1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот это тоже для меня загадкой всегда было, почему так пишут. Это надо по самые крылья культиватор к землю загнать...Теоретически можно, а на практике-зачем? Опять уловки маркетологов-рекламщиков:)]
  2. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Вот заключение которое дали в сервисном центре. Что самое интересное даты в этом акте, агрегат был принят 01.08.2014, а акт от 24.07.2014. И в определение написано: конструктивная особенность редуктора. Сегодня специально позвонил в магазин официального представителя Юнисо в нашем регионе и у технического эксперта распросил о технических характеристиках и конструктивных особенностях мотоблока. Ответили что конструктивных особенностей нет и мотоблок нормально заглубляется и пашет сам, а СЦ при этом же магазине.
  3. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Я так понимаю самое оптимальное в половину или на 2\3 диаметра фрез, и МБ не тяжело и идет равномерно?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От15 до 20 сантиметров. Больше то зачем. Не канаву чать роем, а плодородный слой обрабатываем. Если обрабатывать не один год на эту глубину, то фрезы сами потом глубже не пойдут.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Правильно считаете. Половина диаметра фрез и будет глубина вспашки. На мягкой земле можно загнать и на весь диаметр под крылья. Можно даже таким образом вспахать грядку, но несколько соток вряд ли получится, руки отвалятся.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего на сайте не правильно написали. 32см-это скорее всего диаметр фрез, а не глубина обработки. При таком диаметре глубина вспашки где-то 16см,ну может чуть больше.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Скорее рекламный ход. Фрезы 32 см, значит, теоретически, на эту глубину вспахать можно, вот и указывают глубину обработки 32 см, хотя эффективная работа на полфрезы. Впрочем, хватает.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно. Практически глубже осей "пахать" невозможно.
  9. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Фрезы как раз 30 см, а не 32 и уже даже теоретически так пахать нельзя.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен:hndshk:. Всегда культивирую на весь диаметр фрез, т е, крылья у меня ползут по земле. Какой смысл обработки на 16 см:faq:. Лопатой тоже на полштыка все перекапывают? А штык лопаты 27- 28 см:ogo:. 16 см это халтура, а не культивация:mad:.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что это агрономы ваши вас заставляют:) Я культивирую не на всю глубину фрез, это точно. Но 20-25 сантиметров получается точно.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не без этого конечно:hndshk:. Заставляют, так и после еще ходят и лопатой проверяют везде ли она входит на весь штык:)]. 25 см это нормально:super:. По хорошему и у меня примерно так получается в основном, может чуть больше.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня и глубины земли пахотной столько нет. Да и ни к чему это, так зарываться.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, а как же ты коняшкой с плугом пахал? Тоже на полплуга? Почему нет пахатной глубины, если плугом уже до этого гораздо глубже все пройдено:faq:.
