Как поднять уровень земли вокруг дерева
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Rdi13, 22.11.12.
  1. FeFe72
    FeFe72
    FeFe72
    Иркутск
    Здравствуйте!
    На участке под ИЖС расположена низинка площадью примерно 6 соток с большими деревьями (сосны, березы). Чтобы выровнять общий рельеф участка низинку нужно засыпать на 0,7-1,2 метра. Подскажите, возможно ли это сделать без ущерба для деревьев?
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Нет. Никак. Березы прочахнут подольше, сосны погибнут довольно быстро.
  3. FeFe72
    FeFe72
    FeFe72
    Иркутск
    Тогда вопросы:
    1. На сколько максимально возможно подсыпать деревья, каким грунтом?
    2. Может быть оставить приствольные круги, какого диаметра?
  4. Krasich
    Krasich
    Krasich
    Придумали следующее решение:
    вокруг каждого дерева по кругу выстраивается заборчик из сетки рабицы, а потом заполняется крупным щебнем. Планируем это реализовать на след неделе. Больше вариантов подходящих к данной ситуации не нашли.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    5-10 см.
    Да. Диаметром не менее высоты кроны.
    Единственный подходящий вариант - не засыпать. Ваше решение неверное, т. к. базируется на неверном представлении о том, что происходит с деревьями. Вы думаете что-то вроде
    ... так это ерунда. Деревья не дышат корневыми шейками. И вообще корневая шейка при засыпке не самое главное.
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    правильно (2). Приствольные круги желательно не нагружать никакой тяжестью, к тому-же корни должны дышать, как уже привыкли. Диаметр пр. круга определяется размахом ветвей.
    Возможно насыпать грунт вне пр. круга, но в этом случае желательно обеспечить выход в нижн. место воды. Можно, с пом. трубы или открытой канавы.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Анатолий, отвод воды мало что даёт при засыпке полметра и больше. Всё равно водный и воздушный режим в корневой зоне меняется безвозвратно и микрофлора просто дохнет вместе с корнями.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Корни развиваются в приствольном круге (и немного дальше - в данном случае пренебрегаем). Если их не засыпать и обеспечить отток воды из пр. круга, то проблема снимается.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Так и я об том. :) Если приствольным кругом считать не метр в диаметре, а хотя бы диаметр кроны. И оба условия должны быть обеспечены одновременно. Только одного недостаточно.
  10. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Есть ли какие-то теневыносливые кустарники, которые выдерживают засыпание на 1,5 м? Ива? Чубушник? Спиреи? Не столько для цветов сколько для укрепления склона и постепенной подсыпки землёй.
    Лет 5-7 хочу подсыпать
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Ndnestro, может быть, проще сделать шпунтовые сваи, а потом уже сажать?
  12. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    У меня участок в низине между высокими холмами (клинско-дмитровская гряда) и поэтому есть общий уклон сантиметров 80. А кроме того на участке огромный широкий овраг, метров 6 глубиной. В овраге высокие взрослые елки. Они дают тень. Рядом с оврагом построен домик. Приходится засыпать потихоньку этот овражище, чтобы дом не поехал. Отвоевала уже метра 3-4. А дальше обрыв. В прошлом году мне на середине склона вбили толстые арматурные пруты довольно глубоко в землю - не качаются. Я обтянула их пластиковой сеткой и засыпаю листвой, землю из леса вожу и тд. Но все это оседает и потихоньку талыми водами вымывается. Процесс бесконечен ;). Хочется посадить кустики чтобы поверхностными корнями заплетали эту подсыпку. А на следующий год осенью еще подсыпать немного, чтобы кустики смогли корнями прорости вверх и придаточные корни тоже пустили бы.
    Иве вроде в тени плохо будет. А вот чубушник выдержит затенение. Как вы считаете?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Затенение-то выдержит... Но вот засыпку в полтора метра... Это ж половина высоты взрослого куста. А чтоб стать взрослым, ему еще сперва вырасти надо. А для спиреи - это вообще "с головой". Посадите рябинник. Он дает много корневых отпрысков. Если досыпать будете постепенно, он скорее всего сможет отращивать новую поросль на новом уровне. Он теневынослив.
  14. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    А разве рябинник в тени выде
    Ну так лет за 6-7 ? Почему нет?
    А разве рябинник в тени выдержит? У меня он на солнце растет...
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    От солнца, как в Вашем случае, не откажется. :) Но при этом отлично растет в тени.
