1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Мастику "Поли-Р" прям на КББ наносили? Или КББ вначале штукатурили. Может цоколь из КББ каким нить Пенетроном с пульвелизатора обработать?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    КББ обычно с "язвочками" -потому сначала цементной "сметанкой" кистью их заделать потом сразу мастика
    Пенетрон -ну если сильно хочется -не помешает (но лучше не будет)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сегодня залили ленту-основание.
    Ушло 30 кубов М-200 под бетононасос. Заливка заняла ровно 3 чваса включаю около часа ожиданий между миксерами.
  4. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Ширина ленты МЗЛФ и ее высота 70х30?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разная
    пот наружними основными -800мм
    внутренняя несущая -1200мм
    а так же и 600 и 500 и 400 и 300
    высота везде 300
    Завтра стеклогидроизол на ленту и цоколь из КББ -вперед
  6. cid
    cid
    cid
    Седня залили, а завтра цоколь? даже дней 7 не выдержите?
  7. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, удачной погоды и строительства!
    А у 1200 арматура 6+6? Везде 12-я?
    Рамки через 20 см? Рамки какого сечения?
    Посмотрел фотки в фотошаре предыдущей Вашей темы - армирование очень серьезное - рамки очень часто, не то что у некоторых. Молодцы!
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а смысл -нагрузка постепенная и равномерная
    на 1200 =д10мм 5+5
    рамки из д6мм через 300мм
  9. andrey97
    andrey97
    andrey97
  10. andrey97
    andrey97
    andrey97
  11. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    :) А что это за труба в центре в куче песка?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гильза ввода воды в дом -там котельная
    все гильзы сойдутся в приямке котельной
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чуть раньше -залитая лента:
    цоколь сейчас
    в итоге на сегодня 3 ряда почти закончены
    остался 1 ряд, но блоки задерживаются
    подготавливаем пока нет блоков под отливку плиты веранды и крыльца на входе
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Александр, когда, на ваш взглял, правильнее облицовывать газобетон кирпичем? Во время возведения основных стен или после? Если после, то нужно ли при кладке газобетона заранее предусмотреть и оставлять наружу "хвостики" связей? Какие связи лучше?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если нужно быстрее под крышу подвести -облицевать позже
    если не к спеху -облицевать позже
    если облицовывать позже -думаю лучше связи сразу закладывать -хотя я пока так не делал
    использовали нержавеющие связи, как название не помню уже -брали в Уникме
