Как поднять уровень земли вокруг дерева
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Rdi13, 22.11.12.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Первый вопрос: а зачем его поднимать? По фото непохоже что там низина или болото. Если стоит задача
    , то не надо ничего туда сыпать. Ведь раз там все равно будут все эти деревья, значит строений не будет?
    Вот все та же тема, из вопроса в вопрос: покупают участок в том числе и потому что там деревья, а потом изо всех сил пытаются его переделать. Потом удивляются, что деревья сохнут и боятся, что они упадут на дом. Ну так лес же, рано или поздно даже самое здоровое дерево падает.
    Для таких деревьев любая подсыпка вредна. Попытайтесь изменить концепцию так чтоб она не включала в себя поднятие уровня.
  2. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    Большое спасибо за ваш ответ:)
    Начнем с того, что у меня и мысли не было поднимать участок, и я специально покупал участок в лесополосе, чтоб именно внутри лесного массива строить дом. но вокруг меня соседи тоже приобрели участки и подняли их НА ОДИН МЕТР. Вокруг деревтев вкапали колодезные кольца и на высоту колец подняли участки. Все учаски имели не большой наклон в мою сторону, и теперь я боюсь, что по весне у меня будет « полный пипец».
    По этой причине я и попросил вашей помощи или дельного совета.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А начать с этого было никак нельзя? Почему люди сперва кидают удочку, пишут что-то. А потом постепенно оказывается что ситуация вовсе не та какой ее описали вначале. Что ж тогда удивляться что ответы не соответствуют ожиданиям.
    Ну, постепенно их лесные участки станут нелесными. Эти игры с колодцами вокруг деревьев - ненадолго. Представьте себе таяние снега после снежной зимы или периоды долгих дождей, когда все "плывет". Где будет вода? В этих колодцах.
    А что дальше вашего участка? Если там продолжение склона вниз, то есть воде будет куда уходить, то и пусть себе. Подсыпки соседей на ваш участок никак не повлияют.
    Если нет...
    Иногда внешние обстоятельства сильнее наших желаний. В таком случае, ИМХО, проще вырубить деревья, насыпать чего угодно на любую высоту вслед за соседями и потом посадить новые деревья. Потому что потом постепенно по частям удалять их на уже благоустроенном участке - будет более сложно и затратно.
    Главное, чтоб после этого соседи не подняли свои участки еще на метр...
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Мой участок получается в последнем ряду, дальше бетонный забор и проезжая часть. Склона дальше нет.(по крайней мере я не заметил). Дренажные колодцы у соседей не смотря на погоду, с водой « зеркало» не более метра от уровня земли. По этой причине и стали поднимать участки.
    Не, оочень не хочется лишать себя деревьев:)
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это не слишком прояснило ситуацию. Спрошу по-другому: если будет течь поверху вода, она будет задерживаться этим забором (если он на сплошном фундаменте, например) и проезжей дорогой (по бокам которой вообще-то должен быть какой-никакой кювет как раз для отвода воды), или нет? Если еще не знаете, то нужно понаблюдать при случае. Я понимаю что грунтовые воды стоят высоко, но раз деревья выросли - значит им нормально. Хотя если забор и дорога - новоделы, то как раз нередко дороги, устроенные (отсыпанные) поперек уклона, меняют сложившийся естественный сток воды и приводят к местному заболачиванию. Тогда и выросшие ранее деревья могут начать страдать. И тут уж Вы один против этой ситуации ничего не сделаете, придется приспосабливаться под имеющиеся условия.
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    точного ответа пока нет. прислушаюсь к вашему мнению. понаблюдаю.
  7. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    После нескольких переделок на участке, пришлось поднять уровень земли для засевки газона, но есть 2 яблоньки. Одна колоновидная (без прививки) 4-5лет, высотой под 2м, вторая обычная на прививке 2-3 года ей, 1,3м. Пока оставил круги, померил уровень 15 и 10см надо засыпать (прививку точно засыпет). Если лучше выкопать, добавить земли и посадить на то же место, на какие диаметр и глубину нужно ориентироваться, чтобы не повредить?
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если засыплется корневая шейка дереву может быть хана.
  9. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Все перечитала и задам вопрос. На 15 см подсыпать получается возможно? Есть сосны метровая и несколько полуметровых. Яблоня и черешня. Прививки выше земли сейчас см на 10 точно. До них можно сыпать? А выше, можно сделать небольшое углубление для дерева? см 5?
  10. alexonix
    alexonix
    alexonix
    Всем здравствуйте!
    Собственно проблема.
    На участке растет ель - мечта всей жизни, можно сказать, но в этом месте имеет быть низина, хочется поднять уровень грунта примерно на метр, как не навредить ели?
    Сталкивались ли уважаемые форумчане с подобным, и какие пути решения?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexonix, придётся выбирать между двух хотелок. Имхо.
  12. alexonix
    alexonix
    alexonix
    Да блин, если честно, то участок забирал именно из-за этого дерева)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexonix, красивый рельеф участка. Зачем хотели бы его уничтожить?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Метр навозить даже глины - это по деньгам немалая сумма. Потом на этом участке по верху нужно навозить см 30 плодородной почвы, ну, и со строительством дома будут сложности. Этот грунт лет 10 будет давать усадку и не равномерную. Не проще ли сделать дренаж и отвод весенних вод с участка?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Для ели такой уровень поднятия грунта неприемлем. Вот из этого и исходите. Иногда приходится делать выбор: что важнее - дерево или уровень грунта. Так ли необходимо его поднимать? Не всегда требуется делать участок ровным как стол. В ряде случаев вполне можно обыграть его неровность и сделать из недостатка - изюминку.
    Если все же подъем уровня необходим - то придется смириться что ели это не понравится. Встречающиеся иногда советы оставить вокруг ствола незасыпанный "колодец" (в Вашем случае глубиной 1 м) имеет свои подводные камни - в сырые периоды там может скапливаться вода, в воде ели стоять тоже не понравится.
