1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На моём участке плуг один раз был и то недопахал, бросили эту затею, глину снизу поднимать. Правда уже трактором Задолбался потом культиватором разбивать и разравнивать.
    Не, у меня есть место, под грядками, где мотоблок тонул на двух фрезах DSC01802.JPG так я третью пару фрез прикупил. Иначе мотоблок на ось садится и просто фрезами машет и никуда не едет.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня весь огород такой-на четырёх фрезах сразу закапывается даже если сошник снять. Фрезерую только на шести-ширина культивации метр
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот я и говорю об этом;). Как себе культивировать, так МБ проваливается по яй. крылья, а как другим советовать, то 16 см норма:)]. У меня на 4-х фрезах надо очень пому.. постараться чтобы загнать МК по крылья. Иной раз мне проще сначала на 2-х фрезах пройти, а потом уже 4 поставить. Ничего не сделаешь, земля такая:mad:.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Что то уж больно маленькие (30см) для такого мотоблока:faq:
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Завидую тем, у кого культиватор на брюхо ложится. С нашим суглинком его по ось вкопать сложно - выпрыгивает.
  6. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Вот и мне не понравилось им фрезеровать на этих фрезах.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А что не понравилось? Закапывается или наоборот скачет?
  8. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Вообще не идет. Я же писал выше и даже сканкопию акта заключения выложил. И ссылку на тему где я это обсуждал давал.
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну если честно, то эффективная глубина - по ось. Далее чем глубже тем медленнее перемещение вперед. Это не касается только тяжелых Мотоблоков. Например довелось покопать НЕВА 2 - 10 л. с. на 6 фрезах. За этим бежать приходилось когда он на всю фрезу вкопался, а легкий Patriot 70 кг. весом и на 4 фрезах так не копает. Сравнивали на одном участке земли.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сошник если как можно выше поднять. Прочитал тему о нём -может фрезы не родные (маленькие 30см), а от менее мощного культиватора? По отзывам других пользователей у них же всё работает, даже не знаю что и посоветовать:faq:.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Салют и бывает что упустишь момент он встанет и не идёт вперёд,начинает закапваться -тогда немного раскачиваю из стороны в сторону. Нужно просто приловчится.
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А я к четырем фрезам еще защитные диски ставлю - это помогает не тонуть, а хорошо держатся " на плаву".
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    За весну перепахал больше 50 сотов мотоблоком мкм 3, редко по крылья не зарывался, в основном крылья как ограничитель глубины. Хозяева в восторге, земля как пух. А вот если до осей только драть, то он только на комья разбивает и усе.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хм...я их и не снимаю никогда. Надо попробовать без них, что-ли...
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Диски вообще чтобы дорожки или растения фрезами не задевать. При обычной перекопке не используются.
