1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    44alex, У Вас домик в 3д?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так вот вас и хочу попросить сделать 3Д как обговаривали
    домик в Визио -могу в кадовский формат перевести поэтажно -но автоматом модель не построится -будут полезны только координаты стен
    попробуете?
    а окна такие сможете сделать в Архикаде + выступы
    может предложите альтернативную "раскраску"...
    и цветовых пятен наверное можно побольше добавить на фасады
    планировки и фасады утверждены
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подведу итоговые планы и фасады с корректировками
  4. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    44alex, Я в 3D-Максе рисую... У программы много предназначений, но в основном это рендер. ПОэтому и хотела немного использовать то что есть. Чтобы в максе простроить я поргружаю автокадовские наработки, а если из аркикада, то можно на базе 3дс файла разработать... вот и думаю как теперь легче-то, чтобы мне в автокаде не вычерчивать вначале всё по размерам. Хочется использовать уже то что есть...
  5. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Ну вот так нормальненько стало.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А под террасу тоже лента? Какое там планируется армирование в местах опирания колонн?
    Фундамент террасы и дома единый или раздельный?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо огромное.
    Только второй вариант с верандой вы немного не верно поняли -см. вложение.
    И не будет ли лучше если тумбур сделать полностью застекленным? -можно еще и такой вариант сделать плиз. Т. е. оставить только опорный столб тамбура, а остальное под застекление. Крыльцо оставить как есть со своим столбом.
    И еще попрошу немного цвет изменить -белым оставить только подковообразный выступ-декор, а остальное белое сделать каким то молочно-бежевым.
  8. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    44alex, Тогда ещё раз про второй вариант, в плане как будет и на фасаде, тогда изображу.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то так должно быть
    а если между колоннами сделать в виде арки деревянные ажурные вставки -типа перголы? думаю это сгладит "колониальность" :)
    в первом варианте это не напрягает -а вот при веранде во всю стену -уже ИМХО перебор и как то выбивается из общего образа дома.
  10. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Rukki, вот спасибки большое.
    Как то на цветной парапетик напрашивается какой нибудь узорчик...
  12. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Выложить кладкой или приклеить?)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    50мм блок на клей -можно хоть тесать -уже пробовал -вопрос цены ессно
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Александр, извините что вклиниваюсь, а блок просто на клей не отвалится? (да/нет/возможно)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    однозначное нет
    при приклеивании дополнительно крепится саморезами -потом можно их выкрутить
    прочность склеивания обычно больше прочности блоков
