1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Дом на сезон 2013. ГС, МЗУФ и т. п
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 22.11.12.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Александр, так все таки какие бы Вы взяли блоки чтобы поднять цоколь над фундаментом на 40 см. пескоцементные или керамзитные полнотелые? Ширина ленты 400 мм. В цоколе помещений нет, ну может погреб будет 2х2 м. Я склоняюсь к керамзитным, т. к. они теплее, а прочности их хватит вполне.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да я постоянно керамзитобетонные полнотелые и использую -берите их
  3. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Фотки состояния стройки на сегодняшний день
  4. andrey97
    andrey97
    andrey97
    В ходе инспекции строительства появился ряд претензий, вроде как по мелочи:
    Подогнали грузовик слишком близко к цоколю - продавило стену в гараже. Придется перекладывать:
    Швы местами недозаполнены раствором:
    Меня напрягла технология исправления этого недочета: поверх мастики замазать раствором, а поверх раствора - опять мастика. Не уверен, что раствор надежно прилипнет к высохшей уже мастике...
    Вообще швы между керамзитобетонными блоками показались великоваты, но Александр объяснил, что так и надо:
    Довольно много где обнаружил непрокрасы мастикой поверх КББ:
    Получил объяснение, что это не принципиально, т. к. там будет сухо. Объяснением не удовлетворился, попросил прокрасить там, где песком еще не засыпали...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что есть -то есть -такие косячки присутствуют
    сегодня большинство исправили -осталось только стенку которую самосвалом вдавило неределать
    в остальном кладка цоколя закончена, процентов на 30 заполнен песком
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Саша, сколько получается мах высота засыпки, ну или средняя высота?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в среднем 60 см
  8. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Из Воскресенска приехали плиты. Плиты внушили уважение.
    А это стройсклад под открытым небом :)
    Цоколь гаража опять прямой :)
  9. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Появился первый ряд кладки наружных стен и даже местами второй. Александр был на другом объекте, и я приехал смотреть первым. В итоге дал себе слово раньше Александра не приезжать, чтобы не расстраиваться. Вкратце: почти тотальная вертикальная пустошовка (не так просто ее на фото показать), необоснованно толстые горизонтальные швы местами, витиеватые распилы блоков. Начальник выдал строителям пропистон и последнее китайское предупреждение. Надеюсь, поможет...
    IMG_20130616_140705.jpg IMG_20130616_141108.jpg IMG_20130616_141709 copy.jpg IMG_20130616_141803.jpg IMG_20130616_144034 copy.jpg Ps2.jpg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, что то косяки косяками пошли:( Так нельзя газобетон укладывать.
  11. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Будут где-то дозаполнять швы, где-то полностью перекладывать. Александр даже рассматривает замену бригады :(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше менять, если рабочий не понимает принципа кладки на клей, то его уже не обучишь. Как укладывал с помощью шпателя, или на раствор, так и будет кельму использовать как шпатель.
  13. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Ну я сфоткал откровенную халтуру, в целом-то швы нормальные (до 4-5 мм). Так что надежда на эту бригаду еще остается...
    Еще у меня одна печалька по поводу блоков - под полиэтиленом не видно было, а там боя оказалось дофига... Есть какие-то нормативы по использованию битых блоков: какого размера сколы еще можно ремонтной смесью замазывать, а какие уже точно в утиль?
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    До 4-5 мне кажется много, в среднем у меня получается 2-3 мм местами даже шпатель не запихать, а 4-5 это когда не очень ровно получается.
    вертикальные швы замазываю сразу же.
  15. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Я чето сильно заморочился по поводу битых блоков, даж ночь не спал :) У меня их в некоторых поддонах процентов по 20-30 оказалось, причем много где не легкие сколы, а блоки конкретно разломаны. Из таких допускается строить, скажем, пустить на холодный чердак?
