Баня с газовой печью КУТКИН в цоколе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ericozz, 22.11.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пишите на электронку на сайте, сформируем заказ, оплатите и пришлём.
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Здравствуйте. Подключаю печь... Осталось два вопроса... Не знаю куда врезать термопару (место в топке не обозначено), и есть ещё таблетка (видать датчик для парной) и опять вопрос-куда присобачивать...
    Помогите пожалуйста.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Термопару ставите в парной на высоте около 2 метров, температуру устанавливаете на чёрном блоке. Она служит для поддержания температуры в парной. Таблетку устанавливаете выше, можно 10 см ниже потолка. Это термовыключатель. При не срабатывании термопары, отключает горелку.
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Можно ваш мейл или телефон? Почему то газ тухнет. Хотел бы проконсультироваться.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    8-800-555-70-15. Все телефоны и эмейл есть на сайте.
  6. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    если не затруднит последнее предложение разжевать поподробнее пожалуйста ...ибо парилка начинает строится в углу цоколя, печь (на газу по любому) только присматриваю, выход планирую через горизонтальную продыху в перекрытии ...не хотелось бы тащить трубу на 11 метров выше крыши...
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    После ИК-экономайзера разворачиваетесь в нужную сторону и проходите стену.
  8. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Немного не так объяснил...в углу сантиметрах в сорока вертикальная круглая дыра на 100 которая плавно поворачивает на 90 градусов в сторону улицы, с улицы это смотрится как одиночная круглая дыра в перекрытии,(такие "продыхи" бывший хозяин дома на всем цоколе наделал, в принципе по уму...)...на уровне груди... ,с улицы руку сунул, рука немного не достает до поворота вниз...я то думал что можно железную трубу сунуть в эту продыху и пусть она в сторону огорода дует кук у котла, получится так с наддувной корейской горелкой? или я всетаки ошибаюсь ? хочу понять обязательно выхлопную городить чем выше тем лучше или малой кровью можно обойтись, тогда корейская горелка себя по любому окупит...хотел фотки вставить, не дает, может как новичку, может разрешение большое, я толком правила не читал...во всяком случае мой коллега по офису уже оплатил комплект куткин без каменной отделки, со дня на день ждет, придет, заодно посмотрю что за зверь...
  9. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    IMG_20140917_.jpg IMG_20140917_200429.jpg вот удалось вставить картинки вид изнутри и снаружи...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В газовых котлах есть приблуда, ввиде двух труб вставленных одна в другую. По внутренней идет выброс выхлопа, по наружной поступает воздух для горения. Думаю и вам надо по этому пути идти. При таком варианте труба выводится, горизонтально, прямо в стенку и на улицу, на которой торчит кусочек сантиметров 15. Поройтесь в темах по газовым котлам, там наверняка это все наглядно показано.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    С небольшим уклоном на улицу, что бы стекал конденсат.
  12. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Я думаю, что тут принципиальная разница в заборе воздуха в отопительный котел (у меня на nova florida по крайней мере так) и в банную печь,...в печку он поступает снизу, из топочного помещения, а в котел оттуда же откуда и выходит, только по внешке трубы, так? так как мне создать тягу-выхлоп? я думал что если горелка с наддувом, то наружу метр вынести и будя...а если так нельзя и нужно (в моем случае 8-9 метров) городить огород с системой труб выше крыши для создания тяги, то я рублем наверное проголосую за дешевую горелочку...как то так...
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Starson, не забивайте себе голову это дыркой в потолке. После ИК-экономайзера отводом 90 градусов разворачиваетесь и уходите в стену, в сторону огорода сэндвичем 115х200 мм. Забор снаружи не нужен.
    У нас конденсата не бывает, хоть вертикально вверх.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Достаточно минимума, 30 см.
  15. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Спасибо понял,... этот минимум 30 см обеспечивается за счет наддувной горелки?
