1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Чудо-юдо какое-то. Сразу погуглил, так кажется поиск обзывают.
    Вот выдержка:
    Благодаря сошнику, который притормаживал мотоблок, линейная скорость ножей роторов стала выше поступательной скорости мотоблока. Роторы уже не просто перекатывались по полю, они начали рыхлить верхний слой почвы, измельчая до мелкокомковатого состояния. Если на пути попадались листья, стебли или другие растительные остатки, роторы мульчировали их вместе с землёй. И самое главное: роторы срезали бугорки и засыпали канавки. То есть роторы выполняли выравнивание поверхности почвы! Таким образом, активные роторы фактически выполняли функции и ротора, и шлейф-балки, и рыхлящей лапы. Вот в чём прелесть активных роторов. Один рабочий орган, а каков эффект!
    Глазенки загорелись! Ещё:
    Обычно ими обрабатывают участки перед пахотой, которые сильно засорены или раньше не обрабатывались.
    Есть такой участок за участком у меня на 5 соток, выкосил его частично, а трава пуще прёт.
    (женушка просит елочек с березками посадить, грибки да земляничку собирать)
    Нужон такой ротор-статор! Да вот незадача:
    активные ротора применяют исключительно на мотоблоках с 6-гранными валами редуктора (известно, что они намного практичнее круглых). Но это ещё не всё. Мотоблок должен иметь возможность крепить ротора с помощью специального замка, благодаря которому выбираются все люфты, как осевые, так и радиальные. В результате ротора составляют с редуктором мотоблока единое целое, монолит
    В Гагарине нетути, а так самоделки везде...
    Может не дозрели дачники до такой агротехники?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это ерунда. И на круглых нормально они работают. Да, в Гагарине их не делают, но где то были. Я не помню. Но для газона Вам и самоделка нормально. По крайней мере нужны точно.
    Да, забыл сказать. Я бы вам советовал траву, имеющуюся на участке скосить, а ещё лучше, если есть возможность сжечь, но так что бы дом не спалить. Дело в том, что ни одни фрезы траву не любят, наматывает. А это нудная процедура постоянно фрезы чистить.
  3. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Там же пишут:
    Делать роторы вручную - себе дороже, так как дисбаланс роторов разобьёт редуктор мотоблока.
    valerich, надо вспомнить :pioner: жизни теперь не будет без этой активности.
    Появился участок, захотелось по весне спалить лишнее/некрасивое, да тут сосед прискакал, стал рассказывать, что учудили они с прежним хозяином костерок аналогичный, да ветерок не спросясь задул и вал огня понес на заборы, баньку, сараюшки. Как то расхотелось легкой прополки.
    А роторы любят. Косить буду - насобачился за два сезона хускварной - леской и диском иногда.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Дак я поэтому и сказал, если есть возможность. А так косить надо. Скошенная тоже не мотается.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Слава131977,
    Так может культивировать любой мотоблок с ВОМ (вал отбора мощности).
    Для начала определитесь сколько соток из 27 пойдёт под газон, а сколько под ежегодную перекопку.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Слава131977, Такой,например. Или такой. Уже с активными фрезами. Но эти монстры, только для больших просторов. Грядочки не совсем удобно обрабатывать. У меня 30 соток земли, под огород сотки 4. Кайман Варио вполне справляется и даже скучает:)]
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да большинство имеющих культиваторы им же и окучивают и при этом неплохо.
    Сам окучивают только кротом на фрезах. Грядки короткие и при этом участок огорожен забором. На мотоблоке у меня окучивать практически нельзя. Вот копаю картошку мотоблоком но при этом кончики гряд вручную чтобы было место для разворота мотоблока.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Слава131977, под Ваши требования подходит любой мотоблок среднего класса (Нева,Салют,Ока и т. д).Да и вряд ли кто посоветует Вам конкретную модель. Вы лучше посмотрите какие есть в продаже и какие из них Вам приглянулись-тогда и советовать будет легче.
  9. HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    Иваново
    Доброго времени суток, форумчане! Подскажите какой мотокультиватор взять в пределах 30 тыс. руб. для дачи (земля как глина 10 соток) и для деревни (земля как пух, но 20 соток). Нужен с реверсом. и помощнее и понадежнее естественно. Спасибо.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Посмотрите какие МБ есть у Вас в продаже и какие из них Вам приглянулись-тогда и советовать будет легче.
  11. HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    Иваново
    Нужен именно МК ... Советовали Master Yard ECO MAX 70 RC2, но тандем производителей Франция-Китай смущает слегка, вернее 2ой участник этого дуэта) еще Викинги предлагали, но что-то дороговаты они и маломощные если до 30 тыс. руб. рассматривать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бросьте вы-не смущайтесь...Китай в гараже и нормальный заводской-разные вещи. Меня вот не смущает, что я работаю на француско-китайском Каймане варио, и многих на форуме-тоже. К слову-я товарищу именно этот Ярд посоветовал. Заводится легко, работает четко. Со скидкой 3 месяца назад обошелся в 18 000 рублей.
  13. HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    Иваново
    Ок, т. е. данный Китай - заводской? а еще какие хвалят в последнее время МК? Pubert еще рекомендовали, тоже Франция вроде.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну если планируется только рыхлить-фрезеровать землю тогда МК, а если делать им другие операции такие как нарезка борозд, окучивание, выкапывание картошки и т. д.-то лучше полноценный мотоблок среднего класса.
  15. HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    HeyDa4HuK
    Иваново
    Так, а на МК навесное оборудование плохо справляется с такими задачами? А МБ до 30 тыс. это самые бюджетные варианты?
