1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    44alex, да разумно, а у меня такой же конструктив стен 200+300 D 500, но внутренние несущие, и в том числе гаражная внешняя 375, неудобно конечно еще один размер вводить, но посмотрим, что запроектируют?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутренние у меня кирпичные в 1,5 кирпича
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    44alex, а почему выбор за кирпичными?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    инерция тепловая в плюсе и с расчетом нагрузки не надо заморачиваться -1,5 кирпича даже неравномерные нагрузки выдержат многократно бОльшие чем ГС, а на внутренней несущей стене они прилично больше чем на наружних
    ну и еще небольшие бонусы
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну изменил немного, а в целом ДА
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    44alex, а с кровлей то заказчик опредилился металлочерепица или все же мягкая, и как будет осуществлятся проветривание чердачного пространства, или это необязательно, если перекрытия 2 этажа жб плиты?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все таки пока остановились на мягкой
    для вентиляци либо аэраторы поставим, либо "вентилируемый конек" сделаем
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    44alex, все смотрится очень гармонично, и цвет на фасаде очень украшает, я бы цвет вставки на фасаде связала с цветом крыши, дом планируется под штукатурку? На гараже угол наклоны краши меньше, чем на доме?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не получится -яркой кровли нет, а фасад под крышу -будет угрюмо
    главное в цветовую гамму попасть -тогда сочетается даже при разных тонах
    конечно
    на всей одноэтажной части угол меньше -при реальном обзоре с высоты человеческого роста это как раз смотрится лучше
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    44alex, яркой кровли нет, но есть мягкая разноцветная такая с разными оттенками одного цвета, вот я и имела ввиду какой нибудь из этих цветов, взять за основу, так интересней будет смотреться, то что смотриться лучше угол меньше, это точно видно, какой он угол этот, насколько его меньше сделать, чем дома?
    Спасибо, я уже по размерам посчитала, угол где- то 15 градусов получается.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ездил на днях на свою стройку, так у меня весь конёк снегом засыпан, мне кажется при таком наклоне кровли "вентилируемый конёк" зимой не будет работать, снегом забъётся.
  13. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    А интересно, если в кровле поставить мансардные окна, и выставить их на постоянное проветривание, возможен такой вариант, не будет через них попадать на чердак, дождь или снег? У меня ещё и перекрытие второго этажа по деревянным балкам, надо чтоб дерево хорошо проветривалось, как то на вентилируемый конек особо надеги никакой нет.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну еще есть вариант делать вентиляцию чердака с вяходом в общей трубе вентиляции -точнее отдельным каналом в общей связке
    нет -это не вариант
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
