1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    4500р
    скорость только одна вперед
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Забирайте сейчас. купите двигатель за 5 тыр. а родной на велосипед. а задняя ему и ни к чему .
  3. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    А редуктор, сцеплениекак сейчас проверить? а вдруг двигатели оба не заработают?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Покрутите. не хрустит. нормально. переберёте его. проверите, помоете. прокладку новую поставите. с 2 двигателей один соберёте полюбому. но я родной меняю. от него рука болит. ;) выйдет у вас с новым двигателем [​IMG]. 10-11 тыр .
  5. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    А еще для начала если 2хтактник работает на 76 или 80 топливе (так сказал продавец) со смесью масла. так вот сейчас продают только 92. можно его вместо нужного топлива вливать?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лучше потратится на [​IMG]
  7. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    Спасибо за подсказку. но все таки думаю брать сейчас таким непроверенным или подождать марта проверить, права может уже купят. но все-таки б/у стоит ли брать. с другой стороны глупо тратить по 20 тыс на китайцев. да и русская техника за столько лет стала только более выгодной только для производителей
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я бы взял. редуктор вряд ли изломан. рама тоже. двигатель на .к кроту покупка китайского .
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Victorvitya, и если можно фото.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мой совет берите сейчас. При покупке просто проверьте есть ли в редукторе масло и прокрутив редуктор от руки за ведомый шкив редуктора. Масло проверяете только открутив внизу справа сначала верхний болтик если масло потечет то хорошо. Если нет откручиваете внизу самый нижний болтик. Редуктор лучше не перебирать ни чего ему не будет. В свой 27 лет не лазил ни разу. IMG_2838.JPG А это с китайским двигателем IMG_2879.JPG
    Крот Вам обойдется с переделкой не больше 10тыс. Если будут какие вопросы потом по кроту всегда подскажем. Даже можете поторговаться с продавцом что Вам второй движок не нужен мол все равно менять движок будете.
    Единственно при покупке померяйте длину рамы на которую ставится двигатель. Она должна быть не меньше 40см, тогда китайца свободно поставите. У меня желтый крот выпуска 1985года имеет укороченную раму 36см (первые кроты) на него без переделок рамы китайца не поставить.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не выгодна она для отечественных производителей. Иначе не снимали бы ее с производства. Выгодна когда большой спрос а отсюда и большой выпуск, а когда рынок китаем дешевым завален не выгодно.
  12. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    Фото к сожалению нет. цвет синий
    посмотрел по движкам. купить можно только на всеинструменты в районе 8 тысяч
    так что уж и не знай. может и так попробовать тем более хозяину явно видно что второй движок не нужен.
    раму померяю. а болты откручиваются одним гаечным ключом? что-то будет у продавца подозрительно это выглядеть при покупке :)
    в москве выбор движков явно получше. но всеже прочитал что редуктор и фрезы у крота надежные. так что неплохой вариант наверное
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это дорого. я взял за 4025.
    И у вас не хуже. а вариант :super: .
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Болтики откручиваются простой отверткой. Пускай он их и отвернет. Скажите посмотреть масло в редукторе есть. Ничего подозрительного здесь нет.
    Кстати посмотрите здесь написано как смотреть и менять масло в редукторе http://motomarket-russia.ru/article-051/#p6-3 и многое другое по кроту (инструкция)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я бы тоже. Двигатель не проблема сейчас.
