунок.
    КББ заводской 38 см полнотелый прочность 100.
    1. Надо ли его утеплять ЭППС, а то боюсь промерзнет грунт под лентой.
    2. Правильно ли я выведу канализационную трубу? Или ее надо под лентой?
    3. Между КББ и лентой нужен гидроизол? Или КББ на раствор и на ленту?
    4. Самый главный вопрос: как на КББ положить облицовочный кирпич 12 см + газоблок 40 см. Надо ли дополнительно покупать перегородочный КББ 12 см (38+12 = 50 см) ?
    Хочу положить без вент. зазора - у АЭРОКа в типовом альбоме так допускается
    Дом: 1 этаж + мансарда + Монолитное перекрытие + сложная крыша.
    Спасибо.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    склеить и прокрутить саморезами
    по ЭППС постелить, на счет пергамина не знаю будет ли скрипеть
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. я бы не стал, но я бы и ЭЛЛС не стал применять
    2. и так и так можно -надо смотреть уровень как она пойдет с уклоном и на какой глубине
    3. ГИ надо
    4. 12см КББ пройти до уровня отмостки, потом перейти на кирпич
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @44alex, поздравляй - процесс спасения дома уже больше чем на середине!
    Вынули всё г... из под пола (включая сам пол), укрепили на монолитной балке несущие стены внутренние, сделали канализацию и песком уже почти засыпали.
    Еще фото и подробнее тут.
    Осталось ЭППС + фанеру и половую доску. Ну и камин новый с лестницей :|:
    Отмостку тоже уже делают, купил 40м2 "плантера".
    Как думаешь - его "пыпырки" не продавит финишный щебень 20-100фр., если поверх эппс уложить без песка?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это как, продавец от рулона кусок отрезает?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как раз наоборот - брал в Изолюксе, сказали что 40квм - (20х2м) - бухта/бобина.
    Но нифига кстати это не мембрана - просто "пленка" профилированная пластиковая, имею в виду что нету в ней микро каналов/конусов вроде для пропускания в одну сторону... просто дает 3-d объем и по ней вода отводится. Как совмещение п/э+песка/щебня+геоткани... типа.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хотя может это только ECO такая, брал эту:
    Мембрана профилированная PLANTER eco (2м*20м) 40м2 3 046.00р
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, А дом на болоте что ли стоит? Откуда столько воды в отмостке? Вроде дождей не было? :ogo:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ПЕСОК проливали шлангом и трамбовали слоями!
    Вода пошла из под фундамента наружу (он в грунте на 0,5м), и конечно у отмосток когда копнули выступила.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    продавливаний пока не встречал, но фракцию укладывали 5-20мм, более крупная -допускаю может и продавить
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 рулон = 2*20 =40 кв м
  12. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, несколько раз встречала на форумах такую информацию "от гуру"- о необходимости деформационного шва в фундаменте между неравномерно нагруженными частями фундамента (в одной части- 1эт.гараж, в другой части-2эт.жилой дом),прочитала ваши темы- этого не нашла. Это- мои лишние заморочки, или- само собой разумеющееся и вы об этом даже не проговариваете?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я делаю разную ширину ленты при разных нагрузках
    всё относительно и точного ответа без точной схемы дать сложно
  14. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, теперь ясно, как можно обойтись без непонятного мне деформ. шва. спасибо.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Na1ta, можно обойтись и без "понятного ;) Допустим, без бетона, свай - в фундаменте. Сейчас возводится веранда 8,3 х 4 м - бетон в фундаменте = "0", свай нет. Земляных работ - 2 куба, лопатой сняли верх. почвенный слой и уложили песок, керамзит, щебень, "Плантер", георешетка, 16-й швеллер по периметру. По весне посмотрим - верны расчёты или нет.
    Это - точно! (с)
