1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фасады одновременно рисуйте с окнами
  2. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @44alex, а подскажите вопрос еще на счет лестницы по шире получается 2 метра это достаточно для удобства?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лестница с забежными ступенями априори менее удобна чем обычная 2-пролетная с разворотной площадкой
    но места занимает меньше -соответственно я про нее и промолчал
    100см ширина ступеней в дааном случае нормально
    хотя лучше конечно 120см ширину и нормальную лестницу, но... это другая планировка получится или эркер выдвигать для разворотной площадки
    @Катюша21, кстати ваша лестница заметно сложнее обычной 2-пролетной -имейте ввиду, в т. ч. при отделке
  4. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @44alex, я хочу лестницу чтоб пролет был обычную а в программе не нашла (не увидела) поставила такая какая есть по размерам. примерно лестница пролет лестницы. не знаю как правильно объяснить
    Это грубо что хочется
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас лестница планируется без перил? Посмотрите на Вашей фотографии, сколько они места занимают и сколько останется на проход. Боюсь, габаритную мебель по такой лестнице, сложно будет поднять.
  6. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @Dimastik25, перелила хочу с одной стороны. это пример
  7. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Действительно с подъёмом мебели будет хлопотно, я у себя на площадке ставил штульповое окно, и мебель заносили через него:)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот к такой нужно стремиться:aga: IMG_20150914_174009.jpg IMG_20150919_122005.jpg IMG_20150919_122026.jpg Извиняюсь, пока не отделана, но общий принцип понятен. Как правильно заметил @44alex,
    Начинать проектирование дома всегда нужно с лестници. ИМХО. А не оставлять её по остаточному принципу, чтобы не получались потом узенькие лестницы с высотой ступени 250 мм, да ещё и забежные.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Катюша21, Кстати, у меня дом похожих размеров и с такой 't планировкой в правой части на двух этажах, а вот в левой немного по другому. Мне кажется очень удобной.
    @44alex, у меня бывал, так что может рассказать что и как.
    В моём плане лестница не указана, но она находится в эркере, который сверху, проходит над центральным входом, образуя как бы крышу тамбура. Две поворотные площадки, ступени 150 мм высотой и 300 мм глубиной. Ширина лестницы 1100 мм, но перила я буду сбоку маршу крепить, так что от лестницы практически ничего не отнимется.
  10. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @Dimastik25, а самой планировки нет у вас посмотреть ? если можно. не могу понять что где находится. на первом этаже с правой стороны гостиная ? Лестницу намотала на ус
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом строил держа все планы в голове. Поэтому только такой чертёж сделанный для разводки тёплого пола. На первом этаже справа кухня-столовая-гостинная, в левой части снизу гостевая комната-кабинет, выше-левее санузел, в левом верхнем углу котельная. Поперечинка напротив входа в котельную, это начало лестничного марша. ПО второму этажу, справа как и у Вас две детские с гардеробной между ними, в левой части снизу наша спальня, выше-слева санузел. Ну и как говорил, в эркере вверху лестница.
    Кстати, если недалеко живёте и не лень ехать, то можете подъехать да в живую всё посмотреть и пощупать.
  12. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    Вот примерно лестница. только общая ширина 3 получилось слишком большая.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я говорил про 2-пролетную -а вы 3-пролетную нарисовали -ессно и ширина выросла
    делайте ширину маршей 100-120см и обычную разворотную площадку, но придется для нее сделать прямоугольный выступ стены = эркер
  14. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @44alex, спасибо. буду думать и планировать. Смысл понятен мне.
  15. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Я тоже сам почти такое же придумал, а потом нашел готовый проект - очень похожий. Рекомендую. Есть тема по строительству этого проекта. Я строю по нему.
