1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Les59, Браво! Нормально всё. Кроме фоток. Хреноваты. :)
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Эти вроде побольше. Предыдущие фото делались под "Мастер сити", туда только такой размер прикрепляется.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во. Теперь видно. Только на Мастерсити проблема не в размере, а в разрешеии. У меня програмка есть Оптимизатор фотографий JPEG для WEB 1.0 Ставлю в ней 1000 пикселей, автоматом ставится на 750-т. И размер нормальный и качествою И в 256 кбайт на Мастерсити лезет.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А на Московского крота смотреть не хотите? Тем более живете в Москве.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Les59, Дача сразу за Артёмом? Или дальше?
  6. Exopa
    Exopa
    Exopa
    При втором прочтении нашел: "не допускается использование машины на склонах более 10° (17%)".
    Но 10° - пустяк, 17% больше нравиться, но что это за %?
    Существуют уклонистые мотоблоки для 10° - 25°?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мой например. У меня движок Honda GC 160 у него датчиков нет, краника тоже, зато имеется вакуумный бензонасос и вертикальное расположение цилиндра. Его что бы залить, только уронить нужно. И то не страшно, ронял. Но движок не профи.
    Проценты- это и есть градусы.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Причем тут бензонасос и расположение цилиндра, а тем более отсутствие датчика (который можно просто отключить, да и не устанавливаются они в большинстве случаев на МБ) :faq:. При большом наклоне МБ происходит отток масла картера от разбрызгивающей лопатки, в результате чего прекращается смазка деталей ДВС и как итог происходит заклинивание двигателя.
    Мотоблоки с масляным насосом на ДВС (как на авто).
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У меня на крыле памятка 20° уклон
    С уважением Андрей.
  10. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Основной уклон длиной ~ 40 м. у меня занимает сад. Вот снимки снизу и сверху.
    Культиватор в руках еще не держал. Много будет мороки на этом склоне (под газон и вокруг деревьев) или не возможно?
    И еще, в инструкции нашел - все наоборот: :faq:
    "следует работать только поперек склона, а не в гору или под уклон".
    Получается, круги вокруг яблонь не нарезать?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да знаю я. Мой по крайней мере не заливает.
    Ну так дорогущие они. Сам бы хотел, но цена от 60-ти тысяч.
    Честно, что то на фото не видно.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормальный уклон! Работайте любым МБ и МК, не переживайте!
  13. Exopa
    Exopa
    Exopa
    А у caiman vario 60s TWK+ датчик есть/нет? Вот краник бензина по инструкции надо открывать и масло под давлением куда-то распыляется.
    % != ° Иначе бы не указывали в инструкции 10° (17%)
    Сaiman еще не собирал, м. б. поменять на 20-25 градусный, но какой?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Exopa, Вам уже сказали:
    Работайте Вы и не переживайте.
  15. Exopa
    Exopa
    Exopa
    А у меня caiman vario 60s TWK+ не такой совсем?
