1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, а "выпуклости" на фасаде (окромя "фирменой" юбки-армопояса) чем делали? ПСБ с грибками или...?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заказчик настоял на ПСБ на клей-штукатурку + грибки
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А Вы как предлагали? ГСБ+нагели?
    Варианты какие, и чем плох ПСБ для декора?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я ничего не предлагал -просто согласился
    хотя 2 года назад предполагалось использовать ГСБ
    нагели незачем -только фиксация на длинные саморезами пока клей не схватится
    может и не плох -у меня нет опыта/примера длительной эксплуатации декора из ПСБ на фасаде
    все что наблюдал на других строениях (не моей постройки) были с трещинами в месте приклейки, но процесса же я не наблюдал и как и из чего выполнено не знаю -потому не могу делать выводов
    может там использовали ЭППС или штукатурку/клей не те, или сетку не ту, или вообще без сетки -не знаю -расковыривать не давали ;)
    Надежный пишет что все ОК с ПСБ в длительном периоде если придерживаться технологии
    Я думаю что будет тоже все ОК, т. к. клей хороший (правда Надежный от него отговаривал по понятным причинам -не Церезит ;)), приклеено плотно, сетка фирмовая, угловые элементы с сеткой -короче армирование дальше некуда.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже надеюсь что всё ОК будет.
    А как технологически сетка сделана на наружных (видимо натянута?), а главное - внутренних углах?
    Она там как прижимается к углу, что бы не выпрямиться? Можно было бы степлером, но сетка утапливается в уже уложенный первый слой штукатурки... в толщу её.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нанесли штукатурку, прошли зубчатой кельмой, наложили сетку и уголок, вдавили разглаживая гладким шпателем
    уголки и на наружных и на внутренних углах
  7. andrey97
    andrey97
    andrey97
    44alex, поздравляю с "теледебютом" :)
    Можно немного здоровой критики? :)
    - По финансам вопрос освещен очень мутно ("цены выросли, так что ничего не скажу"). Лучше было вообще не поднимать. Ну или озвучить, на коэффициентик не так сложно домножить. Да и вообще у нас прикидки по стоимости всех этапов же есть, народу такое всегда интересно послушать и на себя примерить.
    - "Штукатурка "короед" - долговечная штукатурка". Вообще не понял, чего этот короед тут так часто упоминается. Я бы сказал, что примененная силиконовая штукатурка должна оказаться долговечной штукой. И "шуба", и "короед" :) И, к тому же, довольно пластичной, чтобы скрыть потенциально возможные трещины) Опять же, потенциальным зрителям было бы интересно узнать про бренд и экономику по этой штукатурке...
    - Очень странно, что не показали фоты процесса стройки и того, как это внешне выглядело до начала отделки. С копирайтом фоток проблем бы не было :) Мне кажется, смотреть было бы гораздо интереснее. Но это, понятно, к ФХTV претензия...
    - Жаль, что не заинтересовались планировкой и привязкой к участку. Отдельная большая тема, на которую есть что сказать :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Привет Андрей.
    -по финансам я и сам не помню и не все цифры есть у меня -ты же закупал основные материалы
    -"короед" въелось в мозг -силикон, силикат -это частности -в этом разберется тот кому придет время
    -фоты в теме есть -если можешь -накидай еще
    -тему не я определил ;)
  9. Moser
    Moser
    Moser
    Ижевск
    Добрый день. Вопрос Александру. Почему решили утеплять КББ цоколь пенопластом?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Решение не моё -я бы не утеплял
  11. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    Добрый вечер, Александр! Сделала проект дома 10 на 11. но я в этом. дуб дубом. пересмотрела проекты но все не то. Если можно подскажите что как лучше расположить. С левой стороны потом будет гараж. Если что удалите сообщение. Спасибо Вам.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Катюша21, не плохо
    хотя размеров -возможно на 2 этаже слева комнатки узковаты
    + холодный тамбур на входе запланируйте
    нет размеров окон -скорее всего узковаты
    двери в котельной немного от стены бы отодвинул -а то вся стена пропадает без дела (но опять же размеров нет -может и не получится)
  13. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @44alex, Спасибо большое за ответ. тамбур есть при входе в дом на первом этаже это его имеете ввиду?
    Окна ширина по 100 см а большое окно в гостиной 200 см. двери все по 90 см.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет сделайте или хотя бы предусмотрите возможность пристроенного ХОЛОДНОГО тамбура -это буфер между улицей и домом
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    100см окно для комнат 12-17 кв м мало по инсоляции
    около 150см нужно или пару по 90-100
